АЦП и источник опорного напряжения, Соотношение разрядности АЦП и абс.точности опорного напряжения |
Jan 13 2017, 05:57
Пользователь №: 71 256
Здравствуйте.
Возник вопрос о соотношении разрядности/точности АЦП (ЦАП) и абсолютной точности источника опорного напряжения для этого АЦП (ЦАП).
Следует ли понимать, что если, например, разрядность нашего АЦП (ЦАП) 16-бит, т.е. больше 2^16=65000 квантов, то точность источника опорного напряжения для этого случая должна быть лучше, чем (100%/65000) % , т.е. < 0,0015% ?
Но таких источников опорного напряжения найти будет трудновато! Да и в документации к применению АЦП указаны рекомендуемые опорные источники с меньшей абсолютной точностью. Например, 0,05%.
Если же имеется в виду не абсолютная точность источника опорного напряжения, а его стабильность, то мы уже получаем не абсолютную итоговую точность АЦП (ЦАП), а его разрешающую способность. Что не одно и то же.
Пожалуйста поясните мне эти соотношения.
Заранее благодарен за ответы.
2 страниц
1 2 >
(1 - 22)
Jan 13 2017, 07:13
Пользователь №: 1 783
Цитата(bingo @ Jan 13 2017, 08:57)  Следует ли понимать, что если, например, разрядность нашего АЦП (ЦАП) 16-бит, т.е. больше 2^16=65000 квантов, то точность источника опорного напряжения для этого случая должна быть лучше, чем (100%/65000) % , т.е. < 0,0015% ?
Да и в документации к применению АЦП указаны рекомендуемые опорные источники с меньшей абсолютной точностью. Например, 0,05%. Если мы берём источник с 0,05% точностью то и наши измерения будут 0,05% точности. Т.е. мы можем померять 1/65536 часть Vref с точностью 0,05%
Jan 13 2017, 07:26
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(bingo @ Jan 13 2017, 07:57)  Следует ли понимать, что если, например, разрядность нашего АЦП (ЦАП) 16-бит, т.е. больше 2^16=65000 квантов, то точность источника опорного напряжения для этого случая должна быть лучше, чем (100%/65000) % , т.е. < 0,0015% ? Следует понимать, что опора должна быть регламентирована Вашими требованиями к прибору в целом, а не разрядностью АЦП. Если Вам нужна точность 1%, то возможно применение и 24-битного АЦП, это не запрещено  Разрядность АЦП/ЦАП часто определяется не абсолютной требуемой точностью, а множеством других требований. Где собственно вопрос? Нужна расшифровка терминов, определяющих параметры АЦП и источника опорного напряжения?
Jan 13 2017, 07:37
Цитата(MegaVolt @ Jan 13 2017, 10:13)  Если мы берём источник с 0,05% точностью то и наши измерения будут 0,05% точности. Т.е. мы можем померять 1/65536 часть Vref с точностью 0,05% Продолжу Вашу мысль. Т.е. для того чтобы померить с точностью 0,05% мы можем обойтись 11-битным АЦП? (дополнительные параметры типа диф. нелинейность и т.п. не учитываем). А что мне сделать, чтобы использовать весь потенциал 16 бит АЦП (ЦАП)? Не говоря уж про 24-битные... Цитата(Ruslan1 @ Jan 13 2017, 10:26)  Следует понимать, что опора должна быть регламентирована Вашими требованиями к прибору в целом, а не разрядностью АЦП. Если Вам нужна точность 1%, то возможно применение и 24-битного АЦП, это не запрещено  Разрядность АЦП/ЦАП часто определяется не абсолютной требуемой точностью, а множеством других требований. Где собственно вопрос? Нужна расшифровка терминов, определяющих параметры АЦП и источника опорного напряжения? Зачем такой флуд (банальности) с Вашей стороны? Мне необходимо использовать потенциал 16- битных АЦП (ЦАП) (Analog devices) . И получить абс. точность (100%/65000) % , т.е. < 0,0015%. Это типовые АЦП и ЦАП. (про более точные я не говорю здесь и доп. параметры не обсуждаю) Но где для них ИОН ? Вот вопрос! Чтобы совсем был понятен вопрос, взгляните на колонку "Accuracy %" http://www.analog.com/en/products/linear-p...references.html
Сообщение отредактировал bingo - Jan 13 2017, 08:08
Jan 13 2017, 08:53
Цитата(тау @ Jan 13 2017, 12:39)  вы становитесь нешуточным конкурентом фирмы Keithley с их прецизионным вольтметром DMM7510. Если встать на Вашу точку зрения, то не нахожу ответа на вопрос: Зачем выпускается такой гигантский ассортимент АЦП и ЦАП точнее ~12-бит ? Ведь массовое производство таких микросхем (16 и более бит) не значит, что их будут применять только для измерений с абс.точностью 0,05% ? Или же я ошибаюсь и все "стреляют из пушки по воробьям"?
