Датчик температуры pt1000, Что это такое ? |
Apr 10 2017, 18:17
Пользователь №: 24 702
Нужно купить "датчик температуры pt1000". Но для этого нужно понять, что это такое. 1) Из википедии следует, что "pt1000" это определённая зависимость сопротивления о температуры, зависимость приведена в таблице. https://ru.wikipedia.org/wiki/Термометр_сопротивления2)Вот терморезисторы "P-t 1КОм" , но в их документации зависимость другая http://www.quartz1.com/price/price.php?par...&group=48063) Вот ещё один терморезистор "pt1000" http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=64058351 но в документации зависимость не показана. Вопрос: что такое на самом деле "датчик температуры pt1000" , и как их купить ? Заранее спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
2 страниц
1 2 >
(1 - 27)
Apr 10 2017, 20:46
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(MiklPolikov @ Apr 10 2017, 21:17)  Вопрос: что такое на самом деле "датчик температуры pt1000" , и как их купить ? Что это такое, вы уже сами ответили, а для того, чтобы купить, нужно знать по какому стандарту датчик вы хотите  Ибо вы уже сами увидели, что они есть разные. Есть МЭК 60751(ГОСТ 6651-94) с А=0.0039083 а есть IEC 60751 and ASTM E-1137 с А=0.00385 А можно нарваться и на: Цитата Before these standards were widely adopted, several different α values were used. It is still possible to find older probes that are made with platinum that have α = 0.003916 Ω/(Ω·°C) and 0.003902 Ω/(Ω·°C). Но как вам уже подсказали, вопрос еще в необходимом диапазоне измерения и точности. Если точность низкая, можно вообще не заморачиваться.
Apr 10 2017, 23:38
Цитата(Baser @ Apr 10 2017, 23:46)  Что это такое, вы уже сами ответили, а для того, чтобы купить, нужно знать по какому стандарту датчик вы хотите  Я как раз хотел, что бы мне понятно объяснили : "есть два стандарта, из-за которых происходит та путаница, с которой вы столкнулись .... " Но и за намёк наполовину с сарказмом спасибо, про разные стандарты понял. Цитата Но как вам уже подсказали, вопрос еще в необходимом диапазоне измерения и точности. Если точность низкая, можно вообще не заморачиваться. α = 0.003916 Ω/(Ω·°C) and 0.003902 Ω/(Ω·°C). Как пользоваться этими формулами ? Почему омы и в числителе, и в знаменателе, но не сокращаются ? Должно быть, это разные омы, одни при заданной температуре, а вторые при какой-то опорной ? Почему таблица зависимости сопротивления от температуры в Википедии и у датчика "tp 1КОм" отличается в разы пока что не понятно.
Apr 11 2017, 00:23
Пользователь №: 45 710
Цитата(MiklPolikov @ Apr 10 2017, 21:17)  что такое на самом деле "датчик температуры pt1000" , и как их купить ? Платиновый термометр сопротивления. Реально из платины, то бишь драгметалла. Число в обозначении — это всегда сопротивление при 0°C, а два стандарта — при 100°C у европейского 1385,1 Ом, у американского — 1391,1 Ом. Сам датчик где-то по 2$ оптом, он маленький и двухвыводный, а засунутый в популярный корпус "гильза" — 20$, и перед покупкой ещё требуется знать требуемое конструктивное исполнение — двупроводное, трёхпроводное или четырёхпроводное. Реально гильза, и ею обжат выходящий из неё данный провод длиной 1,5...2 м. Измерение сводится к измерению сопротивления посредством сравнения с эталоном сопротивления, т.е. через датчик и эталон, соединённые последовательно, ток всегда один, а потому одинаковый, поэтому отношение измеренных напряжений на них равно отношению их сопротивлений. В реальности, однако, народ частенько ходит по граблям — берёт эту последовательную цепь, но измеряет два этих напряжения не стереотипно одним и тем же прибором, а разными — типа, измеряет датчик входом АЦП, а эталон сопротивления — не таким же другим входом, а входом его опорного напряжения, который далеко не одно и то же в смысле создающего основную погрешность входного тока. Если лениво обсчитывать стандартную формулу, можно забить таблицу и интерполировать.
