> xPCB MCAD Collaborator VX2.1, не передаются металлизированные отверстия
Serg812
сообщение Jan 16 2017, 15:04
Из: СПб
Пользователь №: 79 555
Не подскажете почему в xPCB MCAD Collaborator VX2.1 не удается передать в SW металлизированные отверстия? Пробовал во всех форматах (idx, idz, xml).
Ответов (1 - 8)
Serg812
сообщение Jan 18 2017, 08:20
Из: СПб
Господа, может всё-таки у кого-нибудь есть возможность проверить у себя наличие такой же проблемы? Всего делов-то - запустить 3D View, из него MCAD Collaborator. И посмотреть в правом окошке (Collaboration Data) присутствуют Plated drill holes, или нет. Я буду премного благодарен и скажу огромное спасибо sm.gif
fill
сообщение Jan 18 2017, 09:00
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[attachment=105107:2017_01_...12_02_33.png]
www.megratec.ru
Serg812
сообщение Jan 18 2017, 10:21
Из: СПб
Спасибо, fill. Насчет Mounting Holes всё правильно работает. Не могли бы Вы проверить передачу Pin Holes, относящихся к Cells?
Serg812
сообщение Jan 19 2017, 07:08
Из: СПб
Проблема с передачей Pin Holes в Step модели уже поднималась на менторовском форуме, правда в ветке PADS (https://communities.mentor.com/thread/17974). Предложенное там решение - добавление специального аттрибута HOLE. Но вот куда его добавлять, и подходит ли этот способ для xPCB Layout не понятно..
Serg812
сообщение Jan 20 2017, 06:38
Из: СПб
Уважаемый fill, не сочтите за наглость, но не могли бы Вы помочь окончательно разобраться в этом вопросе? Хотелось бы понять, это какая-то локальная проблема, или всё-таки ошибка создателей САПР? Если можно, откройте проект этой платы у себя, вдруг у Вас получится передать Pin Holes через Collaborator. Заранее благодарю.
fill
сообщение Jan 20 2017, 06:58
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Не передаются.
www.megratec.ru
_maxim_
сообщение Mar 22 2017, 12:51
Пользователь №: 56 725
Всем привет.
Пробую взаимодействовать из Layout через MCAD Collaborator ->CircuitWorks с SolidWorks 2016 через idx 3.0.
Из ментора в solidworks передаю плату (Baseline_00.idx), меняю в solidworks расположение элементов и размер платы (Board_Outline). При экспорте платы из SolidWorks в CircuitWorks появляется окно с предложением создать файл изменений MCAD_change_1.idx. Соглашаюсь, файл создается. Но при открытии его в MCAD Collaborator передаются только изменения в расположении элементов, размер платы не меняется.
Если в SolidWorks поменять только размер платы, то даже файл изменений MCAD_change не создается.
Serg812, вы сталкивались с такой проблемой?
Serg812
сообщение Apr 4 2017, 08:37
Из: СПб
Через idx у меня даже высота компонентов не транслируется.. Поэтому решил работать только через IDF:
Открываю emn-файл в CircuitWorks, создаю сборку, вношу необходимые корректировки, далее экспортирую обратно в CircuitWorks, нажимаю Инструменты - Сравнить, принимаю изменения и сохраняю новый emn-файл.
Теперь импортирую новый IDF в Layout (на всякий случай с отключенным DRC).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:44
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
