> Датчик включения пускателя, Разработка датчика обнаружения включения 380в
fetkz
сообщение Mar 5 2017, 11:08
Пользователь №: 95 702
Необходимо отслеживать включение пускателей с напряжением управления 380в.
Нужно не дорогое решение.
Сразу в голову приходит использовать оптрон со встречно-параллельным включением светодиодов.
Но из-за напряжения в 380в. при токе 5ма выделяется мощность на балластном резисторе около 2вт
Что не страшно, но хотелось бы что то более изящное и миниатюрное.
Ответов (1 - 15)
stells
сообщение Mar 5 2017, 11:37
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
физическое включение или факт подачи напряжения на обмотку управления?
fetkz
сообщение Mar 5 2017, 11:47
Факт подачи напряжения на катушку управления
сообщение Mar 5 2017, 11:59
Пользователь №: 45 710
https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1352148
Alex11
сообщение Mar 5 2017, 12:02
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Можно взять оптрон с бОльшим усилением и обойтись током 0.5 мА, тогда мощность всего 200 мВт.
fetkz
сообщение Mar 5 2017, 12:08
Не подскажите куда посмотреть, чтоб подобрать подходящий.
Smoky
сообщение Mar 5 2017, 12:14
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Обычно пускатели имеют несколько дополнительных переключающих контактов.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
fetkz
сообщение Mar 5 2017, 12:22
Это кстати отличное решение, надо посмотреть есть ли данные контакты на штатных пускателях и не заняты ли они.
Спасибо, как сам об этом не подумал.
Alex11
сообщение Mar 5 2017, 12:50
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
TLP126, TLP182
rx3apf
сообщение Mar 5 2017, 13:24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
На мой взгляд, правильнее использовать либо отдельные контакты (если они есть, но, кстати, там наверняка есть ограничение на минимальный ток и напряжение, про это надо помнить) либо датчик включать последовательно с катушкой (а не параллельно). И таки да, все ж есть разница "физическое включение" или "подача напряжения на катушку" (и даже "появление тока через катушку").
gte
сообщение Mar 5 2017, 20:37
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
А если заняты, то для этого существуют блок контакты, устанавливаемые дополнительно, но Вы не назвали предмет контроля.
AlexandrY
сообщение Mar 5 2017, 21:22
Ally
Пользователь №: 2 050
Так балластный резистор тоже оптроном модно включать.
Можете глянуть в схеме этой платы
Сергей Борщ
сообщение Mar 6 2017, 07:13
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Существуют специальные блочки - дополнительные контакты. Я не знаю как они называются, но они навешиваются сверху на пускатель и определяют факт втягивания сердечника.
Вот: http://rif.su/folder/abb_pristavki_kontakty_dlya_kontaktorov
khach
сообщение Mar 9 2017, 11:39
Пользователь №: 1 741
А схема контроля срабатывания пускателя по изменнеию индуктивности катушки при втягиванию якоря кому-нибудь попадалсь? На постоянке такое делали, интересует схема для пускателя с питанием переменкой. Там вроде два варианта были - с измерением на сетевой частоте и с инжекцией измерительного ВЧ сигнала.
batson
сообщение Mar 12 2017, 20:37
Пользователь №: 63 256
последовательно: высоковольтный конденсатор, резистор, вход оптрона
правильно подобрав емкость конденсатора можно снизить нагрузку на резистор
VCO
сообщение Mar 14 2017, 16:56
Сообщение #16
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:37
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
