> STM32F373 - проблемы с прошивкой, через SW
styuf
сообщение Jan 4 2017, 13:36
Пользователь №: 55 287
Добрый день, товарищи!
Возникла у меня такая проблема: появилась необходимость запрограммировать STM32F373 в наборе с разной периферией. В качестве программатара использую stm32l-discovery. В качестве среды - keil 5. Проект собрал, в качестве тестовой програмки решил помигать светодиодом на плате (PA1). Получился вот такой код:
CODE
#include "stm32f37x.h"
int i=0;
int main(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_IS;
/* GPIOD Periph clock enable */
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_IS.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;
GPIO_IS.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_IS.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_IS.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_IS.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_IS);
while(1)
GPIO_Write(GPIOA, 0xFF);
while(i<100000) i++;
i=0;
i=0;
Сразу оговорюсь, не осознал прблему и затер старый код, так что возможно использовался порт B. Сам код эффекта не имеет (ибо при переходе по внутренним while-ам состояние не меняется).
Далее, я попытался прошиться из под keil через SW. Плата увиделась, прошивка прошла. А тут и началась беда. больше плата не распознавалась, понять почему, а тем более исправить, я не смог.
Попробовал стандартуную утилиту к ST-LINK - эффект тот-же: скорее всего исключил проблему с keil.
Попробовал вернуть программатар на МК discovery - работает: вроде как исключил проблемы с программатором.
Не пробовал: подключить кроме ног SWDIO и SWCLK еще ногу ресета. Завтра попробую, но очент=ь сложно - она никак не разведена на плате(
В голове созрел такой вариант: раз ноги SWDIO и SWCLK сопряжены с шиной порта A, я снял с них функцию отладочных входов/выходов.
Больше вариантов я не придумал, разве что МК погорел (чур меня).
Надеюсь на вашу мудрость и понимание вороса help.gif .
Сообщение отредактировал styuf - Jan 4 2017, 14:20
Ответов (1 - 10)
amiller
сообщение Jan 4 2017, 13:47
Из: Томск
Пользователь №: 80 612
Вообще то я не силен в CMSIS, не приходилось использовать.
Но вроде как инициализируете порт F, а пишите в А, нет?
styuf
сообщение Jan 4 2017, 13:50
Поправил! Спасибо, что указали на ошибку. Как я уже сказал, код я старый затер, но точно помню, что все порты были в соответствии.
amiller
сообщение Jan 4 2017, 13:54
Из: Томск
Тогда и далее в цикле:
Вы в обоих случаях пишите 0xFF, что не приводит к изменению состояния выходов.
Похоже код не имеет отношения к проблеме, если она вообще существует...
styuf
сообщение Jan 4 2017, 13:57
Код действительно не имеет смысла, о чем я и говорил в топике. Он был создан с единственной целью - прошить что-то в МК. опять же с другой стороны данный код не должен мешать последующей прошивке. Но проблема на лицо: первый раз проект залился в МК, после чего МК перестал определяться средствами прошивки и отладки.
И понимаю ваш скепсис по поводу проблемы. Проблема не с кодом, который не претендует на что-то правильное и работающее. Проблема вот с чем: мог ли я програмно обрезать себе функцию отладки и прошивки через порт SW, и если да, то как это исправить.
Сообщение отредактировал styuf - Jan 4 2017, 13:59
amiller
сообщение Jan 4 2017, 14:03
Из: Томск
Значит я неправильно прочитал Ваше письмо.
Видимо проблема в том, что Вы задействовали _все_ выводы порта А, в том числе и интерфейса SWD.
Хотя чтобы отменить функционал SWD, надо вроде Remap ног делать.
Тем не менее ST-LINK Utility умеет прошивать в разных режимах.
Вероятно Вам поможет опция "Under Reset", или что-то в этом духе.
Чтобы прошивка ничего не успела сделать с ногами.
Сообщение отредактировал amiller - Jan 4 2017, 14:07
styuf
сообщение Jan 4 2017, 14:13
Попробовал сейчас снизить частоту для ST-LINK до 100 кГц. Не подключился. Перепробовал все комбинации режимов и ресетов - тоже самое.
Не пробовал еще подключить кроме ног SWDIO и SWCLK еще ногу ресета. Завтра попробую, но очень сложно - она никак не разведена на плате(
Сообщение отредактировал styuf - Jan 5 2017, 05:50
styuf
сообщение Jan 5 2017, 05:53
Проблема решилась добавкой ресета к SWD шине. Как правильно говорил amiller, если перезагрузить МК, то порт А не успеет проинициализироваться и прошиться удастся.
Думаю добавить теперь в код задержку перед инициализацией ног в несколько секунд, на всякий пожарный, что бы успевать прошиться, если что-то пойдет не так.
Сергей Борщ
сообщение Jan 5 2017, 06:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (styuf @ Jan 5 2017, 07:53) *
Вы просто когда будете перенастраивать порт А, настраивайте PA14, PA15 в режим SWD. Или просто не трогайте, если ваша библиотека такое позволяет.
Aleksandr Barano...
сообщение Jan 5 2017, 17:48
Из: New York
Пользователь №: 8 118
А почему нельзя жить дальше с добавленным ресетом, не думая ни о каких портах?
ASB
styuf
сообщение Jan 6 2017, 11:55
Проблема вот в чем: плата уже используется по целевому назначению, никто переразводить её не будет ради добавления шины ресет от МК до порта SWD. А с напаянным к ножке МК проводком плату ни заказчику не покажешь, не на испытания не поставишь. Во и приходится изгаляться(
Сообщение отредактировал styuf - Jan 6 2017, 11:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:13
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
