> Доступ к flash памяти STM32 из программы, Дописать незаписанный байт в слово
Eskimos
сообщение Feb 7 2017, 13:18
Пользователь №: 61 022
Добрый день!
Занимаюсь разработкой загрузчика для STM32F105R8T6.
Согласно документации на семейство микроконтроллеров запись во флеш память осуществляется 16-битными полусловами.
У меня появилась необходимость записать в ячейку памяти с четным адресом 1 байт, а затем(то есть не одновременно 2 байта, а 1 за 1, в общем случае между этими записями могут быть еще какие-то операции) с последующим нечетным адресом еще 1 байт. Перед записью все используемые ячейки памяти стерты. Поскольку писать можно только 16-битными полусловами, приходится сделать следующее для записи(привожу 2 варианта в разном порядке):
    uint32_t address = 0x08006040;
    FLASH_ProgramWord_16(address,0xFF22);
    FLASH_ProgramWord_16(address,0x11FF);
Сама процедура записи(но вряд ли дело в ней):
void FLASH_ProgramWord_16_was(uint32_t Address, uint16_t Data)
   /*Разблокировать flash*/
   if((FLASH->CR & FLASH_CR_LOCK) != RESET)
       FLASH->KEYR = (uint32_t)0x45670123;
       FLASH->KEYR = (uint32_t)0xCDEF89AB;
   /* Ожидание последняя операция должна быть завершена */
   while (FLASH->SR & FLASH_SR_BSY);
   if (FLASH->SR & FLASH_SR_EOP)
        FLASH->SR = FLASH_SR_EOP;
   FLASH->CR |= FLASH_CR_PG;
   *(uint16_t*)Address = Data;
В 1 варианте получаю FF22, во втором 11FF, желанные 1122 получить не удается.
Возможно ли реализовать такую запись во флеш именно на таком микроконтроллере? И если возможно, то что я не так делаю? Спасибо.
Ответов (1 - 24)
ViKo
сообщение Feb 7 2017, 13:27
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А если вторая команда будет
FLASH_ProgramWord_16(address,0x1122);
Прочитать, что есть, добавить своих нулей (единиц уже не получится), записать.
Eskimos
сообщение Feb 7 2017, 13:32
Если вторая команда будет
, результат будет FF22.
Я в приведенном коде по сути нули и добавляю, но не работает. Возможно там аппаратно так сделано, что если одна часть полуслова не 0xFF, то вторую нельзя записать.
Сергей Борщ
сообщение Feb 7 2017, 15:03
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Eskimos @ Feb 7 2017, 15:18) *
Нет, невозможно. Читайте документацию (PM0075, "STM32F10xxx Flash memory microcontrollers Programming manual"), там явно сказано: что угодно писать можно только в ячейку, в которой 0xFFFF. В ячейку, содержащую любое другое число можно записать только ноль. Если вы уже записали 0x11FF, то поверх вы можете записать только ноль.
QUOTE
FPEC preliminarily
reads the value at the addressed main Flash memory location and checks that it has been
erased. If not, the program operation is skipped and a warning is issued by the PGERR bit in
FLASH_SR register (the only exception to this is when 0x0000 is programmed. In this case,
the location is correctly programmed to 0x0000 and the PGERR bit is not set).
jcxz
сообщение Feb 7 2017, 22:19
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А флешь-память STM32 разве не имеет избыточного блочного кодирования для исправления ошибок? Типа ECC.
ViKo
сообщение Feb 8 2017, 05:42
А разве хоть какой-нибудь микроконтроллер имеет такую флэш-память?
makc
сообщение Feb 8 2017, 06:04
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Имеет. Например, про STM32L051x6 в DS написано следующее:
Memories
– Up to 64 KB Flash memory with ECC
– 8KB RAM
– 2 KB of data EEPROM with ECC
– 20-byte backup register
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Сергей Борщ
сообщение Feb 8 2017, 06:56
Из: Рига, Латвия
QUOTE (jcxz @ Feb 8 2017, 00:19) *
Видимо имеет. Иначе что мешало бы записать любое число с заменой единчных битов на нулевые? Другое дело, что контроль охватывает не 16, а два байта.
aaarrr
сообщение Feb 8 2017, 07:08
Пользователь №: 1 448
LPC поголовно такие.
