> Помогите разобраться со структурами, Одна структура объявлена в другой
Димон Безпарольн...
сообщение Dec 5 2016, 17:37
Пользователь №: 61 247
Компилятор С-Free ошибок не выдает, но виснет при выполнении. Тот же софт в ARM не виснет, но данные через структуру не передает - там мусор. Вот эти структуры:
struct bme280_calibration_param_t {
    u16 dig_T1;/**<calibration T1 data*/
    s16 dig_T2;/**<calibration T2 data*/
    s16 dig_T3;/**<calibration T3 data*/
    u16 dig_P1;/**<calibration P1 data*/
    s16 dig_P2;/**<calibration P2 data*/
    s16 dig_P3;/**<calibration P3 data*/
    s16 dig_P4;/**<calibration P4 data*/
    s16 dig_P5;/**<calibration P5 data*/
    s16 dig_P6;/**<calibration P6 data*/
    s16 dig_P7;/**<calibration P7 data*/
    s16 dig_P8;/**<calibration P8 data*/
    s16 dig_P9;/**<calibration P9 data*/
    u8  dig_H1;/**<calibration H1 data*/
    s16 dig_H2;/**<calibration H2 data*/
    u8  dig_H3;/**<calibration H3 data*/
    s16 dig_H4;/**<calibration H4 data*/
    s16 dig_H5;/**<calibration H5 data*/
    s8  dig_H6;/**<calibration H6 data*/
    s32 t_fine;/**<calibration T_FINE data*/
struct bme280_t {
    struct bme280_calibration_param_t cal_param;
    /**< calibration parameters*/
    u8 chip_id;/**< chip id of the sensor*/
    u8 dev_addr;/**< device address of the sensor*/
    u8 oversamp_temperature;/**< temperature over sampling*/
    u8 oversamp_pressure;/**< pressure over sampling*/
    u8 oversamp_humidity;/**< humidity over sampling*/
    u8 ctrl_hum_reg;/**< status of control humidity register*/
    u8 ctrl_meas_reg;/**< status of control measurement register*/
    u8 config_reg;/**< status of configuration register*/
Далее определяю ссылку:
static struct bme280_t *p_bme280; /**< pointer to BME280 */
В Main обращаюсь к структуре, заполняя ее поля:
    p_bme280->cal_param.dig_T1 = (u16)1;
    p_bme280->cal_param.dig_T2 = (s16)2;
    p_bme280->cal_param.dig_T3 = (s16)3;
    p_bme280->cal_param.dig_P1 = (u16)4;
    p_bme280->cal_param.dig_P2 = (s16)5;
    p_bme280->cal_param.dig_P3 = (s16)6;
    p_bme280->cal_param.dig_P4 = (s16)7;
    p_bme280->cal_param.dig_P5 = (s16)8;
    p_bme280->cal_param.dig_P6 = (s16)9;
    p_bme280->cal_param.dig_P7 = (s16)10;
    p_bme280->cal_param.dig_P8 = (s16)11;
    p_bme280->cal_param.dig_P9 = (s16)12;
    p_bme280->cal_param.dig_H1 = (s16)13;
    p_bme280->cal_param.dig_H2 = (s16)14;
    p_bme280->cal_param.dig_H3 = (s16)15;
В том же Main пытаюсь вывести значения:
    printf("\nT1:%x ",p_bme280->cal_param.dig_T1);    //0x89 = 0x6C, 0x88 = 0x9E
    printf("T2:%x ",  p_bme280->cal_param.dig_T2);    //0x8B = 0x64, 0x8A = 0xFD
    printf("T3:%x ",  p_bme280->cal_param.dig_T3);    //0x8D = 0x00, 0x8C = 0x32
    printf("P1:%x ",  p_bme280->cal_param.dig_P1);    //0x8F = 0x93, 0x8E = 0x43
    printf("P2:%x ",  p_bme280->cal_param.dig_P2);    //0x91 = 0xD4, 0x90 = 0xED
    printf("P3:%x ",  p_bme280->cal_param.dig_P3);    //0x93 = 0x0B, 0x92 = 0xD0
    printf("P4:%x ",  p_bme280->cal_param.dig_P4);    //0x95 = 0x1D, 0x94 = 0x10
    printf("P5:%x ",  p_bme280->cal_param.dig_P5);    //0x97 = 0xFF, 0x96 = 0xFC
    printf("P6:%x ",  p_bme280->cal_param.dig_P6);    //0x99 = 0xFF, 0x98 = 0xF9
    printf("P7:%x ",  p_bme280->cal_param.dig_P7);    //0x9B = 0x26, 0x9A = 0xAC
    printf("P8:%x ",  p_bme280->cal_param.dig_P8);    //0x9D = 0xD8, 0x9C = 0x0A
    printf("P9:%x ",  p_bme280->cal_param.dig_P9);    //0x9F = 0x10, 0x9E = 0xBD
    printf("H1:%x ",  p_bme280->cal_param.dig_H1);    //0xA1 = 0x4B
    printf("H2:%x ",  p_bme280->cal_param.dig_H2);    //0xE2 = 0x01, 0xE1 = 0x69
    printf("H3:%x ",  p_bme280->cal_param.dig_H3);    //0xE3 = 0x00
    printf("H4:%x ",  p_bme280->cal_param.dig_H4);    //0xE4 = 0x14, 0xE5[3..0] = 0x00
    printf("H5:%x ",  p_bme280->cal_param.dig_H5);    //0xE6 = 0x00, 0xE5[7..4] = 0x00
    printf("H6:%x\r", p_bme280->cal_param.dig_H6);    //0xE7 = 0x1E 33 ?????
