> Нужен кабель, Подскажите марку
Alex-GTU
сообщение Apr 4 2017, 18:40
Пользователь №: 5 318
Подскажите, пожалуйста, марку кабеля вот такого - центральная жила - многожильный провод,сечение 0,2 мм2 или чуть больше, потом изоляция и экран, снова изоляция. Внешний диаметр кабеля - 3-3,5 мм, кабель должен быть мягкий. Коаксиальные кабеля RG не подходят, внешний диаметр очень большой. И они жесткие.
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
Ответов (1 - 7)
_4afc_
сообщение Apr 5 2017, 11:10
Пользователь №: 9 565
Омов сколько? Выбирайте на дижикей на любой вкус coacsial Copper strand
КВАРЦ
сообщение Apr 6 2017, 08:03
Из: Москва шоссе Энтузиастов 31,ул. Буженинова 16
Пользователь №: 78 201
http://www.quartz1.com/price/price.php?group=105
Alex11
сообщение Apr 6 2017, 13:56
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Еще есть МСЭО26-13 или 26-33.
krux
сообщение Apr 6 2017, 18:51
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
RG-316/U видели?
или такой?
диаметр изгиба вам какой нужен?
у вас однократная прокладка кабеля или он у вас постоянно в подвижных условиях?
RG жёсткие, поскольку требования к этим кабелям по частоте и потерям достаточно жесткие.
рабочая частота? КСВН? или что там у вас?
экран нужен плетёный или достаточно фольги? в таком случае может уточните допустимые потери на излучение? или наоборот, по устойчивости к помехам?
уточните условия применения.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Alex-GTU
сообщение Apr 9 2017, 10:15
Цитата(krux @ Apr 6 2017, 22:51) *
RG-316/U видели?
или такой?
Радиус изгиба - 7-10мм, кабель длинной 1,5 м, подключен к стойке и прибору, висит в воздухе, в помещении может быть около нуля градусов, всего к стойке то разъема должно идти 15 кабелей. Разъем 37-ми контактный, компьютерный. Поэтому и диаметр 3 мм чтобы в корпус влезли все 15 кабелей, частота сигнала не более 15 кГц,
На другом конце кабелей пять разъемов, разные , 9 контактов, 11 контактов.Экран плетеный.
Кабель отключаем, скручиваем, несём в другое помещение.
Alex-GTU
сообщение Apr 9 2017, 16:10
Очень дорого за метр, чуть ли не 300 рублей. Там жилы посеребрённые. А такой же, но без серебрения есть?
krux
сообщение Apr 10 2017, 08:18
Из: дефолт-сити
НВМЭВ 2х0,2
вторая жила - для GND, чтобы ток по экрану не пускать, иначе толку от него не будет никакого..
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:00
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