Jan 13 2017, 08:58
Пользователь №: 67 450
Цитата(bingo @ Jan 13 2017, 12:53)  Зачем выпускается такой гигантский ассортимент АЦП и ЦАП точнее ~12-бит ? иногда нужна не сколько точность, сколько динамический диапазон, т.е. нужно передать (оцифровать) как сильный сигнал (близкий к полному размаху), так и слабый или малое изменение сильного сигнала. Например, выдать чистую синусоиду. Или оцифровать сложный сигнал и провести анализ его спектра. Для музыкальных применений используются 24-32 разрядные АЦП и ЦАП, но точность там вообще не задана.
Jan 13 2017, 09:03
Пользователь №: 42 757
Цитата(bingo @ Jan 13 2017, 12:53)  Зачем выпускается такой гигантский ассортимент АЦП и ЦАП точнее ~12-бит ? АЦП выпускается не только для измерений и чаще всего не для измерений в "вашем понимании" . Есть сферы применения АЦП по обработке сигналов , где точность 5 или 10% преобразования "аналога в цифру" совершенно не важна, но важно количество эффективных двоичных разрядов , чтобы например тупо "различать" два сигнала между собой , один маленький (несколько МЗР или даже менее 1мзр) , другой большой (полная шкала). Цитата Или же я ошибаюсь и все "стреляют из пушки по воробьям"? Да , Вы заблуждаетсь конкретно. Но постепенно это пройдет, если будете углубляться в тему. И да, встречаются попытки использовать максимально точную опору для АЦП или ЦАП незнамо зачем. Совсем не для того чтобы заниматься прецизионными измерениями а для совершенно левых и бессмысленных попыток оправдать разрядность примененного АЦП, когда даже в постановке задачи соответствующих метрологических характеристик не заложено, по недомыслию.
Сообщение отредактировал тау - Jan 13 2017, 09:19
Jan 13 2017, 09:15
Цитата(тау @ Jan 13 2017, 12:03)  АЦП выпускается не только для измерений и чаще всего не для измерений в "вашем понимании" . Есть сферы применения АЦП по обработке сигналов , где точность 5 или 10% преобразования "аналога в цифру" совершенно не важна, но важно количество эффективных двоичных разрядов , чтобы например тупо "различать" два сигнала между собой , один маленький (несколько МЗР или даже менее 1мзр) , другой большой (полная шкала). Диапазон применения ЦАП И АЦП конечно же велик, но основное, все же - это измерение. Да, я понимаю что в некоторых применениях важно не абсолютное значение точности, а разрешающая способность системы Но это не мой случай! Подведем промежуточный итог. Большинство "выступивших" считают , применить 16-разрядные ЦАП и АЦП (классические SAR например) для измерений на полный их потенциал абсолютной точности 0,0015% невозможно. Т.к. ИОН такой точности найти не легко.
Сообщение отредактировал bingo - Jan 13 2017, 09:24
Jan 13 2017, 09:26
Цитата(bingo @ Jan 13 2017, 13:15)  Диапазон применения ЦАП И АЦП конечно же велик, но основное, все же - это измерение. сравните количество сотовых телефонов включая , но не ограничиваясь, смартфонами и прикиньте количество цифровых измерительных приборов в редких лабораториях. Цитата(bingo @ Jan 13 2017, 13:15)  Подведем итог. Большинство "выступивших" считают , применить 16-разрядные (классические SAR например) для измерений на полный их потенциал абсолютной точности 0,0015% невозможно. Т.к. ИОН такой точности найти не легко. это правда. Найти можно но стоить он будет "как параход"
Jan 13 2017, 09:30
Пользователь №: 11 287
Цитата(bingo @ Jan 13 2017, 11:15)  Диапазон применения ЦАП И АЦП конечно же велик, но основное, все же - это измерение. Это кто Вам сказал? Производители АЦП/ЦАП? Цитата Да, я понимаю что в некоторых применениях важно не абсолютное значение точности, а разрешающая способность системы Но это не мой случай! Поздравляем. И что? Цитата Подведем промежуточный итог. Большинство "выступивших" считают , применить 16-разрядные ЦАП и АЦП (классические SAR например) для измерений на полный их потенциал абсолютной точности 0,0015% невозможно. Т.к. ИОН такой точности найти не легко. Это "промежуточное" понимание.
