Перевод строки в float и обратно в пространстве ядра |
Dec 1 2016, 13:57
Пользователь №: 80 976
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, функции перевода. Нашел только для преобразования строка->float, нужна еще и в обратную сторону. Нужно для драйвера, который принимает параметры в текстовом виде(через файлы в /sys), преобразует их в бинарный вид и располагает в определенной области памяти, откуда их забирает DSP. Часть параметров действительные числа, как и результат вычислений. Процессор OMAP-L138(ARM + DSP)
(1 - 13)
Dec 2 2016, 10:59
Цитата(Lagman @ Dec 1 2016, 23:58)  Там функции для работы с целыми числами(ими я и пользуюсь), но нужны функции и для действительных.
Dec 3 2016, 07:20
Группа: Validating
Пользователь №: 7 502
Цитата(Lagman @ Dec 3 2016, 00:12)  (смотрите на функции которые имеют в своем названии print и scan) Если заглянуть в исходники vsscanf, то можно обнаружить, что спецификатор 'f' не обрабатывается. Впрочем, об этом написано в Documentation/printk-formats.txt Цитата For obvious reasons, floating point formats (%e, %f, %g, %a) are also not recognized. Use of any unsupported specifier or length qualifier results in a WARN and early return from vsnprintf. Цитата(Genadi Zawidowski @ Dec 3 2016, 06:52)  stdlib.h: strtof, strtod, strtold Здесь речь о пространстве ядра, в котором нет stdlib.h Viwon, а Вам действительно нужно обрабатывать действительные числа в драйвере? Если их нужно просто передать DSP, то почему бы просто не скопировать весь символьный буфер в его память и разбирать его уже на DSP? Или на нём тоже ядро работает?
Dec 3 2016, 10:46
Пользователь №: 10 245
Цитата(nill @ Dec 3 2016, 10:20)  Если заглянуть в исходники vsscanf, то можно обнаружить, что спецификатор 'f' не обрабатывается. Впрочем, об этом написано в Documentation/printk-formats.txt Да, тоже нашел. P.S. и вспомнил, что у меня модуль данные предоставлял, из АЦП в пользовательское приложение, в сыром виде. А так можно как nill сказал, модуль ядра ничего не преобразует, а просто выкладывает байты в нужное место. Или можно сделать все преобразования в пользовательском приложении и передавать в модуль набор байт ( типа union {float; char[4];})
Dec 3 2016, 11:27
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(nill @ Dec 3 2016, 10:20)  Здесь речь о пространстве ядра, в котором нет stdlib.h А что это за ядро, где нет stdlib? Я так понимаю - ТСу нужна передача данных между ARM и DSP, с обработкой текстовых данных на стороне ARM. А там всё есть. Viwon или Вы передаёте между DSP и Pruss-ядрами? Но лучше использовать не семейство printf (для ASCII->BIN), а я например на ARM-ядре L-137 использовал функцию _printfi. Она имеет более удобный интерфейс. Только нужно в своих исходниках явно объявить её прототип (так как его нету в хидерах CCS). Вот так у меня объявлено (CCS_3.3): Код #if !defined(NOFLOAT) && !defined(MINIMAL) extern "C" int _printfi(char **_format, va_list _ap, void *_op, int (*_outc)(char, void *), int (*_outs)(char *, void *, int)); #elif defined(NOFLOAT) extern "C" int _printfi_nofloat(char **_format, va_list _ap, void *_op, int (*_outc)(char, void *), int (*_outs)(char *, void *, int)); #elif defined(MINIMAL) extern "C" int _printfi_minimal(char **_format, va_list _ap, void *_op, int (*_outc)(char, void *), int (*_outs)(char *, void *, int)); #endif Она позволяет передать внутрь указатели на свои функции-кэллбэки-обработчики формируемого потока байт (_outc, _outs) и делать с ним что угодно, например - передавать этот поток байт через какой-то механизм межъядерного обмена к DSP-ядру.
Dec 3 2016, 14:49
nill Да, нужно просто передать, и преобразования можно осуществить на стороне DSP, как вариант так и сделаю. Но мне кажется, что преобразование данных в удобный для человека/железа вид, проверка допустимости входных параметров, и другая мелочь — это работа для драйвера, а DSP пусть занимается основной математикой.
Lagman Что касается передачи набора байт, то хочется придерживаться правила, что все параметры в /sys должны быть в текстовом виде. Это очень удобно, можно управлять устройством стандартными командами типа echo, cat.
jcxz Про PRUSS посмотрю, пока даже не знаю что это. Общение ARM<->DSP у меня происходит через общую память, при обновлении данных вызывается прерывание и адресат их забирает. С ядром маленькое недоразумение, я имел ввиду ядро ОС Linux, не ARM-ядро. А ядро Linux не использует стандартные библиотеки, а в нем отключена поддержка float.
Сообщение отредактировал Viwon - Dec 3 2016, 14:53
Dec 3 2016, 19:15
Группа: Validating
Цитата(jcxz @ Dec 3 2016, 17:27)  А что это за ядро, где нет stdlib? У нас тут вышло небольшое недопонимание. В ядре, разумеется, есть своя реализация стандартной библиотеки, но в ней нет файла stdlib.h и нет функции strtof, о которых говорилось в пятом сообщении.
Dec 4 2016, 10:08
там написано Цитата In other words: it's still very much a special case, and if the question was "can I just use FP in the kernel" then the answer is still a resounding NO, since other architectures may not support it AT ALL.
Dec 16 2016, 02:56
Пользователь №: 57 439
Цитата(Viwon @ Dec 1 2016, 17:57)  Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, функции перевода. Нашел только для преобразования строка->float, нужна еще и в обратную сторону. Нужно для драйвера, который принимает параметры в текстовом виде(через файлы в /sys), преобразует их в бинарный вид и располагает в определенной области памяти, откуда их забирает DSP. Часть параметров действительные числа, как и результат вычислений. Процессор OMAP-L138(ARM + DSP) Насколько мне известно в ядре float не используется и навряд ли вы что-то найдете. Простейшее решение -- писать в драйвер сразу в нужном формате. Для этого драйвер надо открыть в бинарной моде. В пространстве пользователя преобразовываете во float и пишете в драйвер.
