> Модуль преобразователя 2хRS232 <-> Ethernet на основе сетевого контроллера WIZnet W5100
Terraelectronica
сообщение Apr 26 2017, 14:24
Пользователь №: 51 684
WIZ125SR - встраиваемый модуль преобразователя последовательного протокола RS232 в протокол TCP/ IP на основе сетевого контроллера WIZnet W5100 и ARM Cortex-M3 ядра. Изделие преобразует данные, полученные от оборудования через интерфейс RS232 в TCP/ IP, а также выполняет обратное преобразование данных TCP/IP, полученных через сеть, в последовательные данные для передачи назад в оборудование. Изделие поддерживает два последовательных порта и может работать с ними одновременно.
Модуль обеспечивает дистанционную калибровку, дистанционное управление оборудованием, подключенным через последовательный порт RS232 к сети, основанной на Ethernet и TCP/IP, посредством модуля WIZ125SR.
Рис. 1. Модуль преобразователя 2хRS232 <-> Ethernet
Рис. 2. Размещение некоторых компонентов на плате WIZ125SR
Отличительные особенности:
  • модуль преобразователя последовательного интерфейса в Ethernet;
  • аппаратная поддержка протоколов TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, IGMP, MAC, DHCP, PPPoE, DNS;
  • поддержка двух последовательных портов;
  • сигналы последовательного интерфейса: TXD, RXD, RTS, CTS, GND (2 UART/ RS-232C);
  • на плате установлены два разъема DB-9 и один RJ-45;
  • кнопка сброса;
  • прямое подключение к последовательным интерфейсам устройств;
  • поддерживается метод конфигурирования через AT команды и программу конфигурирования;
  • 10/ 100 Mbps Ethernet и 115.2 kbps максимальная скорость последовательной передачи;
  • поддержка WIZ VSP (виртуальный последовательный порт);
  • стабильная и надежная работа, благодаря использованию чипа W5100;
  • поддержка пользовательского пароля для повышения уровня безопасности;
  • напряжение питания 5 В;
  • максимальный ток потребления 220 мА;
  • рабочая температура 0…70 ℃;
  • размеры, мм: 88.5 (Д) x 65.5 (Ш) x 18 (В);
  • соответствие RoHS, SVHC.
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
