Пульсации в оцифрованном сигнале на плате с DDR2 |
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 33)
Apr 20 2017, 19:37
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(vladec @ Apr 20 2017, 12:39)  Так с трех же сторон. Да хоть с 4х. У DDR свой полигон питания и опоры, он не должен иметь связей с другими полигонами питания, посему обратный ток до мест ваших зазоров не пойдёт. А вот через гавнястый стабилизатор всё равно всё вылезет и полезет в другие напряжения. Ну а если вы по полигонам питания (в соседних слоях) таскаете дорожки других источников или другие полигоны питания, то конечно, вырезы в земле окажут значительный эффект.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
May 4 2017, 15:00
Пользователь №: 53 649
Цитата(krux @ Apr 18 2017, 18:58)  у DDR2 on-die termination используете? регулировку его пробовали крутить? Менял параметр RTT_NOM (ODT), пробовал 50 Ом, 75 Ом, 150 Ом. Изменений не увидел. Также изменял частоту работы на 250 МГц, ситуация не улучшилась. Выше было сказано про переразводку питания. Какие изменения необходимо внести?
Сообщение отредактировал maxics - May 4 2017, 15:34
May 4 2017, 17:39
отэц
Пользователь №: 8 684
Цитата(maxics @ May 4 2017, 18:00)  Также изменял частоту работы на 250 МГц, ситуация не улучшилась. ..не улучшилась, это ладно, но что-нибудь изменилось? Расположение вредных палок в спектре сдвинулось или ничего не изменилось? И напишите что за АЦП вы используете.
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0 SHA-256
May 4 2017, 17:52
Цитата(Lmx2315 @ May 4 2017, 21:39)  ..не улучшилась, это ладно, но что-нибудь изменилось? Расположение вредных палок в спектре сдвинулось или ничего не изменилось? И напишите что за АЦП вы используете. Палки остались на том же месте. Ацп - LTC2195 (16 бит, 100 МГц)
Сообщение отредактировал maxics - May 4 2017, 17:52
May 4 2017, 23:18
Цитата(maxics @ May 4 2017, 20:52)  Палки остались на том же месте. Ацп - LTC2195 (16 бит, 100 МГц) Оторвите питание аналоговое от плюса источников и прицепите туда аккумулятор с линейником и жирным Low ESR электролитом. Потом можно проделать тоже самое с цифрой/памятью. И засекайте когда и где какие иголки.
May 5 2017, 09:32
Схема подключения одного из каналов аналогового входа:
Входной разъем SMA, затем П-образный аттенюатор, ФНЧ 11-го порядка, операционный усилитель и АЦП. Разорвал схему в месте показанным красным крестиком, пульсации пропали. Похоже как-то наводится на входную аналоговую пассивку.
Сообщение отредактировал maxics - May 5 2017, 09:36
May 5 2017, 17:06
Цитата(maxics @ May 5 2017, 12:32)  Схема подключения одного из каналов аналогового входа:
Входной разъем SMA, затем П-образный аттенюатор, ФНЧ 11-го порядка, операционный усилитель и АЦП. Разорвал схему в месте показанным красным крестиком, пульсации пропали. Похоже как-то наводится на входную аналоговую пассивку. Или наводится на ОУ с АЦП, а вы оторвали провод, относительно которого это было заметно. Проверяйте землю, от разъёма до ОУ и АЦП, и кондёров аналогового питания АЦП. Распечатайте уже вашу плату в ПДФ и выложите. Гадать безрезультатно можно очень долго.
May 10 2017, 15:16
Цитата(Mikle Klinkovsky @ May 5 2017, 21:06)  Или наводится на ОУ с АЦП, а вы оторвали провод, относительно которого это было заметно.
Распечатайте уже вашу плату в ПДФ и выложите. Гадать безрезультатно можно очень долго. 1. Не понимаю, если я отрезал входную цепь, наводка исчезла полностью - при чём тут ОУ или АЦП? Данный опыт показывает, что проблемы с питанием (нехватка, пульсации по нему) и землёй отсутствуют? Или нет? 2. Не могли бы пояснить, что значит "проверяйте землю"? P.S. В этом проекте земля одна общая для аналоговой и цифровой частей. Между сигнальными и питающими слоями - слои земли. ПДФ выложу в ближайшее время.
May 10 2017, 18:25
Цитата(Mikle Klinkovsky @ May 10 2017, 20:48)  Выкладывайте ПДФ разводки, схему входных цепей, АЦП и питания этого всего. Разводка
Artix.pdf ( 2.37 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 79Схема входной части до АЦП:
Artix_ADC.pdf ( 78.99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 76На каждый канал АЦП заводится 3 входных цепи. Каждый вход переключается коммутатором HMC349. Входное питание платы - 12 В. Стоит DC-DC преобразователь LTM4600 12В - 5В. Из 5В с помощью линейного преобразователя LTC1965 делается питание 1.8 В для АЦП. Цифровое и Аналоговое питание АЦП разделяется ферритовыми бусинами. Также отдельно стоят линейники на 3.3 В для питания ОУ.
