> PCIe на проводах.
Trashy_2
сообщение Mar 17 2017, 14:12
Пользователь №: 41 220
Облажался на трассировке платы с PCIe. RX<перепутал>TX. По одной линии в обе стороны.
Одну линию можно подрезать и проводком миллиметра 3 кинуть. А, вот вторая, нужно протянуть по воздуху 30-40 миллиметров. Есть какой-нить хитрый провод, который можно запользовать для таких целей? Проблема в том, что вся линия и без того уже длинная(под 30 см) и проходит через 3 платы. Боюсь, что добавочный проводок загасит и без того загашеный сигнал.
Транзистор не сможет измерить широкое сердце героя!(ц)
Ответов (1 - 5)
RobFPGA
сообщение Mar 17 2017, 14:26
Пользователь №: 1 643
Приветствую.
Попробуете использовать кусок кабеля от SATA
Удачи! Rob.
aaarrr
сообщение Mar 17 2017, 14:48
Пользователь №: 1 448
Не очень понятно, перепутаны между собой отдельные проводники между парами (т.е. получилось что-то вроде <RXN + TXP> и <TXN + RXP>), или все же пары целиком?
krux
сообщение Mar 17 2017, 17:48
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
для исправления в виде временного "колхозного" варианта - лучше всего будет приспособить SATA-шный кабель.
минимально возможные короткие проводники, зачищенные от экрана обернуть-перевернуть-припаять в нужных местах. предварительно подрезанных, естественно.
длина дифпар TX/RX для PCIe х1 - лишь бы в рамках одной дифпары не более 0,5 мм разбег был при таком "ремонте". разница между длинами дифпар TX-RX на этом этапе может быть любой, не заморачивайтесь.
если у вас x4 или x8 был запланирован - то придется на этом (первом) этапе программистам поработать с x1, пока не будет переразведена плата.
х4 и х8 "на соплях" вы запустить не сможете.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Harvester
сообщение Mar 19 2017, 11:05
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Только учтите, что SATA-кабели совершенно не паяются!!!
Я, например, так и не смог их припаять. Не знаю, из какого г..на делают их проводники, но ничто не помогло мне их облудить.
Если у Вас получится, буду рад узнать решение.
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
Jury093
сообщение Mar 19 2017, 13:23
Пользователь №: 13 050
имеет смысл попробовать кабели разных производителей, благо стоят недорого и везде есть..
согласен, что делают из г-на, но я смог с первой попытки укоротить до нужной длины и успешно запаять..
см аттач - взят самый короткий стандартный кабель (кажись 45см), обрезан и спаян, сверху термоусадка..
PS кстати, идея для ТС сделать проброс этим кабелем достаточно удачная, поддерживаю..
Сообщение отредактировал Jury093 - Mar 19 2017, 13:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:22
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
