> fsolve Octave, Поиск корней функции с несколькими аргументами
FDaniil
сообщение Dec 5 2016, 23:05
Пользователь №: 94 515
Здравствуйте.
Пытаюсь наладить отношения с octave, а то время решение задач в mathcad увеличивается с неимоверной скоростью и стабильность маткада с ростом сложности задачи уменьшается.
Пытаюсь найти корни функции с несколькими аргументами при изменении других параметров функции.
Есть функция:
%сохранена в каталоге под именем "lin.m"
function y = lin(x,a,b)
    y=a.*x+b;
endfunction
Есть функция fsolve (или fzero), одним из аргументов которой является указатель на функцию или инлайн функция или просто как строка.
Документация: [X, FVAL, INFO, OUTPUT] = fzero (FUN, X0, OPTIONS)
FUN is a function handle, inline function, or string containing the name of the function to evaluate.
Для вариантов указателя и "просто строка", как я понял, используют символ "@" или "одинарные кавычки", но в таком случае не могу понять где указываются значения аргументов a и b
Для варианта с inline проще - можно было бы объявить заранее переменные "a" и "b" и записывать в inline, но получается беда:
>> a=1;
>> b=0;
>> f=inline('num2str(a)*x+num2str(b)','x')
f = f(x) = num2str(a)*x+num2str(b)
>> f(2)
ans =  146
Я ожидал, что заранее объявленные переменные подставятся в нужные места, но всё равно в таком случае появляется необходимость в хранении формулы в виде строки и при изменении какого-либо параметра исправлять функцию.
Есть непроверенная идея - в цикле сохранять текущие значения параметров "a" и "b", а при вызове функции ввести блок их чтения, но, думаю, на скорость это повлияет плохо.
Куда же копать, есть же более простое решение?
Ответов (1 - 1)
FDaniil
сообщение Dec 6 2016, 08:27
Прошу прощения, долго искал ответ, но после того как написал сюда всё нашлось
dkhramov.dp.ua/Sci/MatlabHowtoPassAdditionalParams
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 14:39
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
