Возможно ли пассивными компонентами сместить резонансную частоту антенны?, Керамическая патч-антенна |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Mar 12 2017, 13:03
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Керамические patch GPS антенны в своем большинстве высокодобротные. К резонаторам их относить не стоит, поскольку не всегда резонатор антенна. Кварцевый или керамический резонаторы используемые в качестве задающего генератора никак не антенны. Иначе начнется путаница с терминами.
Изменить, сместить частоту резонанса в малых пределах можно, это делается при из производстве, лазерной подгонкой. Изменить в больших пределах это проблема, из-за высокой добротности. Требуется пересчет в каде, это повлияет на смещение точки запитки и изменении соотношения сторон. Это инструментами сделать точно не получится из-за ювелирности работы. По этому многие не используют такие решения подгонки, а ищут пачь с нужными параметрами. Так как найти нужное это и быстрее и надёжнее. Кроме всего нужно и чем то измерять, не у всех есть векторники, анализаторы.
Пассивными внешними компонентами в цепи питания патча можно уличшить согласование только, получить лучший квсн. А вторгаться в сам резонатор это терять добротность, влиять на его диаграмму в худшую сторону, и ухудшать другие параметры только. Полигон под патчем тоже элемент антенны. Изменяя его от рекомендованного производителем вы также изменяете ряд параметров, кроме диаграммы.
Создать проект патча не сложно в HFSS, CST и других кадах. Поскольку есть множество доступных примеров решений. Если имеете кроме геометрии и значение эпсилон, (ну или подобрать его, не так сложно) то можете сами поиграться в каде и понять что нужно вам изменить, чем пожертвовать, чтобы добиться желаемого.
Иногда встречаются пачь антенны с двухслойной керамикой, с разным эпсилон и внутренним дополнительным патчем чего не видно при наружном осмотре, их проэмулировать сложнее не видя структуры внутри, многие производители этим защищают свои решения.
Mar 12 2017, 14:39
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Corner , а как рассчитать пассивку для подъема частоты, я профан... Есть на руках такая игрушка, антенна скорее всего эта (хотя может и другой производитель).
Mar 12 2017, 14:45
Из: СПБ
QUOTE (Alt.F4 @ Mar 12 2017, 18:30)  Aner, вообще она покупалась как GPS-GLONASS, но с полигоном 40х40мм у нее резонанс уплыл на 1510 МГц, надо вернуть на 1590 (чтобы в два диапазона 1575/1602)... Так и будет, вы же меняя полигон сместили не только резонанс, но и полосу изменили, добротность ухудшилась, квсн хуже стал и тд. Правильно вам подсказывают, без векторника все ваши действия вслепую. Анализатор с комплексными не все выдаст. Ну и что всепую "ковырять"? На удачу что ли?
Mar 12 2017, 14:46
Пользователь №: 74 815
Цитата(Alt.F4 @ Mar 12 2017, 17:39)  Corner , а как рассчитать пассивку для подъема частоты, я профан... Есть на руках такая игрушка, антенна скорее всего эта (хотя может и другой производитель). Для начала озвучте РN антенны и родные частоты. А то неизвестно, что у Вас за антенна. И на какие частоты Вы планируете ее перестроить. ХМ. Пока писал свой ответ, уже почти все написали кроме PN. ХМ2. Очередная реплика PHYCOMP/YAGEO.
Сообщение отредактировал Corner - Mar 12 2017, 14:52
Mar 12 2017, 14:56
Из: Беларусь
Как писал выше, есть такой прибор. Не знаю, насколько можно ему верить, но все имеющиеся антенны затестил, показывает как должно быть. Единственное, меряю напрямую, не удалось подобрать нормальный коаксиал длиной в четверть волны, все равно вносит искажения в измеряемое сопротивление. А что такое "PN"? Про антенну известно только это, и то не факт, что оно... Сейчас S11 и VSWR антенны находятся на 1510 МГц, надо вернуть на 1590 МГц...
Mar 16 2017, 09:36
Из: Беларусь
Цитата Эффективность таких антенн с совмещенными диапазонами GPS-GLONASS много хуже, чем каждая для своих частот. Т.е. лучше ставить на один диапазон? Кстати спутники обоих систем ловятся и на антенну со съехавшим вниз резонансом
