> Разработка на TMS320F28335 for dummies, Направьте на правильный путь
*Leks*
сообщение Dec 9 2016, 06:24
Пользователь №: 13 719
Приветствую всех!
Имеется опыт разработки и внедрения в серию устройств на PIC и AVR.
Предстоит разработка системы управления электроприводом (motorcontrol). Двигатели будут асинхронные и синхронные мощностью до 100 кВт. Микроконтроллер предварительно выбран TMS320F28335 в основном, потому, что имеется аналог для военки от НИИЭТ. Техас Инструмент для меня новинка.
Мои рассуждения такие:
-отладка motorcontrol вряд ли возможна через JTAG из-за больших вычислительных нагрузок и жёсткой привязки к оборотам двигателя. Пошагово отлаживать можно только без нагрузки. Поэтому отладчик в железе не нужен. Нужна отладка в симуляторе.
-нужен программатор для заливки кода в контроллер. Какой правильный?
-нужна среда разработки. Как я понимаю, это - CCS. Он ведь платный? Как производится оплата? Покупая некую плату с железным ключом или некий код установки?
-возможно, CCS не оптимален и есть некие другие более православные среды разработки?
Ответов (1 - 11)
jcxz
сообщение Dec 9 2016, 08:53
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Кроме реалтайма у Вас там куча ещё всего будет, где JTAG очень поможет. Заранее себя ограничивать и увеличивать время разработки - глупо. Тем более Вы - начинающий, Вам ещё матчасть осваивать и осваивать, а эмулятор+даташит для этого - лучшее средство. Не поставите JTAG - потом не раз пожалеете когда плата уже будет.
О симуляторе лучше сразу забыть. Отлаживать нужно на реальном железе. Кроме эмулятора выведите ещё UART для реалтайм-отладки. Этого достаточно.
Alex-GTU
сообщение Dec 9 2016, 08:57
Пользователь №: 5 318
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=129170
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
*Leks*
сообщение Dec 9 2016, 09:43
Ок. JTAG оставлю. UART в обязательном порядке будет.
Сколько денег и каким образом надо заплатить за полноценный отладчик/компилятор без ограничений размера кода? Ссылку бы.
Покупаешь плату и считай, заплатил за лицензию? Или не так?
Цитата(Alex-GTU @ Dec 9 2016, 11:57) *
Посмотрел.
Хотя, вряд ли подойдёт. Плату уже начали разводить.
agregat
сообщение Dec 9 2016, 10:10
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Можно купить отладочную плату с таким же процессором, у TI они с эмулятором на борту. Ну а потом вывести JTAG с платы
наружу, родной проц отключить и вот она полноценная отладка без ограничений. Правда только для одного семейства.
Цена естественно значительно ниже фирменного XDS, ну еще есть китайские клоны, но это отдельная тема.
jcxz
сообщение Dec 9 2016, 11:45
Из: Омск
Рекомендую SAU510:
http://sauris.de/ru/products/xds510v2/sau5..._jtag_emulator/
Сам им пользовался для OMAP L137 (правда я пользовался ещё версией v1).
Лицензию чего? Среды разработки? Сомневаюсь. Хотя может и такие пакеты есть. Ещё надо убедиться что у самого TI есть отладки для данного МК. А то может оказаться, что только от сторонних производителей.
Вопросы по эмуляторам и пр. инструментам по DSP лучше задавать в соотв. ветке:
https://electronix.ru/forum/index.php?showforum=3
На таких отладках видел только XDS100. Он тормозной, не сравнить с 500-ым. Так что если не для домашних поделок, а для серьёзной работы, то стоит разорить контору один раз на покупку нормального эмулятора чем мучиться потом всё время. Не так уж он и дорог, например sauris.
ELEKTROS
сообщение Dec 13 2016, 06:41
Пользователь №: 65 952
Занимаюсь электроприводом уже достаточно давно, работаю с семейством С2000 и в частности с 28335. Из отладчиков есть XDS100v1,2,3 и XDS560, но пользуюсь только XDS100 v2 и 3, и своим софтом который работает по CAN.
Когда идёт отладка на работающем инверторе, о JTAG лучше забыть, зависания гарантированы точно и скорее всего взрывы тоже, поэтому использую CAN ну или другой интерфейс, например SCI (UART), как и предложили.
jcxz
сообщение Dec 13 2016, 14:03
Из: Омск
Гальваническая изоляция не спасает?
*Leks*
сообщение Dec 14 2016, 05:20
Премного благодарен за инфо от практика.
Не в изоляции дело, а в том, что нужно строго по времени коммутировать транзистором сотни ампер в ШИМ режиме, отслеживая положение ротора.
ELEKTROS
сообщение Dec 14 2016, 11:28
jcxz, как то повелось что занимаюсь я в основном приводами большой мощности (от 400 до 1400 кВт), там всё управление отвязано транзисторов оптикой, от силовухи в общем и тем не менее бывали глюки (ну не исключаю что у кого то может и заработает нормально, но я не рискнул бы). Щас вспомнил: делали как то асинхронный генератор на 30кВт, так там вообше помехи наводились именно на USB часть отладчика. Ну и как правильно подметили: есть быстротекущие процессы, задержка в которых критична, а отладчик всё таки на это влияет.
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Dec 14 2016, 11:29
jcxz
сообщение Dec 27 2016, 09:19
Из: Омск
Каким образом влияет? Если не останавливается на брекпоинте и не использовать вывод отладочных сообщений через отладочный канал, то работа устройства с подключенным эмулятором и без оного по времени никак не отличаются.
arhiv6
сообщение Dec 27 2016, 09:33
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Вспомнил, на хабре статья была Способы отладки ПО микроконтроллеров в электроприводе. Статья из рекламного блога, но может быть Вам даст какую-нибудь информацию. Их решение тоже работает с МК от TI и НИИЭТ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:04
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
