> BALF-NRG-01D3 - балун для беспроводных BLE-устройств
КОМПЭЛ
сообщение Dec 20 2016, 07:45
Пользователь №: 81 667
Типичная схема подключения выхода радиочастотного приемопередатчика предусматривает пассивную высокочастотную цепочку согласования
с антенной из нескольких дискретных компонентов. Это усложняет схему изделия, увеличивает габариты печатной платы, повышает стоимость
монтажа и логистики компонентов.
При проектировании радиочастотных устройств Bluetooth Low Energy на компонентах STMicroelectronics можно использовать миниатюрный интегральный
балун BALF-NRG-01D3, который заменяет до 10 дискретнтых LC-компонентов.
Балун BALF-NRG-01D3 предназначен для совместной работы с чипами BLUENRGQTR, BLUENRG-MSCSP, BLUENRG-MSQTR и BLUENRG-132.
При его использовании схема высокочастотной части изделия существенно упрощается, при этом уменьшается и площадь печатной платы.
Балун BALF-NRG-01D3 изготавливается по уникальной технологии путем нанесения на стеклянную подложку миниатюрных конденсаторов
и индуктивностей. Рабочий частотный диапазон 2400 – 2500 МГц, размер чипа 1,4 x 0,85 мм.
Особенности BALF-NRG-01D3:
  • Нессиметричный выход Zant = 50 Ом
  • Входной импеданс соответсвует чипам семейства BLUENRG
  • Низкие вносимые потери -1,1 дБ
  • Низкий дисбаланс по амплитуде (0,5 дБ) и фазе (7°)
  • Высота корпуса < 670 µm
  • Высокие радиочастотные параметры
Надежность в мире перемен
www.compel.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 01:00
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