Что здесь не так?
Ответов (1 - 14)
megajohn
сообщение Dec 5 2016, 17:44
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Цитата(Димон Безпарольный @ Dec 5 2016, 20:37) *
Что здесь не так?
указатель должен на что-то реальное указывать
static struct bme280_t bme280_cfg_a;
static struct bme280_t bme280_cfg_b;
void main void()
p_bme280 = &bme280_cfg_a;
p_bme280->cal_param.dig_H3 = 15;
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Димон Безпарольн...
сообщение Dec 5 2016, 18:01
И правда. Спасибо. Заработало.
k155la3
сообщение Dec 6 2016, 06:52
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Это указатель объявлен. ссылка в С есть нечто другое со знаком &.
Сергей Борщ
сообщение Dec 6 2016, 07:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (k155la3 @ Dec 6 2016, 09:52) *
Ссылок в C нет совсем, они есть в C++.
k155la3
сообщение Dec 6 2016, 10:04
Из: Днепр
Димон Безпарольн...
сообщение Dec 6 2016, 10:10
Пытаюсь доконца разобраться. Для того, чтобы элементы структуры были доступны в каждой функции, мне приходится в каждую функцию прописывать:
p_BME280 = &BME280_cfg;
Это работает. Но в исходнике, который я адаптирую:
https://github.com/BoschSensortec/BME280_dr...master/bme280.c
поступают иначе. Я не могу понять как это работает. В строке 55 объявляется указатель на структуру:
в единственном месте - функция bme280_init(struct bme280_t *bme280)(строка 90) этому указателю присваивается адрес :
/* assign BME280 ptr */
p_bme280 = bme280;
И все. Далее в каждой функции идет обращение к структуре(строка 230):
p_bme280->cal_param.t_fine - 122880
уже без присваивания адреса в каждой функции. Я понимаю, что указатель p_BME280 глобален. Но все мои попытки один раз назначить ему адрес структуры приводит к ошибке в компиляции. Как это сделать?
Заранее спасибо.
esaulenka
сообщение Dec 6 2016, 11:02
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Если эта структура bme280 одна, и размножать их не планируется, предлагаю забыть слово "указатель", раз оно вызывает сложности.
Обращаться непосредственно к полям первоначальной структуры.
А вообще, правильно заданный вопрос - это хороший тон.
Правильно заданный - это минимальный пример, который показывает проблему.
"Я сделал глобальную структуру A, указатель pA, присваиваю в функции init() pA = &A, потом пользуюсь в функции doItNow() pA->var, и у возникает вот такая ошибка компиляции".
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Lagman
сообщение Dec 6 2016, 11:16
Пользователь №: 10 245
p_bme280 = bme280;
p_BME280 не глобален, у него область видимости только файл bme280.c
bme280 передается в функцию bme280_init(&bme280) ну и дальше в файле bme280.c доступен только указатель p_bme280, а в файле bme280_support.c
только структура bme280. И если использовать p_bme280 в другом отличном от файла bme280.c будет ошибка так как у указателя p_bme280 область видимости только этот файл.
Хотите сделать его глобальным уберите static перед объявлением и объявляйте его extern в других файлах.
Димон Безпарольн...
сообщение Dec 6 2016, 13:22
Это меня устраивает. Но у меня (в одном файле) получается так:
signed int BME280_Compensate_Temperature(signed int Uncomp_Temperature)
    v_x1_u32r  = ((((Uncomp_Temperature >> 3) - ((signed int)p_BME280->cal_param.dig_T1<< 1))) * ((signed int)p_BME280->cal_param.dig_T2)) >> 11;
Без строки p_BME280 = &BME280_cfg;, переменная p_BME280->cal_param.dig_T1 содержит мусор. Приходится писать в каждой функции строку p_BME280 = &BME280_cfg;. В этом и вопрос - в приведенном мной исходнике этого не делают, а с параметрами структуры работают.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Dec 6 2016, 13:22
Lagman
сообщение Dec 6 2016, 13:55
А как и где у вас объявляются p_BME280 и BME280_cfg ?
Димон Безпарольн...
сообщение Dec 6 2016, 14:51
Обявляются в заголовочном файле:
static struct BME280_t BME280_cfg;
static struct BME280_t *p_BME280; /**< pointer to BME280 */
Lagman
сообщение Dec 6 2016, 15:59
А заголовочный файл у вас подключается к двум исходным файлам? и получается в каждом файле своя копия BME280_cfg и p_BME280.
