> Как поменять драйвер дисплея в ucLinux
kolobochishe
сообщение Mar 11 2017, 11:57
Из: Россия, г.Челябинск
Пользователь №: 56 634
Решил попробовать запустить демо-пример для кита BF548, но вспомнил, что там дисплей-то другой. У меня на плате 640x480, а там 480x272. Шина та же. Можно ли как-то после загрузки ядра (или до загрузки) поменять значения инициализации для дисплея? Начал читать книгу про устройство видео системы в линукс и нашел такую команду fbset.
Пример из книги:
bash> fbset
mode "64x64-1423"
    # D: 5.830 MHz, H: 91.097 kHz, V: 1423.386 Hz
    geometry 64 64 320 240 16
    timings 171521 0 0 0 0 0 0
    rgba 5/11,6/5,5/0,0/0
endmode
Этого будет достаточно? И как эту команду выполнить, если нет устройства ввода? Можно ли какой-нибудь файл на флешке предварительно создать, который бы при запуске или uboot или ядра сам выполнялся, типа autoexec в windows?
Ну и относительно драйвера клавиатуры также поступать? Или все-таки придется пересобирать ядро?
И еще проясните момент один. Как я понял из книги, в линукс есть драйвера уровня пользователя и драйвера уровня ядра. Драйвер дисплея и клавиатуры желательно делать на каком уровне?
P.S. Еще вопрос. А можно ли подключится к терминалу через usb? Т.е. запустив Terminal на компе и подключив плату через usb-кабель.
P.P.S. Линуксом никогда не пользовался. Заранее прошу прощения за, возможно, глупые вопросы.
Сообщение отредактировал kolobochishe - Mar 11 2017, 12:25
Ответов (1 - 1)
cpl
сообщение Mar 13 2017, 10:39
Пользователь №: 1 340
Часть параметров можно передать ядру при загрузке, в виде текстовой строки (uboot).
Команды можно подавать через консоль (загрузить/выгрузить драйвер, запустить пользовательское ПО, посмотреть состояние и т.д.)
Драйвер можно собрать как отдельно от ядра так и в месте с ядром.
Если вы используете дистрибутив от аналог девайса то пересобрать ядро + файловую систему не составит труда.
можно и даже нужно.
Драйвер должен быть на уровне ядра.
В ядре есть драйвер для управления дисплеем в нем прописаны все параметры, измените на свои.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 02:42
Страница сгенерированна за 0.01696 секунд с 7
