> Не могу установить RefDes в редакторе символа VX2
ovs_pavel
сообщение Nov 29 2016, 13:11
Пользователь №: 17 249
Суть проблемы - пытаюсь задать RefDes как D? при создании символа. Пишет типа Illegal property value и т.д.
Пошел на забугорный форум. Нашел -
Since the replacement symbol editor was adopted in VX.2 it now obeys the settings in the property definition editor more closely than NSE which treated the ? as an exception. To solve this you need to modify the property definition file you use with the flow via Tools - Property Definition Editor or via the same tool in PADS Library tools if using the integrated flow.
Change the regular expression for the REFDES property to (\n|-|_|\?|,) and then reload the file by either closing an re-opening the project or running Tools - Update Libraries.
Поменял все как надо. Все равно пишет - Illegal property value, the regular expression for this property value is: (\n|-|_|\?|,). Теперь уже со знаком вопроса. Что не так?
Ответов (1 - 8)
Frederic
сообщение Nov 29 2016, 15:30
Пользователь №: 5 035
вообще значение RefDes типа R, C или DD задается в PartEditor при создание компанента
в символьном редакторе при создание символа указываешь местоположение RefDes и Value=U?
т.е. как угодн обзови значение RefDes - при упаковке он обновится в соответсвие значения PartEditor
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Nov 29 2016, 15:54
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
(\n|-|_|\?|,)*
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Nov 29 2016, 17:04
поясни - зачем и для чего ???
ovs_pavel
сообщение Nov 29 2016, 17:21
Цитата(fill @ Nov 29 2016, 18:54) *
(\n|-|_|\?|,)*
Спасибо, помогло.
ovs_pavel
сообщение Nov 29 2016, 18:32
Чтобы выбрать из библиотеки и при дальнейшем использовании в схеме, на самой схеме м/сх именовалась как D.
Создал компонент. В PartEditor задал его как D, а в symbol editor, как U. При вызове компонента в схеме (DxDesogner) он у меня вставился как U.
fill
сообщение Nov 29 2016, 19:54
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Зачем вообще давать значение в символе если при упаковке оно само назначится взяв префикс из PDB?
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Nov 29 2016, 20:24
а то уже подумал, что изменили подход с RefDes в новом суперпупер символьном редакторе VX2
ovs_pavel
сообщение Nov 30 2016, 05:04
Спасибо за помощь. Что то затупил ((.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:51
Страница сгенерированна за 0.01865 секунд с 7
