> Вывод с множествеными площадками, Объединение gnd tab разъема
Major
сообщение Jan 19 2017, 12:22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Вопрос новичка.
Как сделать в PCB пад с несвязанными областями и множественными отверстиями?
Есть разъем, у него несколько площадок для пайки GND.
Для простоты - гнездо RJ-45 или SMA разъемы разного вида.
Лепить уникальные номера выводов и плодить УГО (используя SHORT) как-то туповато.
В альтиуме можно назначать выводом одинаковый номер, легко объединять на этапе footprint, не рисуя каждый раз новое УГО в схеме.
Как это просто сделать в orcad?
Чтобы на УГО разъемов был единственный вывод shield, у вся кухня была на стороне footprint?
Ответов (1 - 4)
Ruslan1
сообщение Jan 19 2017, 12:44
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Что-то Вы все в кучу смешали.
Если это крепежный вывод и паяется к фольге (но не к GND!) и не соединен ни с чем больше, ни на плате ни на разъеме - это крепеж, его рисуете как пин только в футпринте.
Если это пин, который припаивается к GND или соединен с корпусом разъема - то его обязательно нужно провести через схему, по полной программе.
Например, для упомянутого RJ-45 эти металлические пины, соединенные с корпусом, являются важным элементом защиты и соединяются со схемой (например, с цепью GND, может и через пару деталек по дороге).
И не называйте "туповатым" что-то непонятное, это непрактично.
Major
сообщение Jan 19 2017, 13:49
Из: Новосибирск
Замечание принимается, когда писал вкладывал коннотацию грубой силы.
Простой пример: коаксиальные разъемы типа SMA с монтажем в отверстия и U.FL под поверхностный монтаж.
Логически (УГО) это разъем с двумя контактами. С центральным выводом вопросов нет.
Теперь оплетка/корпус. Физически для SMA надо сделать 4 пада с отверстиями. Для U.FL надо две разнесенных площадки.
Простой путь - нарисовать два разных УГО, у одного будет пять выводов, у другого три.
Этот простой путь меня удивляет.
Я пытался как в альтиуме, назначить четырем отверстиям один номер вывода. Но это сделать нельзя.
Вопрос как это делают правильно, не трогая УГО и решая проблему на уровне footprint.
Ruslan1
сообщение Jan 19 2017, 15:12
Из: Кишинев
Я уже лет пять как в Оркад снес, но, как мне кажется, там не было проблем на этапе создания элемента (или при редактировании уже установленного в схему экземпляра) указать несколько пинов футпринта в соответствие одному пину УГО, через запятую, в табличке. табличка называется что-то вроде "Pins View".
Можете посмотреть на родные оркадовские библиотеки, наверняка там есть элементы с такими множественными определениями. Какие-то микросхемы с множеством GND и питания или те же разъемы.
Но лично я бы не стал так делать- если пинов в землю несколько, то я их всех и рисую на схеме, мне удобнее напрямую со схемы все соединения тянуть, а не проверять потом вручную, не забыл ли я какой-то из этих неуказанных на схеме пинов подключить на плате.
Major
сообщение Jan 20 2017, 01:17
Из: Новосибирск
Библиотеки я конечно посмотрел, для SMA пять уникальных пинов.
Прошерстил инет, похоже только так и возможно в этом САПР.
Для упрощения есть опция PACK_SHORT ("Mapping one schematic pin to several footprint pins": https://www.youtube.com/watch?v=G6YuzlAqoVU)
Для коаксиальных разъемов надо иметь несколько УГО с PACK_SHORT вида coax_c1, coax_c2,.. coax_c4 с различным числом падов для корпуса разъема.
В базе данных делать сопоставление.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:48
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
