> STM32 приоритеты DMA, Одновременная работа DMA и Ethernet
EugenyAM
сообщение Jan 17 2017, 11:38
Из: Omsk
Пользователь №: 40 929
МК STM32F107 + Ethernet Phy DP83848 + LwIP, SYSCLK=72MHz
Запустил многоканальный драйвер светодиодов WS2812B на базе TIM->DMA->GPIO
Использовал библиотеку https://github.com/g4lvanix/0xWS2812, Длина фреймбуфера 16Кб, цикл вывода запускается через 25мс после окончания предыдущего
При приеме пакетов ethernet, даже при отсутствии записи во фреймбуфер наблюдается джиттер, который проявляется, как кратковременное моргание случайных светодиодов.
Какие настройки DMA или Ethernet могут помочь?
Или единственный путь - ждать паузы в Ethernet пакетах и после ее наступления запускать вывод фреймбуфера?
Поможет ли замена МК на F207 или F407?
Ответов (1 - 2)
scifi
сообщение Jan 17 2017, 11:43
Пользователь №: 25 136
Должна помочь. У 207 и 407 взрослый шинный коммутатор, в отличие от 107. Там можно использовать разные блоки набортного ОЗУ, чтобы Ethernet и DMA вообще не пересекались.
Aner
сообщение Jan 17 2017, 11:55
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
И да и нет надо прогу смотреть, что за RTOS, LwIP, HAL и тд . При переходе с F107 на F407 столкнетсь с проблемой джиттера на Ethernet Phy DP83848 из-за бага, в ерате есть. У делителей в синтезаторе F4xx большой джиттер, Phy DP83848 или другой придется тактировать от своего кварца на 50Мгц или от генератора чтобы работало без потери пакетов на 100. Ну и далее, Ethernet вещЪ асинхронная, возможно нужен не один буфер, и чисткой заняться придется и тд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:31
Страница сгенерированна за 0.02275 секунд с 7
