> Cyclone 5 GX, SFP 100BASE-FX
Realking
сообщение Dec 7 2016, 14:19
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Реально ли скрестить SFP 100BASE-FX модули и GX приемопередатчики FPGA?
1000BASE-X работает без проблем, а вот с 100 чето ни как...
Может кто уже пробовал... и подскажет в каком направлении идти
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
Ответов (1 - 4)
alxkon
сообщение Dec 8 2016, 10:19
Пользователь №: 60 920
К сожалению нельзя. Ну по крайней мере простых методов нет.
CDR/CMU PLL в Циклоне V5 работает начиная от 614 MHz, а в 100Base-FX несущая 125MHz.
Проще взять поставить внешний PHY или найти модуль 100Base-FX с PHY внутри
alxkon
сообщение Dec 8 2016, 11:28
PS:
Например на основе
http://www.marvell.com/transceivers/assets...88E1112-GbE.pdf
Ну или писать/купить корку 100Base-FX без использований трансивера. Но тогда пины трансивера недоступны,
те. на 100B-FX нужен свой SFP cage.
Еще один вариант это завести GX на 1.25Gbps и попытатся использовать оверсемплинг, те брать даные с десериалайзера
PMA (туда по моему должен быть доступ с user logic), а в сериалайзер писать нужные паттерны для того что бы получить
сериализацию на 125MHz.
Realking
сообщение Dec 8 2016, 13:03
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Цитата(antsu88 @ Dec 8 2016, 14:28) *
PS:
Например на основе
спасибо за ответ
платы уже разведена поэтому только второй вариант скорее всего
нашел вот это, помоему похоже
https://www.google.com/patents/US7994950
alxkon
сообщение Dec 8 2016, 14:24
Цитата(Realking @ Dec 8 2016, 16:03) *
спасибо за ответ
Вот еще 1 вариант, SGMII + SFP 100Base-FX
https://rocketboards.org/foswiki/view/Proje...IIExampleDesign
http://www.sopto.com/products_products_66/...h3102-02d.shtml
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:10
