> Зависание ATMega328P
Ioann_II
сообщение Mar 12 2017, 03:25
Пользователь №: 5 797
Здравствуйте, Уважаемые коллеги.
Столкнулся со странным зависанием упомянутой микросхемы.
Основной цикл перестаёт выполняться, но вот прерывание продолжает работать.
Не программное, т.к. каждый раз останаливается в разном месте.
Конденсаторы по питанию, на кварце стоят.
Кто сталкивался?
Ответов (1 - 23)
Палыч
сообщение Mar 12 2017, 13:14
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Ну, почему же "не программное"?
Как вариант: Разрешается прерывание на каком-либо устройстве, а процедуры обработки этого прерывания не существует - забыли написать...
Ioann_II
сообщение Mar 12 2017, 14:23
Обработчики прерываний на месте и в порядке.
Останавливается именно обработка главного цикла. При чём в разных местах.
Завтра буду осциллографом питание смотреть на предмет иголок....
pavel-pervomaysk
сообщение Mar 13 2017, 06:33
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Код покажите.
Если прерывание постоянно куда-то уводит PC, со стеком может быть непорядок.
zombi
сообщение Mar 14 2017, 00:38
Пользователь №: 40 106
"Останавливается" - Это просто пи-дец!!!
До тех пор пока Вы будете предполагать что процессор может как-то "ЗАВИСНУТЬ" вы никогда не найдёте ошибку в Вашем коде.
Попробуйте исходить из того что "зависнуть" процессор просто не может НИ-КО-ГДА .
Примите это как аксиому и ищите косяки в своём коде.
А если пишете на СИ - будьте готовы к тому, что придётся искать не только свои но и чужие КОСЯКИ! biggrin.gif
aiwa
сообщение Mar 14 2017, 03:08
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Чем же так СИ провинился?
adnega
сообщение Mar 14 2017, 05:07
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Видимо, в сравнении с ASM, где каждая строчка самовыстраданная)
aiwa
сообщение Mar 14 2017, 08:59
Из: Харьков
Ну для AVR можно и на СИ каждую строку самовыстрадать.
Да и вполне разумно: код небольшой, в дальнейшем дешевле выйдет.
Ioann_II
сообщение Mar 14 2017, 11:52
Вот сейчас вывел на LCD содержимое SP. Жду. Пока что светится 2301=0x8fd. При старте программы SP=0x8ff. Вход в main по CALL, так что пока что вроде норм... По наблюдениям отпишусь.
Ioann_II
сообщение Mar 14 2017, 23:44
Спустя 6 часов работы зависло. SP=2301.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Mar 15 2017, 00:11
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Код в студию, весь.
Ioann_II
сообщение Mar 15 2017, 23:39
Снова, спустя 11 часов...
Прерывание на приём символа от UART работает - в обработчик вставил код для подсвечивания светодиода на время обработки прерывания.
Средняя загрузка ЦП обработчиком 0,22%, пиковая - 14%.
Передача не происходит в режиме ожидания.
От таймера прерывание тоже происходит (оно генерирует смещение на LCD, без него LCD потухнет).
zombi, насчёт "чужих косяков" - согласен. Уже были "чудеса"
в этой программе, пока не избавился от применения библиотечной ф-ции sprintf.
Пока она применялась в одном только месте - всё работало... как ещё в одно поставил - начались "чудеса".
Избавился от sprintf - и "чудеса" пропали...
сейчас склоняюсь к полному переписыванию библиотечных функций....
Genadi Zawidowski, Код выкладывать смысла нет - слишком большой. Atmega занята на 72%. Всё равно столько смотреть не станете...
Ещё вот с WatchDog проблема... может подскажете...вот тема:
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=140918
Сообщение отредактировал Ioann_II - Mar 15 2017, 23:41
Genadi Zawidowsk...
сообщение Mar 16 2017, 06:32
По содержанию сообщений было не понятно, что речь о боевом проекте - я, например, думал что есть тестовый проект в котором оставлен минимум для воспроизведения бага.
Сергей Борщ
сообщение Mar 16 2017, 06:58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Ioann_II @ Mar 16 2017, 01:39) *
"Еще одно место" - прерывание? Какой компилятор используете? Это я к тому, что IAR использует два стека (один для возвратов и второй для данных), gcc использует один. sprintf() очень охочая до стека функция. Если используете gcc, то стек вам увеличивать уже некуда, возможно стоит пересмотреть алгоритм чтобы уменьшить занимаемую глобальными переменными память или хотя бы посмотреть, не затирается ли память сразу после глобальных переменных - это будет говорить о налезании стека на данные и разрушении содержимого стека. Если используете ИАР - можно попробовать увеличить один из стеков за счет другого.
aiwa
сообщение Mar 16 2017, 10:10
Из: Харьков
Это совершенно бесполезная информация. Зависание произошло после вывода на LCD, и если оно стало результатом порчи стека Вы этого не увидите.
Для проверки целостности лучше заливать стек паттерном и проверять его содержимое.
