> Реализация USB на FPGA
unixwz
сообщение Jan 25 2017, 12:02
Из: Russia
Пользователь №: 95 152
Здравствуйте. У меня возник ряд вопросов по реализации USB интерфейса на FPGA.
1. Возможно ли реализовать интерфейс USB (1.1 или 2.0), без использования микросхем USB PHY?
2. Есть ли готовые IP ядра реализующие данный интерфейс (Altera Cyclone 4). Знаю, что есть IP Core USB Controller, но не уверен, что это именно то, что мне нужно.
3. Есть ли примеры реализации USB интерфейса на FPGA?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
iosifk
сообщение Jan 25 2017, 13:27
Из: спб
Пользователь №: 8 369
1. Без USB PHY можно электростатикой пробить входы..
3. Смотрите на opencores.org
Вообще USB лучше не делать... Это не промышленный интерфейс. Будет много проблем...
www.iosifk.narod.ru
EvilWrecker
сообщение Jan 25 2017, 13:43
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Это почему же? Широко применяется в промышленных приложениях- от технического зрения до серьезных вычислительных платформ. Главное готовить уметь. За 1.х не скажу, а вот 2.0/3.0/3.1 очень широко применяются- без нареканий.
iosifk
сообщение Jan 25 2017, 13:47
Из: спб
Намучился, спасибо... Пусть кто-то другой применяет, я не буду...
www.iosifk.narod.ru
EvilWrecker
сообщение Jan 25 2017, 13:57
С USB проблемы видел только при кривом силиконе и/или плохой разводке платы(причем корень проблемы как правило не связан напрямую именно с самими линиями усб)- в остальном же нет никаких проблем. Есть хороший пример(или другой) как все достаточно удачно встало- повторюсь, главное правильно готовить.
iosifk
сообщение Jan 25 2017, 14:08
Из: спб
Да кто же спорит с этим. И миллионы принтеров и клавиатур тоже работают, и много научного оборудования... И даже наши JTAG адаптеры для ПЛИС тоже...
Но вот в цеху их почему-то нет... Как думаете, почему?
www.iosifk.narod.ru
EvilWrecker
сообщение Jan 25 2017, 14:16
Вы знаете где эти камеры стоят? biggrin.gif Да и куча другого оборудования стоит не то что в цеху а в реально суровых условиях- усб работает стабильно. Принтеры и клавиатуры- вообще не тот пример.
Stewart Little
сообщение Jan 25 2017, 15:32
Лентяй
Пользователь №: 843
Есть, их довольно изрядно. Например http://www.slscorp.com/ip-cores/communication.html
И прочая, и прочая...
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Leka
сообщение Jan 25 2017, 16:15
Пользователь №: 9 118
Выкладывал упрощенный FS USB-хост для подключения клавиатуры, как раз без USB PHY:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1405699
Если задача - данные гонять между ПЛИС и ПК, лучше 100Base-TX, тоже без внешней PHY-микросхемы можно реализовать.
Burenkov Sergey
сообщение Jan 25 2017, 18:54
Пользователь №: 75 145
В университетской программе от Альтеры есть IP Core и много примеров. Все бесплатно, все легально sm.gif
ftp://ftp.altera.com/up/pub/Altera_Materi..._Output/USB.pdf
PHY нужен
Leka
сообщение Jan 25 2017, 20:14
Цитата(Burenkov Sergey @ Jan 25 2017, 21:54) *
PHY нужен
А еще софт-процессор+ОС+драйвер+библиотека. Квадратное колесо, этот USB.
Простой "железный" графический редактор с беспроводной USB-мышкой и выводом на VGA,
написанный на чистом Верилоге, без использования софт-процессоров и тп - занимает ~~1000 ЛЕ _на_все_
(ну еще блочная память для картинки). Сравнить с монструозными решениями на базе CPU - как минимум Линукс с гигабайтом софта. cranky.gif
des333
сообщение Jan 25 2017, 23:59
Пользователь №: 39 079
Можно ссылочку на исходники?
Спасибо!
@Ark
сообщение Jan 26 2017, 00:51
Пользователь №: 91 710
Можно лишь сделать вывод, что про USB Вы знаете не всё.
А про промышленные условия - вообще, почти ничего...
iosifk Вам все правильно сказал.
P.S. На Форуме было несколько тем про USB. Про его достоинства и недостатки, и возможные области применения.
Очень рекомендую найти и почитать, дабы избавиться от вредных иллюзий на этот счет. wink.gif
EvilWrecker
сообщение Jan 26 2017, 01:23
Нет в природе человека который знает все- однако
Однако постановщик диагнозов из вас никуда не годится - особенно повеселило
biggrin.gif Темы от "экспертов" типа вас? Не надо и даром- так вышло что я делал( и делаю) приборы с усб 2.0/3.0/3.1 для industrial grade+harsh environment применений, в том числе камеры по аналогии с ссылками и платы обработки(с быстрыми фпга и ацп/цап и пр). Поэтому прежде чем давать "рекомендации" лучше получите сначала знания и опыт в предметной области- постановщиков диагнозов тут и так много, а вы уже закопались на старте: поищите в гугле например по тегу "usb 3.0 harsh environment"(хотя бы это, без захода в MIL)- может и узнаете что-то о реальном мире.
@Ark
сообщение Jan 26 2017, 01:39
Цитата(EvilWrecker @ Jan 26 2017, 04:23) *
... может и узнаете что-то о реальном мире.
Вы, наверное, много больше меня знаете о реальном мире.
Расскажите тогда, как решается в промышленных приборах проблема гальванической развязки по USB?
Я имею ввиду USB 2.0 режим HS, и USB 3.0.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 14:17
