> Замыкание!, Замыкание, между падом и трэком.
chermetavtomat
сообщение Feb 27 2017, 17:01
Пользователь №: 95 621
Здравствуйте плата двухслойная, создал микросхему, через мастер создания элементов, при соединении с падом ругается на короткое замыкание, помогите решить проблему.
Ответов (1 - 7)
Владимир
сообщение Feb 27 2017, 17:39
Пользователь №: 3 671
Надо сделать и подключить к цепи.
Начинайте лучше со схемы, которой у вас нет. Будет меньше вопросов
chermetavtomat
сообщение Feb 28 2017, 04:45
Почему если провести трэк между микросхемами, то замыкания нет, а если между микросхемой и падом то есть?
Мне не нужна принципиальная схема, так как у меня есть чертёж печатной платы, с которого нужно скопировать.
Поэтому подскажите что сделать, работать в альтиуме только начал, а работа требует срочной отправки.
Спасибо
Владимир
сообщение Feb 28 2017, 05:29
Игнорируйте по началу. или отключите вообще проверку.
Если хочется и цепи получить , когда сделаете туполугию, Design/Netlist и создайте ее из существующей металлизации.
chermetavtomat
сообщение Feb 28 2017, 09:41
Всё равно ошибки DRC остаются
Владимир
сообщение Feb 28 2017, 09:44
Отключите вообще проверку Tools/ Design Rule check (по снимайте все флаги, ну или нужные, если разберетесь) /, включая On line DRC
musa
сообщение Feb 28 2017, 11:14
Пользователь №: 25 668
Если все линии превратились в проводники то смотрите на что DRC ругается и исправляйте. Игнорировать DRC не очень правильно. Можно пропустить что то важное
chermetavtomat
сообщение Feb 28 2017, 12:15
Спасибо, всё проверил заново 0 ошибок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
