> Перенести проект с AT91SAM7, С целью снижения энергии потребления
https
сообщение Jan 5 2017, 04:47
Пользователь №: 94 299
Сейчас при максимальной производительности потребление чуть больше 100 мА, полистал форум, самому снизить ток не получается, вроде как можно снизить тактовую частоту но тогда наверное придется пере-настраивать всю периферию, вообщем ищу человека который за доллары поможет либо оптимизировать данный проект до 5-10 мА либо полностью перенесет на что-нибудь более новое. Подробности в скайпе, личка у меня вроде закрыта!
Ответов (1 - 7)
https
сообщение Jan 6 2017, 06:01
Изучил немного вопрос поигрался с отключением тактовой и вот к чему я пришел.
Вопрос с переносом проекта скорее всего отпадает на второй план, почитав форум склоняюсь к импульсному потреблению с последующим выводом в спячку.
Потребление при 3,3в не чуть больше 100мА а целых 130 мА, а 5в 150!
При максимальной производительности разработчик утверждает что потребление 30 мА.
При переводе в спячку такими командами
// Установка медленной тактовой частоты.
AT91C_BASE_PMC -> PMC_MCKR = AT91C_PMC_CSS_SLOW_CLK;
while ((AT91C_BASE_PMC -> PMC_SR & AT91C_PMC_MCKRDY) != AT91C_PMC_MCKRDY);
//AT91C_BASE_PMC -> PMC_MCKR = AT91C_PMC_CSS_SLOW_CLK | AT91C_PMC_PRES_CLK_64;
AT91C_BASE_PMC -> PMC_MCKR = AT91C_PMC_CSS_SLOW_CLK | AT91C_PMC_PRES_CLK;
// Отмена циклов ожидания (установка 0 wait state).
AT91C_BASE_MC -> MC_FMR = AT91C_MC_FWS_0FWS;
напряжение падает до 100мА! Судя по всему процессор засыпает, но что-то потребляет еще 100мА, подключена флэш только и выведен разъем JTAG, может ли это быть JTAG или в чем может быть причина такого запредельного потребления? Может я что-то делаю не так?
Может ли кто-то помочь разобраться в ситуации, и какова цена вопроса?
Сообщение отредактировал https - Jan 6 2017, 06:02
https
сообщение Jan 6 2017, 07:53
Возможно у Вас несколько портов ввода вывода нагружены резисторами или светодиодами и пытаются выдержать
уровни, вот через них и утекает.
Из нагрузки всего 2 светодиода, задействованы все порты uart, jtag не подключен, 2 стабилизатора.
USB тоже пробовал отключать тактовую, разницы нет.
Попробуйте прошить простую программу, которая переводит процессор в спящий режим, отключить от платы
все кроме питания, включая JTAG и смотрите потребление.
Отключить JTAG вы имеете ввиду порт ? Сам отладчик физически я не подключал.
Забыл уточнить что при стертой прошивке потребление 20мА.
Все отключить возможности нет.
Если нет ограничений на доступ к информации, выкладывайте схему, фото платы, возможно тут бесплатно подскажут.
Схему могу лично показать, проект коммерческий.
https
сообщение Jan 6 2017, 10:19
Может есть у кого готовые примеры с импульсным потреблением?
Или любые другие чтобы залить и посмотреть сколько будет потреблять без задействованных портов, пол дня пытаюсь что-нибудь скомпилировать везде вылетают ошибки.
Залил прошивку от сюда https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=967406
Мигает светодиод - тоесть работает, потребление упало до должного 30 мА.
SasaVitebsk
сообщение Jan 6 2017, 11:37
Пользователь №: 11 521
Нет ответов, потому что вы глупости пишете.
При переводе на доступный примерно так....
Я тут вскочил на лошадь... Она скачет как-то странно. Как надо вскакивать чтобы она скакала нормально? А может кто-нибудь другую лошадь пришлёт? Или седло другое?
Возьмите даташит на свой процессор и найдите там в разделе о программировании ног рекомендации по уменьшению потребления.
Обычно примерно так. Незадействованные ноги вы должны проинитить на вывод и вывести на них 0. Входные ноги проинитить на вход и подпереть.
Незадействованную перефирию отключить.
Никто вам ничего не пришлёт, так как он не знает какая у вас схема и куда какие ноги назначены.
Никто за вас не выполнит вашу работу. Работа по уменьшению потребления должна быть всеобъемлющей. То есть надо соответствующим образом переписать проект. А именно: при наступлении внешнего события, например получении байта либо пакета по uart, проц должен проснуться максимально быстро обработать событие и заснуть обратно. Лучше если для этого будет задействована периферия процессора. Например DMA.
Ну и так далее... Для среднего проекта это не одна неделя...
https
сообщение Jan 6 2017, 12:20
Вы правы лошадь скачет как то странно, но я заведомо знаю что не смогу с ней справится, поэтому ищу того кто это сделает за деньги.
Потихоньку начинаю разбиратся в своей задаче, но от куда берется такое потребление аж в 150 мА всеравно пока мне не понять, есть подобные проэкты в них есть примеры понижения потребления, но до и после переключения режимов разницы не вижу, зато сам проект потребляет 35мА .
Кто разбирается тут пару дней делов, а мне потребуется наверно больше чем не одна неделя.
Сообщение отредактировал https - Jan 6 2017, 12:21
RabidRabbit
сообщение Jan 7 2017, 11:01
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
По даташиту на AT91SAM7S512 потребление самого камня на максимальных для него 55МГц составляет 33,5 мА (это если у Вас AT91SAM7S). А посадив выход с 0 на + питания или наоборот, с 1 на общий, наверно и получите как раз ту самую сотню миллиампер sm.gif
SpiritDance
сообщение Jan 10 2017, 07:15
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Посмотрите в эррату. У семов например была проблема с подтяжками входов, они были включенны по умолчанию да еше и низкоомные. Подробностей не помню уже.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 13:40
