> max 10 развязка каналов АЦП
Alexey_Rostov
сообщение Jan 8 2017, 11:40
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 312
Здравствуйте. Возник вопрос по восьми канальному АЦП max 10 development board.
Задействую только одно ядро АЦП. Частоту тактирования выбираю 500 кГц. Подаю постоянное напряжение 2.5 В на каждый канал поочередно.
При этом на незадействованных каналах значение АЦП также увеличивается.
Вот выход АЦП в SignalTab когда на каналах нет входного сигнала
А вот подаю на третий канал постоянное напряжение 2.5 В
При этом на 5, 6, 7 каналы на выходе также почти по 2.5 В.
Если подаю на другие каналы картина аналогична, только заметно влияние на соседние каналы.
Как развязать каналы между собой? Похоже что мультиплексор в АЦП при переключении подхватывает напряжение с соседних каналов.
Частоту тактирования уменьшал, не помогло. Опорное напряжение для АЦП internal.
Ответов (1 - 6)
iosifk
сообщение Jan 8 2017, 11:50
Из: спб
Пользователь №: 8 369
А посмотрите у "восьми канального АЦП" нет ли конвейера с данными? Может после "переключения" Вы еще читаете данные со "старого" канала...
И еще. Моделсим умеет представлять данные как аналоговые, это будет удобнее смотреть, чем в виде HEX-значений...
www.iosifk.narod.ru
Alexey_Rostov
сообщение Jan 8 2017, 12:04
Из: Минск, Беларусь
Конвеера нет. Там мультиплексор кот я управляю
Картинки из сигналтаба специально вывел все каналы
alexr22b
сообщение Jan 8 2017, 13:42
Пользователь №: 849
У АЦП есть спецификация по входному импендансу. Оставляя вход неподлключенным вы ее нарушаете. Sample&Hold capacitor практически висит в воздухе и не меняет заряда
Alexey_Rostov
сообщение Jan 8 2017, 14:39
Из: Минск, Беларусь
Простите не понял про спецификацию и входное напряжение на канале. Взаимосвязь. Если я ничего не подаю то есть просто шум в каждом канале ацп. Подал напряжение на один только канал, на других каналах появились отсчеты причём не только в младших разрядах. Каждый канал содержит на входе RC цепочку
То есть обязательным условием является нагрузка всех каналов?
Сообщение отредактировал farbius - Jan 8 2017, 14:43
Ruslan1
сообщение Jan 8 2017, 19:00
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
У Вашего АЦП есть конденсатор который и выполняет функцию "Hold".
Когда Вы переключаете этот конденсатор с одного входа на другой, то напряжение на нем остается от старого входа. И итоговое измеряемое напряжения является результатом от напряжений на этом конденсаторе и на входе. Чем больше на входе R и меньше C - тем больше влияние этого предзаряженного C на следующий канал.
Я этот эффект наблюдал уже на 10-битных АЦП и на выходной емкости микросхем мультиплексоров, то есть даже без всякого конденсатора, обусловленного применяемым АЦП.
Лечится стандартно- нужно выполнять требования по входному сопротивлению и емкости, а также по времянке (чтобы эффект от этого прредзаряженного конденсатора не был виден). Хорошо помогает сделать несколько измерений после переключения входа. В одной конструкции с непредсказуемыми входными параметрами мне даже пришлось делать условный цикл- измерял после переключения несколько раз до достижения необходимой малости между соседними измерениями- тогда считал, что наконец-то измеряю подключенный вход, а не борюсь с постэффектами предыдущего.
DmitryR
сообщение Jan 16 2017, 12:19
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
В аналоговой схемотехнике ничего - это не шум (и тем более не ноль или не единица, как во многих цифровых схемах), это источник с бесконечным импедансом. Он установит своё значение на входе за бесконечное время. Что вы и наблюдаете: источник с конечным импедансом (2.5В) устанавливает свое значние за конечное время, остальные источники это значение просто не изменяют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.23945 секунд с 7