Apr 11 2017, 01:54
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(MiklPolikov @ Apr 11 2017, 06:38)  Как пользоваться этими формулами ? Почему омы и в числителе, и в знаменателе, но не сокращаются ? Должно быть, это разные омы, одни при заданной температуре, а вторые при какой-то опорной ? Читайте ГОСТ 6651-2009 Термопреобразователи сопротивления , там и таблицы и формулы есть. Цитата(MiklPolikov @ Apr 11 2017, 06:38)  Почему таблица зависимости сопротивления от температуры в Википедии и у датчика "tp 1КОм" отличается в разы пока что не понятно. Ну мало ли что на заборе написано, всему верить?  Читайте оригинальную документацию, для таких датчиков там пишут достаточно информации.
Apr 11 2017, 10:48
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(MiklPolikov @ Apr 11 2017, 02:38)  Но и за намёк наполовину с сарказмом спасибо, про разные стандарты понял. Да там и сарказма то не было, больше некоторое недоумение, т.к. большую часть ответов я увидел в ваших вопросах Цитата Почему таблица зависимости сопротивления от температуры в Википедии и у датчика "tp 1КОм" отличается в разы пока что не понятно. "tp 1КОм" - я такого датчика в Вики не нашел, что это? Если вы про ссылку на quartz1.com, то там платины не было вообще, был термистор - это совсем другой датчик. "Платина" маркируется просто, всегда есть магические буквы RTD Pt100 или Pt1000, что означает сопротивление датчика при нуле цельсия. Цитата Как пользоваться этими формулами ? Почему омы и в числителе, и в знаменателе, но не сокращаются ? Должно быть, это разные омы, одни при заданной температуре, а вторые при какой-то опорной ? Руководства ищите на сайтах производителей датчиков. Раньше хорошие статьи были у Honeywell, сейчас ничего найти не могу, одна реклама. Вот, в моих архивах сохранилось, посмотрите:
Temperature_Tutorial.zip ( 84.56 килобайт )
Platinum_RTDs.pdf ( 219.88 килобайт )
HewlettPackard_AN290.pdf ( 364.85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 122Цитата(Plain @ Apr 11 2017, 03:23)  В реальности, однако, народ частенько ходит по граблям — берёт эту последовательную цепь, но измеряет два этих напряжения не стереотипно одним и тем же прибором, а разными — типа, измеряет датчик входом АЦП, а эталон сопротивления — не таким же другим входом, а входом его опорного напряжения, который далеко не одно и то же в смысле создающего основную погрешность входного тока. Не согласен с таким утверждением. Если вход опоры АЦП имеет входные токи сопоставимые с токами через RTD, то конечно, ничего хорошего получить нельзя. Но не нужно говорить про изначально нерабочий случай. При измерении RTD ратиометрическим способом (опора АЦП снимается с опорного резистора), можно получить выигрыш в шумах измерения, поскольку измерение не разделяется во времени на два измерения, а производиться за один раз, и деление получается само-собой из-за принципа работы АЦП.
Apr 12 2017, 06:29
Пользователь №: 72 222
Цитата(MiklPolikov @ Apr 10 2017, 21:17)  3) Вот ещё один терморезистор "pt1000" http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=64058351 но в документации зависимость не показана. Это датчик производства Heraeus Sensor, аналог Honeywell 700-102BAB-B00, на них документация в сети есть. Я использовал и такие и аналогичные в корпусе 0805 и производства Honeywell, и позже появились Heraeus Sensor, большой разницы не заметил, но мне высокая точность не нужна была, использовал во микротермостате с точностью поддержания несколько десятых градуса. У Honeywell хорошая повторяемость, из партии один раз подобрал корректирующие резисторы, и остальные попадали в диапазон плюс-минус 0,2, хотя документация допускает разброс начального значения существенно больший. Реально, конечно, плёночные имеют потенциально меньшую точность, чем проволочные, но вполне доступную стоимость. Смотрите по необходимости, какой использовать. Но будьте осторожны с рабочим током - из-за малых размеров присутствует существенный саморазогрев, поэтому рассеиваемая мощность очень небольшая, см. даташиты, там указано. В этом аспекте Pt1000 удобнее, чем Pt100 из-за большего рабочего напряжения. Я немного превышал рекомендованные Honeywell токи, т.к. у меня терморезисторы жестко крепились на теплопроводящую поверхность (0805 пайкой на поликор, выводные - на мет.корпус).
