> Не видны слои Solder
ashah
сообщение Jan 8 2017, 20:32
Пользователь №: 33 542
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
В проекте в какой то момент, неопытности работы в Альтиуме сказалась, перестали видны слои TOP SOLDER и BOTTOM SOLDER.
При выключении всех слоев кроме слоя маски, маска не видна. Если во view configuration сделать все region невидимыми, то маска становится видна. Но проблема в том, что на слое маски отрисованы с помощью regions места вскрытия, которые есть, но они не отображаются. Если данный region вынести за пределы платы, то он появляется. Это происходит и с новыми , и со старыми regions. C fills все тоже самое. Такое ощущение, что слой BOARD для слоев маски непрозрачен, как это изменить не знаю. С слоями пасты, например, все в порядке. Порядок слоев пробовал менять, ничего не меняется.
Ответов (1 - 5)
hasl
сообщение Jan 8 2017, 21:02
Пользователь №: 84 071
Нажмите "L"
Отобразится окно с настройками слоев
Включите видимость необходимому слою
ashah
сообщение Jan 8 2017, 21:04
Цитата(hasl @ Jan 9 2017, 00:02) *
Нажмите "L"
Это не помогает.
alexrudakov
сообщение Jan 9 2017, 05:54
Пользователь №: 10 920
Цитата(ashah @ Jan 9 2017, 00:04) *
Это не помогает.
Похоже, что у Вас в стеке слоёв выключены(удалены) слои маски... Поэтому вне стека примитивы отображаются!
Siargy
сообщение Jan 9 2017, 06:53
Пользователь №: 55 126
зашел в "лэер стек манагер" отключил слой солдер и наблюдаю вашу ситуацию
п.с. загружайте картинки на форум, нет никакого жэлания ходить по левым ссылкам!
Святло ў цемры заўседы свеціць
ashah
сообщение Jan 9 2017, 18:30
Спасибо огромное, помогло. Но это видимо глюк альтиума. В стеке слой присутствовал, но на картинке слева не отображался. Помогло удаление слоя из стека и добавление нового.
Картинки добавлял через форум, видимо криво.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:33
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