Jan 13 2017, 09:32
Цитата(Herz @ Jan 13 2017, 12:30)  Это кто Вам сказал? Производители АЦП/ЦАП? Поздравляем. И что? Это "промежуточное" понимание.  Тогда просто дайте совет! Посоветуйте ИОН или возможно другой решение Вводные данные для точности АЦП и ЦАП я привел выше Для простоты будем считать что есть только этот параметр
Сообщение отредактировал bingo - Jan 13 2017, 09:34
Jan 13 2017, 10:42
Пользователь №: 9 565
Цитата(novikovfb @ Jan 13 2017, 12:52)  Остаются 2 варианта: искать точный источник ценой "как пароход" или делать цифровую термокомпенсацию (тарировку зависимости опорного напряжения от температуры) и периодическую поверку (перетарировку). А чего его искать: LTC6655 - 0.25ppm Noise, Low Drift Precision References Low Noise: 0.25ppmP-P (0.1Hz to 10Hz) 625nVP-P for the LTC6655-2.5 Low Drift: 2ppm/°C Max High Accuracy: ±0.025% Max No Humidity Sensitivity (LS8 Package) Thermal Hysteresis (LS8): 30ppm (–40°C to 85°C) Long-Term Drift (LS8): 20ppm/√kHr 100% Tested at –40°C, 25°C and 125°C Load Regulation: <10ppm/mA Sinks and Sources Current: ±5mA Low Dropout: 500mV Maximum Supply Voltage: 13.2V Low Power Shutdown: <20μA Max Available Output Voltages: 1.25V, 2.048V, 2.5V, 3V, 3.3V, 4.096V, 5V Available in an 8-Lead MSOP and High Stability Hermetic 5mm × 5mm LS8 Packages Цена - $7.7
Jan 13 2017, 10:47
Пользователь №: 45 710
Цитата(bingo @ Jan 13 2017, 12:37)  измерение выходного напряжения со спектрометрического сенсора У абстрактного датчика точность вполне может быть 20%, но после его поверки, т.е. калибровки эталоном, она обычно равна три МЗР привязавшего его АЦП, потому что точность любого средства измерения с АЦП всегда не более трети его шкалы. При этом, в качестве ИОН вполне может быть такой мусор, как TL431, или вообще, питающий этот АЦП стабилизатор — важна требуемая по ТЗ межповерочная стабильность, а она определяется дрейфами компонентов.
Jan 13 2017, 10:49
Цитата(bingo @ Jan 13 2017, 10:37)  Продолжу Вашу мысль. Т.е. для того чтобы померить с точностью 0,05% мы можем обойтись 11-битным АЦП? (дополнительные параметры типа диф. нелинейность и т.п. не учитываем). Да именно так. Дальнейшее увеличение разрядности не позволит измерить постоянное напряжение точнее. Цитата А что мне сделать, чтобы использовать весь потенциал 16 бит АЦП (ЦАП)? Не говоря уж про 24-битные... Брать ИОН предложенный выше. Плюс другие методы обеспечения стабильности в электронике например термостатирование,
Jan 13 2017, 13:05
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(bingo @ Jan 13 2017, 10:37)  ... Зачем такой флуд (банальности) с Вашей стороны?
Мне необходимо использовать потенциал 16- битных АЦП (ЦАП) (Analog devices) . И получить абс. точность (100%/65000) % , т.е. < 0,0015%. ... Если бы Вы изначально сформулировали задачу, таких банальностей не было бы. Но наверняка появились бы другие. Такие абс. точности от нефиг делать не реализуют, однако. Если Вы задаёте такие вопросы, так их формулируете и собираетесь реализовать 0,0015%, это само по себе уже нонсенс. Цитата(bingo @ Jan 13 2017, 12:37)  ... Мое применение - это измерение выходного напряжения со спектрометрического сенсора Мне важна абсолютная точность которую могут обеспечить 16-разрядные ЦАП и АЦП Документация производителя говорит о том, что сенсор предоставляет эту точность Ооо. Ещё один нонсенс.
