> Импульсный преобразователь напряжения из "-" в "+", Возможно ли такое?
eastwind
сообщение Mar 24 2006, 13:05
Пользователь №: 7 242
Есть необходимость сделать импульсный преобразователь напряжения из -48В в +3.3В. Только не наоборот. Потому что в схеме ещё используется -48В, поэтому нужно ,чтоб у -48 и 3.3В была общая земля. Никакие гальванические развязки делать не хочу. И готовые DC-DC этого же Aimteca тоже юзать бы не хотелось.
Если кто-нибудь может помочь - откликнитесь, пожалста. Заранее благодарен.
P.S. Вообще кто нить знает микрухи импульсных преобразователей из "-" в "+"? На любые напряжения.
Ответов (1 - 3)
shtopor
сообщение Mar 24 2006, 14:28
Из: Обнинск
Пользователь №: 15 193
а току много желать изволите?
rod
сообщение Mar 24 2006, 15:21
Пользователь №: 2 344
Если правильно понял, Вам необходим boost-преобразователь. Выходную емкость (-) надо подключать к земле ( не к -48В ) и сигнал OOC снимать м/у выходом и землей и транслировать его к уровню -48В, т.к. очевидно, ключ и м/сх управления должны "сидеть" на -48В.
phase
сообщение Mar 26 2006, 13:16
Пользователь №: 8 473
Да навалом ищем у изготовителей Linear, National по словам Negative-to-Positive Buck-Boost Converter
все что Вам надо - со встроенным или внешним ключем.....
Rash
сообщение Jul 18 2006, 13:37
Пользователь №: 8 231
Всем здрасте. В продолжение данной темы, необходимо из -48 В сделать +48 В. Как это сделать? Или какие есть готовые микросхемы DC-DC? Земля должна быть общей. Выходной ток, достаточно 100 мА.
javalenok
сообщение Jul 18 2006, 15:12
Пользователь №: 14 469
Да обычный buck можно в режим инвертера включить, например LM2575. Правда напруга питания будет отсчитываться от отрицательного выхода, а не нуля. Поэтому эта микруха, рассчитанная на 48в макс. не выдержит.
rod
сообщение Jul 19 2006, 08:01
Надо смотреть повышающие (boost) преобазователи. "Землей" для них будет -48В, питанием - земля. Стандартно заведенная ООС будет стабилизировать выходное напряжение |96B| (относительно -48В - сумма -48В и +48В). Для "нестандартной" надо "спустить" +48В на уровень входа FB (вход ООС, близко к -48В) например с пом. источника тока... ну или еще как-нибудь.
Можно еще "push-pull"-ить, : ключи на -48В, средняя точка-на землю. Трансик - простой - две одинаковые обмотки со средней точкой.
Rash
сообщение Jul 19 2006, 09:06
А если поставить DC-DC от RECOM или ASTEC (они с гальванической развязкой) и подключить как показано на рисунке ниже. Т.е. сделать у ник общую землю. Работать будет? И можно так делать или нет?
[attachment=6336:attachment]
TriD
сообщение Jul 20 2006, 06:13
Пользователь №: 1 728
С этой задачей справится любой изолированный DC-DC преобразователь на соответствующее напряжения, например, E05-30M1
Rash
сообщение Jul 20 2006, 06:34
Собрал свою же схему (см. пред пост) вроде работает без проблем
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:10
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
