> Усилительный буферный каскад, Sin/2.4V/12kHz/0.6А
Konrad
сообщение Jan 12 2017, 09:29
Пользователь №: 36 555
Здравствуйте, коллеги.
Мне необходимо разработать усилительный буферный каскад, на вход которого с ЦАП микроконтроллера будет приходить смещенный на 1.65 В синус амплитудой 1.4В частотой 12кГц. На выходе при этом должен быть синус 3.4В (амплитуда), ток нагрузки до 0.9А (амплитуда).
Ситуацию осложняет то, что в схеме должна использоваться только отечественная специальная элементная база, и устройство должно работать при температурах -55...+100 град, что для меня ново.
Усиление по напряжению я решил сделать на ОУ, по току с помощью двухтактного каскада работающего в режиме АБ. Дабы обеспечить приемлемое тепловыделение на буферных транзисторах, я решил поставить их аж 8 штук. При таком количестве моделирование показало, что на каждом транзисторе выделяется примерно 0.3 Вт, что допустимо, если использовать радиаторы. Конфигурация получилась примерно вот такая:
Источник тока на VT1 будет давать 3мА.
Сложность в том, что более менее приличные транзисторы npn есть (важны ток, мощность, быстродействие и коэффициент передачи) - 2Т630Б, например, а таких же pnp нет. И в пару 2Т630Б пришлось взять более медленный 2Т880А. И насчет 2Т880А меня мучают сомнения - не уверен, что с ним всё будет нормально работать.
Посомневавшись я перерисовал схему применив для нижних транзисторов включение Шиклаи:
В итоге не могу решить, как лучше. Может и так и так плохо... Коллеги, покритикуйте эти два варианта.
Сообщение отредактировал Konrad - Jan 12 2017, 09:31
Ответов (1 - 20)
Tanya
сообщение Jan 12 2017, 10:44
Пользователь №: 12 883
КТ972 -973 ?
Я бы базы в Вашей схеме через резисторы... А почему не посмотреть в сторону давно вылизанных звуковых усилителей?
Konrad
сообщение Jan 12 2017, 11:57
Цитата(Tanya @ Jan 12 2017, 14:44) *
КТ972 -973 ?
КТ... А мне нужны 2Т...
насколько я понимаю, КТ972 -973 с военной приемкой не выпускают
да, посмотреть схемы УМЗЧ стоит. Посмотрю
Сообщение отредактировал Konrad - Jan 12 2017, 11:58
novikovfb
сообщение Jan 12 2017, 12:02
Пользователь №: 67 450
Посмотрите микросхемы 1453УД1, на ней полностью всю схему можно реализовать
Сообщение отредактировал novikovfb - Jan 12 2017, 12:31
Tanya
сообщение Jan 12 2017, 12:30
2Т972?
Konrad
сообщение Jan 12 2017, 12:58
Цитата(Tanya @ Jan 12 2017, 16:30) *
2Т972?
В перечне ЭКБ 2015 такого нет
сообщение Jan 12 2017, 12:59
Пользователь №: 45 710
Чем жарить при +100°C, лучше ключевой усилитель собрать.
Konrad
сообщение Jan 12 2017, 14:08
Класс Д для 12 кГц на элементной базе из ограничительного перечня?
NeonS
сообщение Jan 12 2017, 18:29
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
Класс Д усилитель - вполне здравая мысль при Ваших условиях температур. Реализация несложная, а полевые транзисторы отечественного производства для таких токов найти можно. Вы не упомянули ничего о допустимых искажениях.
Konrad
сообщение Jan 12 2017, 18:31
Да, микросхема интересная...
http://www.okbexiton.ru/pdf1453/1453ud1_2.pdf
Поразительно, что производитель попытался составить подробное описание. Это радует. Но...
Эта ИМС немало жрет, плюс моя здоровая мощность, и мне нужно понять, сколько она может рассеивать при 100 град окружающей среды, но эти деятели указали только мощность, которую ИМС может рассеивать при Ткорп=25град... Польза от этого знания нулевая - по этому параметру я могу только рассчитать тепловое сопротивление кристалл-корпус, от которого мне нет никакой пользы
Попробую им написать и поклянчить ТУ...
Konrad
сообщение Jan 12 2017, 19:42
Я пока работаю без ТЗ, делаю проработку, ТЗ на подходе... Имхо, искажений должно быть как можно меньше. Скажем так, судя по осциллографу, на глаз, это должен быть чистый синус. Простите за такое определение)
А что касается класса Д... Никогда не делал ничего подобного, но если я правильно понимаю, нужен ШИМ >200к. Как я уже сказал, никогда не делал схем на MOSFET на такой частоте... Если есть, что посмотреть на этот счет, подскажите, буду благодарен...
