> Ширина проводников, Различная ширина дорожек одной цепи
washer
сообщение Mar 21 2017, 10:41
Пользователь №: 95 937
Здравствуйте, как можно сделать чтобы при автотрассировке желтый проводник был 1,5 мм, а голубой 0.5?
Пробовал помещать элементы X1, U1 в комнату и создавать правило, что ширина проводников внутри 1,5 мм. В ручном режиме работает, а в автоматическом нет. Altium 17.0
Ответов (1 - 6)
musa
сообщение Mar 21 2017, 15:42
Пользователь №: 25 668
Скорее всего никак. Ведь это просто соединение. У него нет физического содержания. Некчему применить правило. Да и на плате нужно сильно подумать как этот участок отличить от всей цепи.
Constantin
сообщение Mar 21 2017, 18:37
Пользователь №: 14 158
Ну, если очень хочется - элементом типа Net tie можно разделить цепи. И тут вряд ли подскажут что-то про авторазводку - мало кто ею пользуется.
musa
сообщение Mar 22 2017, 04:27
Net tie это компонент и он ставится на определенное место. При авторазводке как определить его место. Если этот вопрос решить то можно и использовать.
Alechek
сообщение Mar 22 2017, 06:06
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Точку содениения перенести на один из выводов компонента. Делов-то!
PS: в схеме не хватает конденсатора.
washer
сообщение Mar 22 2017, 09:34
А что поменяется, если на вывод перенести? Схема не рабочая, для примера сделал.
А можно правилом задать ширину проводника между конкретными пинами?
Владимир
сообщение Mar 22 2017, 09:48
Пользователь №: 3 671
По идее можно. xSignal организуйте и для него пропишите правило ширины.
Вводилось для выравнивания, но вроде ничто не мешает использовать и для задания ширины
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 15:38
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