May 17 2017, 12:25
Пользователь №: 81 442
Я, конечно, сильно опаздываю с ответом, но вдруг кому-то будет интересно.. Цитата Вопрос: что такое на самом деле "датчик температуры pt1000"? Вот этой статьёй пытаюсь ответить на ваш вопрос. Вроде бы неплохо получилось, посмотрите. https://habrahabr.ru/company/efo/blog/312898/Если что-то останется неясным - пишите, отвечу, работа такая  Цитата и как их купить ? Выбирайте, пишите http://efo-sensor.ru/termosoprotivleniya-p...0-i-drugie.html
May 17 2017, 20:36
Цитата(k155la3 @ May 17 2017, 19:14)  Мне обясняли, что они (0.0039083 и 0.00385) отличаются качеством - чистотой платины. Соответственно, более качественные - дороже и точнее. Насколько это соотв-ет действительность - не знаю. Это не так - датчики из платины 0.0039083 (в народе 50П, 100П и т.д. в зависимости от сопротивления в нуле) и датчки из платины 0.00385 (в народе Pt100, Pt500, Pt1000, в зависимости от сопротивления при температуре в 0 градусов) различаются коэффициентами полинома R(T). Это не имеет отношения к качеству - это просто разные формулы, по которым вы расчитываете температуру из сопротивления. Вот так выглядит полином у всех платиновых термосопротивлений: R(T) = R0 (1 + A x T + B x T2) при T > 0 R(T) = R0 (1 + A x T + B x T2 + C x (T-100) x T3) при T < 0 А коэффиценты зависят от типа платины: У 50П, 100П, 1000П такие: A = 3.9083 x 10-3 °C-1 B = -5.775 x 10-7 °C-2 C = -4.183 x 10-12°C-4 У Pt100, Pt500, Pt1000 такие: A = 3.9692 x 10-3 °C-1 B = -5.829 x 10-7 °C-2 C = -4.3303 x 10-12°C-4 Датчики из платины 0.00385 значительно более популярны, поэтому цены на них обычно ниже. Понятие чистоты платины тут не уместно. Просто в советском госте были только 0.0039083, а теперь нет.
May 18 2017, 08:09
Цитата(k155la3 @ May 18 2017, 12:04)  (1) Насколько мне не изменяет (?) память, платина - хим. элемент. И какой у него может быть тип ? Или изотопный вариант как у урана ?  (2) На мой взгляд, Вы поменяли местами причину и следствие. Хорошо, возможно "тип" - неподходящее слово. Состав, сплав, как хотите. Тем не менее, термосопротивления изготавливают из платины с разным температурным коэффициентом. Температурный коэффициент характеризует наклон НСХ термосопротивления между 0 и 100 градусами. (R100-R0)/100R0, например. Вторично рекомендую к прочтению: https://habrahabr.ru/company/efo/blog/312898/Цитата(novikovfb @ May 18 2017, 12:40)  от толщины проволоки температурный коэффициент сопротивления не должен существенно меняться (если пренебречь поверхностными эффектами на субатомном уровне) Ни толщина проволоки (у намоточных термосопротивлений), ни структура меандра (у тонкопленочных термосопротивлений), не отличаются при производстве датчиков с разными температурными коэффициентами (если прочие характеристики одинаковы, разумеется) И, как не трудно догадаться, я торгую термосопротивленниями оптом и в розницу: http://efo-sensor.ru/termosoprotivleniya-p...0-i-drugie.htmlОбращайтесь.
