> Возможен ли спай между слоями многослойки?, конкретная плата
Pilot_TU-154
сообщение Mar 17 2006, 05:47
Пользователь №: 8 828
Подскажите пожалуйста, возможна ли сопля между внутреними силовыми слоями при монтаже DIP-компонентов? Вводные такие:
6-ти слойная плата (верх-земля-серединка-3,3В-земля-низ). Токи протекают максимум 1,5А. Зазоры между отверстиями и полгонами питания/земли в пи-каде:
внешний диаметр пада - полигон земли - 0,12 мм (5 мил)
внешний диаметр пада - полигон питания - 0,24 мм (9 мил)
Ответов (1 - 5)
ATS
сообщение Mar 17 2006, 06:58
Пользователь №: 11 543
А электротест перед пайкой плата проходила?
Сергей Шабанов
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Tel.: +7-495-937-8498
Mob.:+7-495-514-6150
E-Mail: s.shabanov@ats.net
Internet: http://www.ats.net, http://www.atspcb.ru
ATS
сообщение Mar 17 2006, 07:19
Посмотрел нормативы изоляционных зазоров вокруг металлизированных и неметаллизированных отверстий при механическом сверлении многослоек.
Рекомендуется их иметь не менее 230 микрон.
Для некоторых случаев в металлизированных отверстиях зазор можно уменьшать до 200 микрон, а в неметаллизированных до 150 или даже 100 микрон. Но это применимо только для ОЧЕНЬ хороших производств.
Так что зазоры у вас, по всей видимости, маловаты.
С Уважением
Сергей Шабанов
Daniil anim
сообщение Mar 19 2006, 19:26
Пользователь №: 8 501
Может это не Ваш случай, но всё же:
на этой недели в одной из печатных плат обнаружили перемыкание между внутренними слоями земли и питания (6-ти слойная плата).
Оказалось, наш трассировщик при добавлении переходного отверстия (САПР Expedition PCB) не перезалил полигон. И о ужас, не провёл DRC (бог ему судья).
А по поводу зазоров, где-то тут на форуме видел предложение по изготовлению печатных плат, и по полигонам предлагалась цифра 0,25мм (если меня не подводит память).
Zig
сообщение Apr 28 2006, 14:00
Пользователь №: 1 761
вообще бывает, но очень редко, гораздо чаще это всё-таки ошибки конструкторов на этапе трассировки
Pilot_TU-154
сообщение May 2 2006, 06:41
Всем спасибо за ответы. Плата не работала по другой банальной причине.
Претензий к производителю платы и монтажникам нет.
Мои зазоры оказались рабочими, но, конечно, не повторяйте этого дома smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