KRS
сообщение Feb 8 2017, 08:14
Пользователь №: 555
Причем у LPC вообще на флешу шина 128 бит - так что там меньше 16 байт вообще не записать из-за контрольной суммы...
Eskimos
сообщение Feb 8 2017, 08:19
Спасибо за ответы. Видимо такая запись не осуществима, буду искать другой выход из ситуации
Сергей Борщ
сообщение Feb 8 2017, 09:53
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Eskimos @ Feb 8 2017, 10:19) *
Видимо
То есть даже цитата из документации от производителя оставляет у вас какие-то сомнения?
jcxz
сообщение Feb 8 2017, 14:03
Из: Омск
LPC17xx хотя-бы. Вообще - я думал все имеют.
Вот и я о том же.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 8 2017, 21:12
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
В современном даташите на этот процессор (DocID13587 Rev 17) об ECC во flash ни слова.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Feb 8 2017, 21:14
ViKo
сообщение Feb 9 2017, 04:59
Очевидно, надо искать в руководстве по программированию.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 9 2017, 09:46
Сообщение #16
Встроенный flash 105-го не корректируется (DocID13902 Rev 16).
scifi
сообщение Feb 9 2017, 10:33
Сообщение #17
Пользователь №: 25 136
Вообще-то это следует из той цитаты, которую привёл Сергей Борщ.
Там сказано, что значение 0x0000 можно записать поверх любого другого. Это сразу исключает ECC.
Сергей Борщ
сообщение Feb 9 2017, 10:40
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
QUOTE (scifi @ Feb 9 2017, 12:33) *
Я думал, что как раз наоборот. FFFF - стертая память, 0000 - полностью записанная, исправляющий код к этому числу тоже равен нулю и может быть записан поверх любого предыдущего, как и само число 0000 может быть записано поверх любого другого. Т.е. это допустимая комбинация, не приводящая к ошибке ECC. Все остальные "дозаписи" приводят к ошибке ECC и поэтому аппаратно запрещены.
Obam
сообщение Feb 9 2017, 10:49
Сообщение #19
Пользователь №: 83 663
Если мне не изменяет память, то (да, не F105) у L162 очищеная Flash - 00H. Навряд ли будет отличаться.
Пролетарий умственного труда.
scifi
сообщение Feb 9 2017, 11:01
Сообщение #20
Код ECC должен защищать блок размером побольше, чем 2 байта, иначе смысла нет. Не существует такой код ECC, у которого при обнулении любого 16-битного слова в коде биты только сбрасываются и не устанавливаются. Так что не получится.
Если же имеется в виду контрольная сумма, то это другое. ECC - error correcting code - код, исправляющий ошибки.
ViKo
сообщение Feb 9 2017, 11:38
Сообщение #21
Вот что написано в datasheet Reference manual на упомянутый выше STM32L0x1
ECC (Error Correction Code): 6 bits stored for every word to recognize and correct just one error
Круто, исправляет одиночную ошибку в слове!
Похоже, ECC есть в МК с EEPROM памятью. Флэш тоже корректируется, а то.
Сергей Борщ
сообщение Feb 9 2017, 12:21
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
QUOTE (scifi @ Feb 9 2017, 13:01) *
Почему смысла нет?
Недопонял. У БЧХ нулевое слово дает нулевые проверочные биты.
scifi
сообщение Feb 9 2017, 12:49
Сообщение #23
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 9 2017, 15:21) *
Почему смысла нет?
С точки зрения расхода памяти эффективнее защищать более крупные блоки.
Хотя, как отметил ViKo, у STM32L0x1 ECC защищает 32-битные слова, так что я был неправ.
Имелся в виду случай, когда размер защищённого блока больше, чем гранулярность операции записи.
umup
сообщение Feb 13 2017, 12:11
Сообщение #24
Пользователь №: 17 720
а нельзя писать в 2 разных слова ? [CENSORED], или 2 байт жалко ?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 13 2017, 19:12
esaulenka
сообщение Feb 14 2017, 07:14
Сообщение #25
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Прочитайте, пожалуйста, вторую строку самого первого сообщения.
Оттуда вполне очевидно следует: НЕТ, НЕЛЬЗЯ, censored.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:11
Страница сгенерированна за 0.01586 секунд с 7