Сообщение отредактировал uuuulala - May 18 2017, 08:13
May 18 2017, 09:53
Пользователь №: 10 245
Цитата(uuuulala @ May 18 2017, 11:09)  Ни толщина проволоки (у намоточных термосопротивлений), ни структура меандра (у тонкопленочных термосопротивлений), не отличаются при производстве датчиков с разными температурными коэффициентами (если прочие характеристики одинаковы, разумеется) Тогда как делают разный температурный коэффициент? Вы же общаетесь с производителями, спросите у них секрет технологии.  Можете не спрашивать, я нашел на другом форуме ответ с документальным подтверждением ( тут тоже такое предположение было у @k155la3) Цитата Видимо они сделаны из различных сортов платины (либо сплавы, либо степень очистки), выпускаемых по ГОСТам или зарубежным нормам. Очень хорошо очищенная платина имеет температурный коэффициент 1.3927. Как видите - это больше чем в Pt100 и в 100П. Кстати недавние ГОСТЫ закрепили температурные коэффициенты за указанными названиями. Ранее заводы могли выпускать, например, 100П с коэффициентом 1.385
_____21007_75.pdf ( 316.07 килобайт )
Pt4294837754.pdf ( 318.67 килобайт )
May 18 2017, 10:34
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(Lagman @ May 18 2017, 12:53)  Тогда как делают разный температурный коэффициент? ... Однако, контролируемый состав примеси при чистоте 99.99% для DIN 43760 (0.00385 Ω / Ω / °C) и 99.999% для JIS C-1604-81 (0.003916 Ω / Ω / °C). Кто и что при этом контролирует - дело тёмное, даже Гугль толком не знает. Похоже, что классы точности тоже оттуда же растут. П.С. А продавцам следовало бы подучить мат. базу.
May 18 2017, 11:33
Цитата(prig @ May 18 2017, 15:34)  Однако, контролируемый состав примеси при чистоте 99.99% для DIN 43760 (0.00385 Ω / Ω / °C) и 99.999% для JIS C-1604-81 (0.003916 Ω / Ω / °C). Кто и что при этом контролирует - дело тёмное, даже Гугль толком не знает. Похоже, что классы точности тоже оттуда же растут.
П.С. А продавцам следовало бы подучить мат. базу. Я и сказала что температурный коэффициент зависит от состава / сплава металла. Разве это противоречит вашим словам? Впрочем, я вижу у вас сработал триггер "продёт -> ничего не понимает". Это дело часто встречается, я не обижаюсь, но совершенно искренне советую не рубить с плеча. Всё ещё рада ответить на вопросы о подборе и поставках термосопротивлений
May 18 2017, 11:54
Цитата(uuuulala @ May 18 2017, 14:33)  Я и сказала что температурный коэффициент зависит от состава / сплава металла. Разве это противоречит вашим словам? Значит в сообщении https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1499127 вы не так выразились и все поняли по другому.
May 18 2017, 12:23
Цитата(Lagman @ May 18 2017, 16:54)  Значит в сообщении https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1499127 вы не так выразились и все поняли по другому. Да, я тогда действительно неправильно выразилась и уже пояснила свои слова. Цитата(uuuulala @ May 18 2017, 13:09)  Хорошо, возможно "тип" - неподходящее слово. Состав, сплав, как хотите.
May 18 2017, 14:06
Из: СПб
Цитата(uuuulala @ May 17 2017, 23:36)  ... Датчики из платины 0.00385 значительно более популярны, поэтому цены на них обычно ниже. Понятие чистоты платины тут не уместно. Просто в советском госте были только 0.0039083, а теперь нет. Цитата(uuuulala @ May 18 2017, 14:33)  Я и сказала что температурный коэффициент зависит от состава / сплава металла. Разве это противоречит вашим словам? ... - Так уместна тут чистота платины или нет? DIN и JIS я уже упоминал. Можно ещё вспомнить NIST со зверскими требованиями к количеству девяток для того же SPRT. Ну а каждая дополнительная девятка стоит заметно дороже, чем предыдущая. Поэтому и цены соответствующие. - Металлы со степенью очистки 99.99% и более называть сплавами просто не принято и обсуждать их состав бессмысленно. В случае металлов высокой степени очистки, принято говорить только об остаточных примесях. И вот тут всё далеко не так просто. Дипендс матч... Но это уже отдельная история.
May 19 2017, 08:05
Цитата(prig @ May 18 2017, 19:06)  - Так уместна тут чистота платины или нет? DIN и JIS я уже упоминал. Можно ещё вспомнить NIST со зверскими требованиями к количеству девяток для того же SPRT. Ну а каждая дополнительная девятка стоит заметно дороже, чем предыдущая. Поэтому и цены соответствующие.
