> Генератор случайных чисел
MNP
сообщение Feb 6 2017, 09:35
Пользователь №: 27 256
Надо сделать на ПЛИС генератор случайных чисел (например 16-разрядных)
1. Можно ли для этого просто взять выходы 16-р (или более длинного) сдвигового регистра (генератора м-последовательности)?
2. Как затем получить нормальное распределение имея на входе равномерное?
Ответов (1 - 25)
Tanya
сообщение Feb 6 2017, 09:39
Пользователь №: 12 883
Есть такая предельная теорема - сумма большого числа (фиксированного) случайных чисел с любым распределением - дает гауссово распределение.
MNP
сообщение Feb 6 2017, 09:44
спасибо! нет ли какой нибудь ссылки?
andyp
сообщение Feb 6 2017, 10:01
Пользователь №: 39 163
1 - Можно, но генератор выйдет так себе. Почитайте про Mersienne twister
2 - Посмотрите на Box-Muller transform и Ziggurat algorithm
Tanya
сообщение Feb 6 2017, 10:02
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%...%B5%D0%BC%D0%B0
Так и называется - центральная предельная теорема
MNP
сообщение Feb 6 2017, 11:12
1.- так себе - это значит - обычная псп, а не более крутая, как например коды Голда?
если да, то это сойдет, т.к. цель - создать шум и замешать его с сигналом; то есть получим поток из (2^n -1) 16-р. чисел с равномерным распределением?
2- спасибо, посмотрю
Огурцов
сообщение Feb 6 2017, 11:34
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
process
begin
  if ct(22)'event and ct(22) = '1' then
      if rnd(6) = rnd(0) then
        rnd(7 downto 1) <= rnd(6 downto 0);
        rnd(0) <= '1';
      else
        rnd(0) <= '0';
    end if;
  end if;
end process;
только регистр делайте не 16, а 15 или 17 бит
MNP
сообщение Feb 6 2017, 12:32
понятно, что 15р и 17р регистры требуют для псп меньше обратных связей , чем 16р.
я только не понял, о чем код: если это про 8р псп , то вроде бы не те обратные связи (должны быть с 4 выходов)?
Александр77
сообщение Feb 6 2017, 13:44
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
А какую "символьную частоту" требуется получить?
Делал на макс10 генератор псевдослучайных чисел используя 16-ть конгруэнтных генераторов с периодом 2^16 каждый на одном умножителе 18*18.
Получил среднее 32768 с эксцессом 2,97 (у НР 3).
Символьная получилась чуть выше 250 тыс. значений в секунду.
Если использовать 16 умножителей - скорость можно поднять до 4..5 миллионов/с.
krux
сообщение Feb 6 2017, 17:01
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
весьма советую ознакомится, во-первых с XAPP052 (July 7,1996)
https://www.xilinx.com/support/documentatio...tes/xapp052.pdf
там есть прекрасная таблица полиномов для PRBS-генераторов.
во-вторых, есть прекрасная технология получения случайных промежутков времени, используя время захвата частоты PLL.
т.е. между сбросом PLL и установлением сигнала Locked - время недетерминированное. читай - случайное.
исходя из этого можно заряжать новый цикл длинного PRBS новым числом.
дальше я думаю разжёвывать смысла нет.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
zxcv
сообщение Feb 6 2017, 18:01
Пользователь №: 54 704
У Xilinx есть пример как сделать защиту прошивки ПЛИС от копирования при помощи DS2432 (1-wire EEPROM with SHA-1 engine).
В проекте ПЛИС, в том числе, сделан генератор случайных чисел: LFSR работающий от двух генераторов на инверторах с линиями задержки.
