> BSP297 и PWM, низковольтовый GPIO в управлении.
ssvSerge
сообщение Jan 22 2017, 20:58
Пользователь №: 43 819
Добрый день всем.
Вопрос, мне кажется, совсем простой:
Низковольтовый (1,8В) GPIO выход должен управлять подсветкой дисплея. На диодах 3,6В, ток порядка 100мА.
Были (и пока есть) мысли управлять через BSP297.
Но что-то засомневался.
По документации у него VGS(th) в диапазоне от 0.8 до 1,8В.
Однако же по графикам видны и 2.0В и даже 2.2В.
Стоит ли ставить?
Ответов (1 - 7)
сообщение Jan 22 2017, 21:12
Пользователь №: 45 710
Если в выборе 200-вольтового транзистора нет какой-то средневековой мистики, типа корпоративной этики, личной приязни, мешка халявы и т.п., то задачу решит, например, BC817.
ssvSerge
сообщение Jan 23 2017, 22:07
Да. Их есть мешок. Причина только в этом.
enom
сообщение Jan 26 2017, 05:30
Из: Королёв, Моск.обл.
Пользователь №: 60 575
Цитата(ssvSerge @ Jan 22 2017, 23:58) *
Добрый день всем.
Стоит ли ставить?
Интересно, на каком графике увидели 2В? Я видел 1.4
novikovfb
сообщение Jan 26 2017, 05:37
Пользователь №: 67 450
Пороговое напряжение = напряжение затвор/исток и сток/исток, при котором сток в данном случае открывается до тока 400 мкА. Вы уверены, что есть смысл ставить транзистор, могущий дать в нагрузку вместо 100 мА только 0,4 мА, да еще и с потерей 1,8 В из 3,6 В питания?
HardEgor
сообщение Jan 28 2017, 06:54
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
На графике амперы, поэтому 0,4А
novikovfb
сообщение Jan 28 2017, 07:34
посмотрите на график 7 Typ. transfer characteristics (страница 5) и найдите там 0,4 А при напряжении затвор-исток 1,8 В. Потом еще раз посмотрите таблицу параметров на странице 2, Gate threshold voltage, Vgs = Vds Id=400μA 0.8 1.4 1.8 V, подумайте, что означает этот параметр.
ssvSerge
сообщение Jan 28 2017, 23:41
Извиняюсь за долгое молчание. Дел было - вагон и маленькая тележка.
Я не точно выразился - конечно же не Vth доходит до 2.0В, а напряжение, нужное для открытия.
Считал так: График "5 Typ. output characteristic" говорит, что надо Vgs(th) + 0,8В что бы полностью открыть транзистор.
Но мне полностью не надо. Достаточно было бы 0,2 ... 0,4В.
Таким образом вышло: Vth=1,8В + 0,2 ... 0,24В => 2,0 ... 2.2В.
Выше, чем GPIO(1,8В)
Цитата(novikovfb @ Jan 26 2017, 09:37) *
Вы уверены, что есть смысл ... ?
Ну конечно не уверен. По этой причине и тему открыл.
Та отказались от этого типа. Жалко конечно. Их вагон и девать некуда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
