> Не экспортирует NC Drill (rect holes), Не удаётся экспортировать прямоугольные отверстия в NC Drill
Rizvan
сообщение Mar 11 2017, 06:11
Пользователь №: 95 772
Столкнулся с такой проблемой, при подготовке платы к производству (fabrication outputs/ NC drill files) при экспорте надо отдельно сохранить как круглые отверстия, так и прямоугольные, и соответственно camtastic генерирует два файла, один с круглыми отверстиями, другой с прямоугольными (rect holes). Смотрю каждый из сгенерированных слоев и все нормально показывает, все импортировалось, далее export/save Drill. Затем создаю новый camtastic файл и проверяю все ли правильно сохранилось, и вот тут у меня все круглые отверстия как надо сохранились, а вот в файле с прямоугольными отверстиями пусто. Перепробовал все настройки, в мм, в дюймах, разные точности и т.д., но все равно после сохранения и считывания ничего не показывает. Подскажите пожалуйста, если знаете в чем дело.
Ответов (1 - 1)
Владимир
сообщение Mar 11 2017, 06:19
Пользователь №: 3 671
Кросс-пост
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:12
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
