> Источники +300В 10мА, -50В 1мА, +3А 2В на одной плате
tulupov.kv
сообщение Nov 26 2016, 10:36
Пользователь №: 80 724
Здравствуйте.
Передо мной стоит комплексная задача, здесь бы хотел обсудить исключительно вопросы, связанные с маломощными вторичными источниками питания.
Входное напряжение +24В.
Нужно сделать 3 источника:
1) Источник напряжения -50В±5% 0,5мА.
2) Источник напряжения +300В ±1% 10мА.
3) Управляемый источник тока 1-3А±1% 1,5-3В (Динамика в управлении не нужна).
Критерии оптимизации: низкая эмиссия помех и простота разработки. Производство штучное, макс. 10шт/год.
В устройстве, кроме трёх источников, будет микроконтроллер stm32f1 и аналоговая часть для измерения всех токов (по каналу -50В минимальный измеряемый ток 1нА, ток канала +300В управляет источником тока 1-3А).
Распологаться устройство будет неподалёку от контакторов 380В до 40А, мощных асинхронников и не соответствующих стандартам ЭМС разнообразных источников питания, что окончательно меня обескураживает.
Вопросы.
Какую лучше выбрать топологию для каждого из источников?
Разумно ли будет на умножителях сделать источники напряжения или, раз нужна стабилизация, проще уж обычные повышающий(boost) и инвертирующий dcdc?
Можно ли для источника тока применить LM2678 или подобное что-то? Вообще, буду очень благодарен за конкретные варианты применения.
Сообщение отредактировал tulupov.kv - Nov 26 2016, 11:51
Ответов (1 - 2)
NeonS
сообщение Nov 26 2016, 14:23
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
Ответы:
1. flyback, поскольку необходимо создать изолированные источники питания +300В и -50В (с низкой емкостью между обмотками).
2. в любом случае необходимо каскадное применение линейных пост-регуляторов из-за высоких требований к точности выходных напряжений.
3. LM2678 - в принципе, любой понижающий конвертер можно преобразовать в источник тока.
Нужно, кстати, определиться в полосе пропускания обратной связи (справедливо для всех каналов).
Минимальный измерямый ток в 1нА - крайне трудная задача (если вообще выполнимая).
В любом случае устройство управления-измерения должно быть заключено в экран.
Сообщение отредактировал NeonS - Nov 26 2016, 14:24
Ydaloj
сообщение Nov 26 2016, 18:57
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Есть электронные весы с ценой деления 0,0001 грамм. У них зона измерения закрывается шторками, чтобы течения воздуха не влияли на процесс измерения. Наивно требовать от таких весов работы в условиях, например, вибрации. То есть пытаться сочетать несочетаемое.
Убавьте хотелки заказчика, облегчите себе работу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 11:59
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