- Металлы со степенью очистки 99.99% и более называть сплавами просто не принято и обсуждать их состав бессмысленно. В случае металлов высокой степени очистки, принято говорить только об остаточных примесях. И вот тут всё далеко не так просто. Дипендс матч... Но это уже отдельная история. Все эти рассуждения весьма любопытны с точки зрения разработки ЧЭ. Даже жаль что не могу поддержать беседу. А простые смертные, те кто просто выбирают и использует Pt100 / Pt500 / Pt1000, а не производят их, смотрят на DIN 60751 и на стандарты, повторяющие DIN для сенсоров с температурыным коэффициентом 3850 ppm/K: IEC60751, ГОСТ6651-2009. Параметры термосопротивления в этом случае сводятся к НСХ (определяется температурным коэффициентом металла и номинальным сопротивлением) и классу допуска. з.ы. люблю интернет - человек спросил что такое Pt100, а уже на второй странице ответов мелькает "пренебречь поверхностными эффектами на субатомном уровне"
May 19 2017, 10:06
Из: СПб
Цитата(uuuulala @ May 19 2017, 11:05)  Все эти рассуждения весьма любопытны с точки зрения разработки ЧЭ. Даже жаль что не могу поддержать беседу. А простые смертные, те кто просто выбирают и использует Pt100 / Pt500 / Pt1000, а не производят их, смотрят на DIN 60751 и на стандарты, повторяющие DIN для сенсоров с температурыным коэффициентом 3850 ppm/K: IEC60751, ГОСТ6651-2009. Параметры термосопротивления в этом случае сводятся к НСХ (определяется температурным коэффициентом металла и номинальным сопротивлением) и классу допуска. з.ы. люблю интернет - человек спросил что такое Pt100, а уже на второй странице ответов мелькает "пренебречь поверхностными эффектами на субатомном уровне"  - "С точки зрения разработки ЧЭ" это должно быть просто азбукой. Для разработчика оборудования это может быть крайне полезно. - "Простой смертный" - таки не обезьяна. Да и среднестатистический квалифицированный разработчик далеко не прост. Зачастую приходится разбираться со множеством дополнительных "мелочей", как бы не относящихся к исходной задаче. Если этого не делать, разрабатываемая железяка может оказаться просто нерабочей или никому не нужной. А иной мелкий вопрос может заставить поднять целую кучу материалов. Как та самая "чистота платины". Например, тех, "кто просто выбирают и использует Pt100...", может заинтересовать такой материал: RTD_Temperature_MeasurementТабличка с перечнем типов, включая платину максимальной степени очистки, там зачётная. Кому это действительно надо, тот оценит. П.С. Интернет такой интернет. Двигатель практического постмодернизма и само его воплощение. В общем-то, даже детишки нынче догадываются, если "человек спросил что такое Pt100", это не означает, что он не умеет пользоваться Гуглем.
May 22 2017, 12:32
Цитата(prig @ May 19 2017, 15:06)  RTD_Temperature_MeasurementТабличка с перечнем типов, включая платину максимальной степени очистки, там зачётная. Кому это действительно надо, тот оценит. Действительно хорошая табличка Цитата(prig @ May 19 2017, 15:06)  Для разработчика оборудования это может быть крайне полезно. - "Простой смертный" - таки не обезьяна. Да и среднестатистический квалифицированный разработчик далеко не прост. Под простым смертным я совершенно не имела в виду разработчика, которому плевать на природу используемого датчика. В моих словах не было ни капли принебрежения. Дело в том что термомометры сопротивления используют далеко не только метрологи. В подавляющем большинстве случаев разработчик (к его чести) выбирает и использует множество ЭК и читатет даташит не только на пресловутый Pt100, но и на другие 10-50 компонентов из своего BOM. Время и ресурсы на изучение подноготной каждого из этих компонентов есть не у каждого, поэтому, как правило, человек смотрит на датчик (услитель, АЦП, МК, изолятор, без разницы) с точки зрения потребителя (читай смотрят на выходную характеристику, а не на причину, по которой характеристика такова). Копания вглубь начинаются только тогда, когда возникла проблема, и стало понятно что проблема возникла именно на ЧЭ. Я не говорю что это хорошо, я не говорю что у каждого разработчика на каждом предприятии это так. Я говорю что это так в большинстве случаев. Цитата(prig @ May 19 2017, 15:06)  П.С. Интернет такой интернет. Двигатель практического постмодернизма и само его воплощение. В общем-то, даже детишки нынче догадываются, если "человек спросил что такое Pt100", это не означает, что он не умеет пользоваться Гуглем. Я тоже так думала пока не начала работать с людьми  ) Но это совсем другая история)
