> Линейный датчик Холла 5-10 мТл, SS491B подойдет?
Burner
сообщение Mar 11 2017, 17:58
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Hi, Аll!.
Основная задача - найти линейный холловский датчик с высокой чувствительностью. Порядка 5-10 мТл, доступный и недорогой. SS491 продают по 2 бакса с копейками, но о чувствительности в доках пишут полную ерунду. Поэтому ищу мнение тех, кто его пробовал.
Кто-нить вообще использовал/пробовал SS491? Какую индукцию он меряет на пределе линейности, и какое напряжение при этом выдает?
Вот здесь - https://www.onlinecomponents.com/datasheet/...&resource=1
- пишут :
Magne tic Range (typ.)-6 m T to 6 m T [-60G to 60 G]
Magne tic R ange (m in.) -5 m T to 5 m T [-50G to 50 G]
Здесь -
http://datasheet.octopart.com/SS491B-S-Hon...et-44399191.pdf
- 40 mT to 40 mT (- 400 G to 400 G).
Если кому интересно, 1 Тл - 10 000Гс.
Там и там - Sensitivity @ 25C 0.60 mV to 1.25 mV/G. Т. е. максимальное вых. напряжение
60Гс х 1 мВ = 60 мВ всего.
400 Гс х1 мВ = 0,4 В. Тоже немного. Максимальный размах выходного сигнала должен быть 2-3 В.
Мож., кто знает более другие датчики на 5-10 мВ?
Ответов (1 - 4)
_pv
сообщение Mar 11 2017, 19:35
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
AD22151 с встроенным ОУ,
drv5053
У мелексиса и аллегро еще куча датчиков была для измерения тока / магнитных энкодеров, среди них может оказаться что надо.
ну или может взять какой-нибудь цифровой tlv493d или mlx90393 за 1$, и к нему любой самый дешевый МК еще за 0.5$ и шимом изобразить какой надо размах?
Burner
сообщение Mar 11 2017, 19:59
Из: Винница
Спасибо, что-то выберем.
Тоже норм. вариант - только придется писать прошивку и обработку. Если уж есть МК, жаба не даст цеплять к нему аналоговую нагрузку, а заставит обрабатывать сигнал прямо там..
HardEgor
сообщение Mar 12 2017, 16:53
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Более-менее приличный даташит на SS491B можно взять здесь, там и график передаточной характеристики есть.
Burner
сообщение Mar 14 2017, 16:53
Из: Винница
Вот его мне и не хватало. Спасибо, это здорово прояснило. Таки 50 мВ/Гс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
