> Задать spice модель компоненту схемы
Narside
сообщение Jan 8 2017, 18:42
Пользователь №: 89 632
Здравствуйте. Сделал схему на основе спайс моделей, которые идут в комплекте, но модель полевого транзистора неверная. С сайта производителя скачал спайс модель и возник вопрос-как Ее назначить для компонента вместо текущей модели? Удалять и рисовать с нуля через spice model editor или есть другой способ? Как, например , в альтиуме просто в свойствах элемента добавить simulation
Ответов (1 - 6)
alexa1973
сообщение Jan 9 2017, 07:37
Пользователь №: 70 714
Если это модель, т.е. .model ХХХ в файле, то достаточно взять другой транзистор с моделью и заменить значение в поле IMPLEMENTATION на ХХХ добавить саму модель в PSPICE-EDIT SIMULATION PROFILE-CONFIGURATION FILE-LIBRARIES. Найдите файл с моделью и нажмите на Add to Design.
SSerge
сообщение Jan 9 2017, 12:58
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(alexa1973 @ Jan 9 2017, 14:37) *
... взять другой транзистор с моделью и заменить значение в поле IMPLEMENTATION ...
+1
Вообще за связь схемного компонента со спайсом отвечают три поля свойств (properties):
Implementation - это имя модели,
Implementation Type, оно в нашем случае =PSpice Model,
и PSpiceTemplate.
В pspug.pdf всё подробно расписано.
А какие бывают спайс-модели и какие у них параметры читать в pspcref.pdf.
Для полевого транзистора модель может быть либо на базе встроенной модели NMOS (.model XXX ...),
либо быть подсхемой (.subckt XXX ...).
Russia est omnis divisa in partes octo.
Narside
сообщение Jan 9 2017, 13:14
Благодарю за подробные ответы. Начал изучать, все понятно. Остался еще маленький вопрос - возможно ли сгенерированный Оркадом нетлист для PCB перекинуть в Альтиум для разводки ПП? если возможно, то прошу вас подсказать процедуру?
Сообщение отредактировал Narside - Jan 9 2017, 13:15
alexa1973
сообщение Jan 10 2017, 10:22
В Create Netlist - Other, должен быть нетлист в формате protel.
Narside
сообщение Jan 10 2017, 10:40
Данный нетлист также экспортирует футпринты?
alexa1973
сообщение Jan 10 2017, 15:14
их имена, как и другие
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:34
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
