> SIM300 не выполняет AT команды, SIM300 не отвечает на команды правильно
zzt
сообщение Jan 29 2017, 14:14
Пользователь №: 95 213
Недавно из-за полного разряда аккумулятора сдох модуль SIM300_v7.03. Попытался перепрошить - не получается, дальше не стал выяснять что с ним ( если знаете - подскажите). Нашёл аналогичный модуль - вставил - не работает. Переставил в платку типа настроечной - он включается, регистрируется в сети. При звонке на него в терминале ...RING ...RING ..no carrier
При включении-выключении пишет про power забыл что точно, но как положено по даташиту.. но это всё из нормального.
При посылке любой команды модуль отвечает эхом, причём я отсылаю по осциллографу АТ без паузы, он отвечает А(небольшая пауза)Т. Т.е. это модуль отвечает. Но никак не реагирует.
Что не так?? Прошивка-то проходит как положено, флеш определяется, стирается, прошивка записывается, модуль на ней работает. Питание платки от USB порта, но и в устройстве с аккумулятором модуль своего поведения не меняет. ХЗ что делать...
http://www.microchip.su/showthread.php?t=10590 Похожая проблема, но где тут какая земля?! Сомнительно как-то.. земли прозвонил, вроде все на месте..
Сообщение отредактировал zzt - Jan 29 2017, 14:15
Ответов (1 - 4)
smalcom
сообщение Jan 29 2017, 20:09
Пользователь №: 28 718
скорей всего неверные терминальные символы. проверьте, что в конце каждой строки есть "\r\n".
zzt
сообщение Jan 29 2017, 23:29
Ура, помогло!!! ))) Перешёл в HEX режим, добавил 0D 0A и всё заотвечало) Спасибо!)))
zzt
сообщение Jan 30 2017, 20:25
Всё заработало как надо) Только от 2 кОм на землю с POWER KEY модуль отказался включаться, а от 50 Ом завёлся.
Раз такая тема пошла, может подскажите как определить возможность оживить, сделанный разрядом асс, трупик? Прошиваться-то он не захотел?!
zzt
сообщение Jan 30 2017, 22:50
И ещё вопрос: что мог сделать LM2576S (ШИМ-стабилизатор), который стоял по питанию сдохшего модуля?!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:36
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