Так не делают, смотрите как сделано на github'e. Либо делайте через typedef и extern.
P.S. что бы не разжевывать тут, почитайте http://digitalchip.ru/osobennosti-ispolzov...-i-static-v-c-c
conan
сообщение Dec 7 2016, 22:49
Пользователь №: 68 126
Это не объявление, а определение. И делать определения в заголовочном файле -- плохая практика.
В C/C++ применяется так наз. раздельная компиляция. Если нужна глобальная переменная доступная во всех единицах трансляции (т. е. c-файлах) то, нужно делать так:
1. В одном заголовочном файле должно быть ОБЪЯВЛЕНИЕ:
-------decl.h--------
extern struct BME280_t BME280_cfg;
extern struct BME280_t *p_BME280; /**< pointer to BME280 */
2. Только в одном C-файле должно быть ОПРЕДЕЛЕНИЕ:
-------def.c--------
3. Затем в др. C-файлах можно использовать эти глобальные переменные:
-------a.c--------
#include "decl.h"
void f()
    BME280_cfg.member1 = 1234;
    p_BME280->member2 = 43444;
-------b.c--------
#include "decl.h"
void g()
    BME280_cfg.member1 = 5678;
    p_BME280->member2 = 44343;
Любой из этих C-файлов: def.c, a.c, b.c может содержать функцию main() (и сам файл может называться main.c)
Если переменная определена как static в каком-нибудь C-файле, то она будет доступна только в этом c-файле. Если в других C-файлах есть такое же static-определение, то это будет уже др. переменная
-------decl.h-------- Как уже было сказано -- определения в заголовочном файле -- плохо, тем не менее
-------a.c--------
#include "decl.h"
void f()
-------b.c--------
#include "decl.h"
void g()
После препроцессинга (в том числе обработки include-ов) перед компиляцией из a.c получится единица трансляции:
-------a.c*--------
void f()
Из b.c получится:
-------b.c*--------
void g()
Таким образом, в каждой единице трансляции будет свой комплект переменных BME280_cfg и p_BME280. При изменении переменной BME280_cfg в a.c, это никак не затронет переменную с этим же названием в b.c, ибо там своя отдельная переменная в b.c.
Если сделать так
-------a.c--------
#include "decl.h"
void f()
-------b.c--------
#include "decl.h"
void g()
    BME280_cfg.member1 = 5678;  // *
то программа пройдет компиляцию, но не пройдет компоновку (linkage), ибо теперь одновременно в двух единицах трансляции получаются одинаковые переменные, но при этом которые должны быть доступны для компоновки с др. единицами трансляции. Т. е. возникает неопределенность, какую например из переменных BME280_cfg использовать при записи в member1 в b.c (*): ту которая определена в a.c или ту которая в b.c...
Сообщение отредактировал conan - Dec 7 2016, 22:52
Димон Безпарольн...
сообщение Dec 8 2016, 05:40
Спасибо за развернутый ответ, но речь шла об одном файле. Пост 7 описывает проблему в одном файле. Исходный код (ссылка там же) не использует присваивания p_bme280 = bme280; в каждой функции одного файла. А у меня без этого присваивания (в каждой функции) не работает. Читается мусор. Тестовый вариант (в компиляторе C-Free, функция Main, строка p_bme280 = &bme280_cfg;) просто завершается аварийно без этого присвоения:
typedef    signed char  s8;/**< used for signed 8bit */
typedef    signed short int s16;/**< used for signed 16bit */
typedef    signed int s32;/**< used for signed 32bit */
typedef    signed long long int s64;/**< used for signed 64bit */
typedef    unsigned char u8;/**< used for unsigned 8bit */
typedef    unsigned short int u16;/**< used for unsigned 16bit */
typedef    unsigned int u32;/**< used for unsigned 32bit */
typedef    unsigned long long int u64;/**< used for unsigned 64bit */
struct bme280_t {
static struct bme280_t bme280_cfg;
int main()
    p_bme280->cal_param.dig_T1 = 1;
    p_bme280->cal_param.dig_T2 = 2;
    p_bme280->cal_param.dig_T3 = 3;
    p_bme280->cal_param.dig_P1 = 4;
    p_bme280->cal_param.dig_P2 = 5;
    p_bme280->cal_param.dig_P3 = 6;
    p_bme280->cal_param.dig_P4 = 7;
    p_bme280->cal_param.dig_P5 = 8;
    p_bme280->cal_param.dig_P6 = 9;
    p_bme280->cal_param.dig_P7 = 10;
    p_bme280->cal_param.dig_P8 = 11;
    p_bme280->cal_param.dig_P9 = 12;
    p_bme280->cal_param.dig_H1 = 13;
    p_bme280->cal_param.dig_H2 = 14;
    printf("H3:%x \n",  p_bme280->cal_param.dig_H3);//0xE3 = 0x00
    return 0;
Вопрос был в том, почему в исходнике нет необходимости писать в каждой функции присвоение p_bme280 = &bme280_cfg;? Повторюсь, все происходит в одном файле.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Dec 8 2016, 05:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:19
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