NeonS
сообщение Jan 12 2017, 19:54
Из: Израиль
Посмотрите в интернете Class D amplifier tutorial особенно фирмы IR.Не нужно бояться - для Ваших 12 кГц вполне подойдет шим с основной частотой 100...300кГц, который, кстати Вы можете получать напрямую, без ЦАПа.
iosifk
сообщение Jan 12 2017, 19:55
Из: спб
Пользователь №: 8 369
А можно сделать двухканальный усилитель, если для верхних частот не требуется полный размах.
или скажем так, импульсный канал гонит в нагрузку мощность, а линейный - убирает ВЧ искажения... Или, как я когда-то делал, когда мне дужно было сделать блок питания с быстрым откликом, линейный канал гонит в нагрузку выходное напряжение, а импульсный канал сводит к нулю ток линейного канала... Таким образом можно перераспределить мощности и сделать и КПД и быстродействие...
Потому как при 100 град. в конце-концов все упрется в тепловыделение. И никакие радиаторы сильно не помогут. Потому как если речь идет о "приемке", то значит и будет "расчет надежности". А там мощные транзисторы, да еще кучей, да с перегравом бысто эту надежность сожрут...
Я думаю, что именно с "надежности" и надо начинать, а на рисовать схемы. Токи выходных каскадов - примерно известны, режимы работы каскадов - тоже... Вот и посмотрите, при 100 град. сколько можно дать на перегрев и что останется от надежности...
www.iosifk.narod.ru
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 12 2017, 21:44
Guests
Это уровень 1..3%.
При частоте 12 кHz легко достигается на ШИМ контроллере при частоте >200 кHz.
сообщение Jan 13 2017, 01:10
Драйвер, КПД=92%:
Усилитель:
domowoj
сообщение Jan 13 2017, 02:55
Сообщение #16
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Схема с "баянами" не очень хороший вариант.
Лучше уж применить тогда 2Т825/7 и без радиаторов.
Если 1453 нет в перечне можно ее туда ввести, правда это займет время.
По вашей второй схеме.
У ЭП нужны нагрузочные(эмиттерные) резисторы,
генератор тока вы специально делаете термозависимым?
Хорошо бы еще ввести стабилизацию(не термокомпенсацию как у вас) тока покоя
выходных транзисторов.
И на камнях растут деревья!
NeonS
сообщение Jan 13 2017, 07:36
Сообщение #17
Из: Израиль
Отличный подарок от Plain - фактически полная практическая разработка на дискретных компонентах, причем на более доступных биполярных транзисторах. Осталось самое малое - собрать и включить. Количество полюсов выходного LC фильтра - по уже Вашему усмотрению.
Konrad
сообщение Jan 13 2017, 08:00
Сообщение #18
Я конечно кое-что посчитал. В документации
http://belchip.by/sitedocs/kt630.pdf
сказано, что макс. мощность без радиатора при Т=25 град - 0.8Вт и снижается линейно на 6.4мВт на каждый градус превышения, т.е. для 100 град получается 0.8-0.0064*75 = 0.32 Вт. Эту мощность теоретически можно рассеивать без радиатора. В модели мощность на коллекторе ~0.3Вт. Я хочу поставить радиаторы, и допустимая мощность возрастет... Такой у меня ход мысли
1453 есть в перечне, я подумаю о возможности ее применения.
У 2Т825 низкий коэф. передачи - всего 150 при -60град. Т.е. максимальный ток в базе составит 900/150= 6мА. ОУ (544уд16у3) может не вытянуть.
Нет, не специально. Но зависимость не очень ведь существенная +-10-15%...
Konrad
сообщение Jan 13 2017, 09:33
Сообщение #19
Цитата(Plain @ Jan 13 2017, 04:10) *
Драйвер, КПД=92%:
Красиво
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 13 2017, 23:21
Сообщение #20
Guests
Цитата(Konrad @ Jan 13 2017, 12:33) *
Красиво
Тут для Вас не красивостями занимаются, а рекомендациями.
Вы-то о чем думаете?
Опять 100500 транзисторов в параллель?
Sokrat
сообщение Jan 22 2017, 18:41
Сообщение #21
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Да как же нет. Смотрите примечание к таблице
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:39
Страница сгенерированна за 0.01556 секунд с 7
