> Выбор номиналов резисторов при работе с ОУ
_EVGENIY_
сообщение Feb 7 2017, 20:52
Пользователь №: 95 322
Всем привет! Начал разбираться со схемотехникой и интересует такой вопрос: возьмем к примеру классическую схему включения ОУ, коэффициент усиления при таком включении будет равен К=R2/R1, какими же выбрать номиналы этих резисторов? То есть если мне нужен К=2, можно выбрать номиналы 1000 Ом и 500 Ом, а можно 10 кОм и 5 кОм, можно 20 кОм и 10 кОм и т.д. Так какими же их выбирать? На что это влияет и от чего зависит?Прикрепленное изображение
Ответов (1 - 5)
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 7 2017, 21:56
Guests
В данном варианте R1 определяет входное сопротивление, т.е. примерно Rвх = R1.
Далее - Вам решать, какое входное R нужно.
сообщение Feb 8 2017, 09:27
Пользователь №: 11 287
Нелишне также помнить, что через эти резисторы текут входные токи ОУ и создают, соответственно, некоторые падения напряжения. Будут ли они ощутимыми в работе - надо считать. Кроме того, для некоторых старых ОУ рекомендовалась нагрузка сопротивлением не менее 2 кОм, поэтому резистор ОС часто выбирался из этих соображений.
ViKo
сообщение Feb 8 2017, 09:37
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А также не забываем про шум. Чем больше резисторы, тем больше шум.
Allregia
сообщение Feb 8 2017, 09:59
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Что приводит к смещению нуля. Это ограничивает максимальные значения (помимо шума и паразитных емкостей).
Но также, через них текут и вЫходной ток ОУ, что накладывает ограничения на минимальные значения (помимо входного сопротивления), да еще и в зависимости от выходного напряжения.
Ильдус
сообщение Feb 9 2017, 13:43
Пользователь №: 6 552
Цитата(Herz @ Feb 8 2017, 12:27) *
Нелишне также помнить, что через эти резисторы текут входные токи ОУ и создают, соответственно, некоторые падения напряжения. Будут ли они ощутимыми в работе - надо считать. . . .
Для выравнивания этих токов в цепь неинвертирующего входа ставят сопротивление Rб, эквивалентное стоящИм на инвертирующем входе. Чем меньше номиналы, тем лучше.
Когда-то я считал дрейф выходного напряжения при изменении температуры от -60 до +80. Для размаха выходного сигнала от -10 до +10 В, при номиналах меньше 20 кОм можно не заморачиваться с Rб - не ставить.
Рекомендую в ОС ставить 5 - 10 кОм, на входе - исходя из требуемого коэффициента.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