May 11 2017, 09:28
Пользователь №: 9 565
Цитата(maxics @ May 10 2017, 22:25)  На каждый канал АЦП заводится 3 входных цепи. Каждый вход переключается коммутатором HMC349. Из 5В с помощью линейного преобразователя LTC1965 делается питание 1.8 В для АЦП. Цифровое и Аналоговое питание АЦП разделяется ферритовыми бусинами. Если L4 закоротить что-то изменится? На С45 С44 сверху добавить емкости 10мкФ - лучше? Меня смущает что для VDD с потреблением 250мА рядом стоит только 2х 0.1мкФ да и те через переходные. Вообще разводка питания АЦП странная - места полно, можно емкостей накидать, переходные задублировать.., но нет. Я бы L4 перед LTC1965 ставил и Sense на VDD рядом с АЦП.
May 11 2017, 12:08
Экран латунный с крышкой, сплошная пайка. Цитата(_4afc_ @ May 11 2017, 13:28)  Если L4 закоротить что-то изменится? На С45 С44 сверху добавить емкости 10мкФ - лучше?
Я бы L4 перед LTC1965 ставил и Sense на VDD рядом с АЦП. L4 замыкали, на конденсаторы напаивали дополнительные ёмкости. Результат не изменился. Всё же не понимаю... Я отрезал входную цепь, наводка исчезла полностью. Если б дело было в питании, наводка осталась.
May 11 2017, 19:31
Нет схемы стабилизаторов. На них не видать жирных емкостей (и не танталов). У вас принципиально кондёры с одной стороны АЦП только 0,01, а с другой только 0,1? У каждой ноги питания надо и тот и другой... И с полигона сначала на кондер, а потом на ногу. Ещё и поди Y5V? Тут бывает люди полиэтиленовые ставят...Vcm где гуляет? относительно чего дорожка лежит? Полигоны питания до АЦП с чем ещё кроме земли с кем-то емкостную связь имеют? Тоже самое для дорожек 5В от дроселей до ключей... После дросселя кусок должен быть наиболее короткий, у вас L5 L6 в... далеко очень.  И L4 c L3 тоже... Теже вопросы по 3В на операционники, что еще на соседних слоях, кроме земли? Бидов нет... Зря. Землю с кондеров REFL REFH, помнится, надо как-то хитро вести (может изолировано на ногу), уточните в доках, мутное место. на Sence откуда цепь идёт? Там питание чьё? Биды есть? И под аналоговой частью полигоны питания остальной схемы есть? (3v3, 5v, 1v5) Цитата(maxics @ May 11 2017, 15:08)  Всё же не понимаю... Я отрезал входную цепь, наводка исчезла полностью. Если б дело было в питании, наводка осталась. Не отрезайте полностью входную цепь. Измените/замкните фильтры. Без них совсем. Землю на него притащите с разъёма.
May 12 2017, 02:39
Пользователь №: 849
Цитата(_Sergey_ @ May 11 2017, 16:28)  С ваших слов можно подытожить - DDR планка наводит на входные цепи. Предположительно, наводки по магнитному полю. Вывод - стоит разнести эти узлы, ибо магнитное поле трудно экранируется. В точку! Используйте стальные экраны, можно еще положить между ними ферриты поглощающие м. поле
May 12 2017, 07:08
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Цитата(Lmx2315 @ May 12 2017, 09:12)  ..а почему тогда, когда изменили частоту работы DDR помехи в спектре не сместились? Думаю дело тут не в наводках с DDR, а в наводках на питание. Динамическая память периодически регенерируется, возможно это не связано с частотой обмена.
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
May 26 2017, 07:06
Из: Подмосковье
Цитата(maxics @ May 25 2017, 16:14)  Для проверки теории о "плохом питании" решили отпаять все стабилизаторы и запитать соответствующие полигоны анализатором питания. Заодно посмотреть потребление по каждой цепи. Выяснился интересный факт по цепи 1,8В. При работающей прошивке и вынутой планке памяти ток~1,5 А. Как только подключаем память (она используется в работе) ток падает до ~1А. Кто-нибудь может объяснить сей феномен? Невозможно давать объяснения, не видя прошивку. Что там у вас программисты написали? Вот у них и спрашивайте. 1.8В - это не ДДР3, там 1.5В. Вы лучше расскажите про входные цепи, что удалось выяснить?
May 26 2017, 12:54
Цитата(_Sergey_ @ May 26 2017, 11:06)  Невозможно давать объяснения, не видя прошивку. Что там у вас программисты написали? Вот у них и спрашивайте. 1.8В - это не ДДР3, там 1.5В.
Вы лучше расскажите про входные цепи, что удалось выяснить? Так у нас DDR2. Прошивка ПЛИС поддерживает работу с памятью(встроенное ядро MIG), на ней и проверяем. Если память не вставлена, то потребление больше. Если вставлена, то меньше. По входным цепям. Улучшили экранирование, продублировав слой латуни ещё и сталью - эффект нулевой.
May 26 2017, 13:08
Из: Подмосковье
Цитата(maxics @ May 26 2017, 15:54)  Так у нас DDR2. Пардон, лопухнулся.