Как залить - тема тут была ранее.
Если используете WatchDog, посмотрите как часто Вы его передергиваете. Я бы порекомендовал его временно вообще отключить.
Ioann_II
сообщение Mar 16 2017, 12:40
Сообщение #16
Конечно-же, в прерывании вообще никаких функций не вызывается. Оба места - 2 разных автомата состояний в основном цикле.
Компилятор ImageCraft.
По памяти:
data 258. bytes (rel,con,ram)
bss 1731. bytes (rel,con,ram)
ИТОГО 1989байт, остатся 59 байт... для стека.
ram_end = 0x8ff
hwstk_size = 0x28
SP покажет только если стек "не уравновешен", поэтому не стал сразу его выводить...
Эта тема?
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...%E5%F0%ED%EE%EC
С WatchDog проблема.... я писал ссылку на тему.
Не получается его задействовать, как надо - если в режиме прерывания, то работает, а если в режиме СБРОС - то проц просто завешивается. Это в тестовом проекте пробовал.
И самое забавное - что как "зависнет", точно так-же само и "отвисает".... хотя, может, не всегда...
Ещё момент - UART подключен через коммутатор, т.е. есть несколько (3 источника данных). Переключение асинхронное по отношению к данным.
Сейчас думаю попробовать при переключении коммутатора, чистить регистры приёмника. Хотя, раз прерывание по приёму продолжает работать, то, навряд-ли что-то изменится.
Сообщение отредактировал Ioann_II - Mar 16 2017, 12:41
aiwa
сообщение Mar 16 2017, 12:42
Сообщение #17
Из: Харьков
По памяти:
ram_end = 0x8ff
hwstk_size = 0x28
Значит на стек для параметров и локальных переменных остается 0x12 = 18 байт.
Явный перевес в сторону Hard Stack-a, который позволит сделать вложенный вызов 19-ти функций.
Его можно уменьшить.
Ioann_II
сообщение Mar 16 2017, 14:06
Сообщение #18
Не совсем понял про стек.... поясните.
На счёт вложенности - есть ф-ция main, в ней вызываются по очереди другие ф-ции (максимальное число параметров - 3, целые) и прерывание.
8 регистров заносится в стек при вызове обработчика приёма, 9 регистров при вызове обработчика передачи. 5 регистров при вызове таймера.
Ну + точка возврата - 11 байт....
aiwa
сообщение Mar 16 2017, 15:45
Сообщение #19
Из: Харьков
Некоторые компиляторы создают два отдельных стека "hard" и "soft". hwstk_size - это "hardware stack".
hard-stack - это стандартный аппаратный стек, адресуется указателем стека SP, "push" и "pop" - это его команды и предназначен он
исключительно для помещения в него адресов возврата при вызове функций и прерываний.
Для передаваемых параметров и локальных переменных создается soft-stack. Он адресуется парой регистров Y и сохранение/извлечение
из него происходит с помощью команд загрузки/сохранения через Y.
Как правило, soft-stack требует большего размера нежели hard-stack.
Ioann_II
сообщение Mar 17 2017, 12:35
Сообщение #20
Понятно, что имеете в виду под soft-стеком. Некоторые компиляторы туда-же складывают локальные переменные.
Просмотрел листинг и увидел, что есть адресация временных переменных по y+62!!!
Изменение значения y Не стал отслеживать, но похоже, что +62 явно выйдет за пределы....
Полагал, что компилятор должен отслеживать использование памяти....
Поправил исходник так, чтобы избавиться от таких временных переменных. Буду смотреть результат...
Ioann_II
сообщение Mar 18 2017, 13:00
Сообщение #21
Ну, пока что сутки отработало без зависаний...
Посмотрю ещё сутки, чтобы не сделать вывод преждевременно...
Ioann_II
сообщение Mar 19 2017, 21:34
Сообщение #22
Зависать перестало.
Причина была в использовании памяти промежуточными результатами вычислений.
Заменил выражения вида:
a=func(b,c) ^ func(d,e) ^ func(f,g) ^ func(i,j);
выражениями вида:
a=func(b,c); a^=func(d,e); a^=func(f,g); a^=func(i,j);
И в ассемблерном листинге исчезли команды типа
std y+5,R...
std y+62,R...
И всё стало ограничиваться
std y+4,R...
Спасибо за подсказки.
Сообщение отредактировал Ioann_II - Mar 19 2017, 21:37
demiurg_spb
сообщение Mar 20 2017, 14:39
Сообщение #23
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
ImageCraft - не самый лучший выбор. Хуже разве что CodeVision.
Не хотите увлекательных квестов в будущем - переходите на avr-gcc (бесплатно), либо на iar (если есть лишние деньги).
zombi
сообщение Mar 20 2017, 18:40
Сообщение #24
Цитата(demiurg_spb @ Mar 20 2017, 18:39) *
Не хотите увлекательных квестов в будущем - переходите на avr-gcc, либо на iar (если есть лишние деньги).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.01618 секунд с 7