За счет того, что частота генераторов "гуляет" от напряжения и температуры случайные числа получаются не псевдослучайными, а случайными...
xapp780 архив
andyp
сообщение Feb 6 2017, 18:42
Период короткий. Не получите. Если брать весь регистр состояния каждый такт, то биты в соседних числах будут сильно статистически связаны. Поэтому получите только 2^n-1 псевдослучайных бит (Ну т.е. (2^n-1)/16 16-ти битных чисел). На высокой частоте период будет пролетать очень быстро. Для сравнения, период твистера Мерсенна 2^19937−1 32-разрядных чисел.
blackfin
сообщение Feb 6 2017, 18:49
Пользователь №: 4 261
Таких тем на форуме уже было полно: Генератор псевдослучайных чисел..
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 6 2017, 22:44
Guests
"Всем новичкам хочется быть первопроходцами" (С)
MNP
сообщение Feb 7 2017, 07:41
я, само собой, сначала потыркал 'поиском', но этой ссылки (за которую отдельное спасибо), и ничего похожего - не выскочило.
Спасибо всем за ответы. Во всяком случае теперь есть отправные точки. Надо переварить.
=SSN=
сообщение Feb 7 2017, 08:02
Сообщение #16
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
Цитата(MNP @ Feb 7 2017, 10:41) *
я, само собой, сначала потыркал 'поиском', но этой ссылки, и ничего похожего - не выскочило.
Надо было искать: LFSR.
Огурцов
сообщение Feb 7 2017, 18:29
Сообщение #17
Из: РФ
догадается, что не 16 ?
blackfin
сообщение Feb 7 2017, 18:35
Сообщение #18
Как раз по теме ГСЧ.
ViKo
сообщение Feb 7 2017, 19:04
Сообщение #19
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
blackfin
сообщение Feb 7 2017, 19:18
Сообщение #20
"Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий". / Козьма Прутков/
ViKo
сообщение Feb 8 2017, 05:46
Сообщение #21
"Знание некоторых принципов избавляет от знания многих фактов." (с) автора не помню
ViKo
сообщение Feb 8 2017, 08:37
Сообщение #22
Вот простейший пример. Мультивибратор выдает 0 или 1. По кнопке захватывается его значение (пусть, триггером, для полной картины). Если 0, игрок проиграл, если 1 - выиграл. Мультивибратор чуть-чуть перекошен, 0 у него длится на 2% дольше единицы. И частота этого мультивибратора 10 кГц. sm.gif
Предложите выигрышную стратегию игры с таким примитивнейшим одноруким бандитом.
gerber
сообщение Feb 8 2017, 11:08
Сообщение #23
Пользователь №: 68 088
Удвоение ставки после проигрыша.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
ViKo
сообщение Feb 8 2017, 11:20
Сообщение #24
Очевидно, нужно увеличить ставку более, чем в 2 раза.
И еще. Выиграл - беги из казино. Если сможешь.
Огурцов
сообщение Feb 8 2017, 13:30
Сообщение #25
Из: РФ
не играть
ибо ещё в казино оставите от 3%
а в итоге окажется, что ставили на кон $1024, чтобы выиграть доллар
с учётом потенциальных ошибок, ну очень прибыльно
для казино
gerber
сообщение Feb 8 2017, 21:18
Сообщение #26
Цитата(ViKo @ Feb 8 2017, 14:20) *
Первая же выпавшая "единица" окупает все предыдущие проигрыши и приносит прибыль, за счет удвоения ставки.
А поскольку на честном генераторе случайной последовательности "единица" обязательно выпадет за конечное время - то для гарантированного выигрыша нужно иметь всего-навсего конечное количество денег.
Поэтому в реальном казино размер ставки всегда ограничен сверху, чтобы отсечь "удвоителей".
Хотя я знаю человека, который в 90-е годы, когда казино были на каждом шагу, и когда у него оставался в кармане последний "грош" и терять было особенно нечего - он шел ночью в казино, и играя тупо на рулетке на "красное-черное" поднимал какую-то ощутимую сумму денег за ночь, именно удвоением... Но не всегда, естественно.
Ну для такого расклада должно очень не повезти, чтобы подряд 10 раз не угадать при вероятности почти 0,5 ... и тем не менее выиграть доллар!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 18:54
Страница сгенерированна за 0.01625 секунд с 7
