> Вопрос по структуре.
Jenya7
сообщение Jan 19 2017, 07:19
Пользователь №: 71 075
Сделал такую проверку.
typedef struct MY_STRUCT_S
  uint8_t b1;
  uint8_t b2;
  uint8_t b3;
  uint8_t b4;
}MY_STRUCT;
MY_STRUCT struct1;
uint32_t n = sizeof(struct1);
n = 4. Без #pragma pack.
Кто кого обманывает?
Ответов (1 - 11)
gosha-z
сообщение Jan 19 2017, 07:28
Пользователь №: 10 288
А теперь то же самое со структурой
struct blablabla {
    uint8_t a;
    uint16_t b;
jorikdima
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Что не так?
Почитайте про структуры. Полно же материалов в сети.
Сергей Борщ
сообщение Jan 19 2017, 07:31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Jenya7 @ Jan 19 2017, 09:19) *
А сколько надо?
k155la3
сообщение Jan 19 2017, 07:50
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
А вообще, зачем Вам надо знать размер структуры,
и, насколько я предполагаю, с точностью до байта,
да еще и в контексте #pragma pack(x) ?
megajohn
сообщение Jan 19 2017, 07:57
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
вот даже курсы на халяву есть.
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Jenya7
сообщение Jan 19 2017, 07:58
до сих пор я все поля делал uint32_t хотя у меня есть члены структуры для которых uint8_t достаточно. у меня есть довольно большая структура и есть массив этой структуы который отжирает много места в RAM. если я перейду с uint32_t на uint8_t я сэкономлю много места. но тогда компайлер будет выполнять операции boxing/unboxing?
Kabdim
сообщение Jan 19 2017, 08:30
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Всем же известно что если значения инт помещаются в диапазон -128 ... 127 то boxing/unboxing будет соптимизирован. :] Как там написано объект lnteger может занимать до 12 байт. Занимательная ява
А если серьезно, то http://bfy.tw/9Z3Y .
Jenya7
сообщение Jan 19 2017, 09:03
а кто сказал что перед ldrb не будет произведен boxing/unboxing?
а...понял - Zero extend to 32 bits on loads.
то еть можно спать спокойно?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jan 19 2017, 09:05
esaulenka
сообщение Jan 19 2017, 09:04
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Действительно, как же компайлер (Herz! где же Herz?! :-) ) будет их выполнять?.. Он же компайлер языка си, слова боксинг не разумеет...
What is Boxing and Unboxing?
Conversion of a primitive type to the corresponding reference type is called boxing, such as an int to a java.lang.Integer. Conversion of the reference type to the corresponding primitive type is called unboxing, such as Byte to byte. Since JDK 1.5, Conversion from primitive types to corresponding wrapper objects and vice versa can happen automatically.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
k155la3
сообщение Jan 19 2017, 10:45
Из: Днепр
Я решаю аналогичную задачу (запись архива событий, записи различных форматов и различной длины).
Чтобы не делать запись всегда из максимально-используемой длины,
используя "замес" из структур типов-форматов-ABC в структуре, объединенных union { char[30] или str_A или str_B или str_C или . . . . )
ABC определены как типы.
Как вариант, можно ваш супер-массив преобразовать в массив указателей на массивы структур, или их элементы,
каждый из которых будет содержаться в "своем", оптимизированном под нее по размеру.
Jenya7
сообщение Jan 19 2017, 11:07
да я просто заменю uint32_t на uint8_t. в любом случае влияние на скорость исполнения будет небольшое по сравнению с сэкономленым местом в RAM.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.02079 секунд с 7
