> Помогите с выбором USB осциллографа, хочу записывать длинные осциллограммы и потом анализировать
termik
сообщение May 4 2017, 04:55
Пользователь №: 76 196
Всем привет.
Возникла необходимость отлаживать питание устройства, а именно - на протяжении нескольких минут работы анализировать, как ведет себя напряжение в зависимости от меняющейся нагрузки. Я подумал, что можно наверное купить USB-осциллогграф, и для его софта не будет проблемой запись сколь угодно длинной осциллограммы, пока есть место в оперативке/на винте.
Начал выбирать, например рассматриваю PICOSCOPE 2206B - http://uk.farnell.com/pico-technology/pico...msps/dp/2535474 . Я вот только не могу понять, что означает такая характеристика как MEMORY, которая у него 32 msamples. Зачем вообще usb осциллографу встроенная память, если можно осциллограмму хранить на стороне компьютера? Есть еще младшая модель PICOSCOPE 2204 в два с половиной раза дешевле, и я бы ее купил, т.к. пропускной способности для моих задач хватает, но опасаюсь, что с ее мизерным количеством памяти не удастся ничего записать.
Ответов (1 - 14)
vladec
сообщение May 4 2017, 07:42
Пользователь №: 9 158
А не дорого 250 фунтов за USB приставку?
С такими характеристиками (50МГц полосы) за 400 с небольшим евро можно купить полнофункциональный осциллограф от Кейсика (бывший Аджилент).
http://www.keysight.com/en/pcx-2759552/inf...c=US&lc=eng
termik
сообщение May 4 2017, 14:18
Не знаю, дорого ли, вот и спрашиваю. С удовольствием рассмотрю другие модели. Я прекрасно понимаю, что для большинства нужд полноценный осциллограф удобнее, но он наверное не сможет записывать осциллограммы минутами, ну или будет стоить как два самолета, не?
uriy
сообщение May 4 2017, 15:06
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Для анализа цифровых сигналов использую китайский клон логического анализатора saleae купленного баксов за 10.
Но у него только цифровые входы.
В оригинальной версии есть и аналоговые входы.
У аналоговых входов весьма скромная полоса, но может быть вам достаточно.
На офф сайте есть характеристики https://www.saleae.com/
vladec
сообщение May 5 2017, 07:11
Эти осциллографы имеют USB2.0 порт, поддерживающий режимы device и host, что, вроде как, позволяет через него, как работать с компьютером, так и писать осциллограммы на флешку. Почитайте здесь:
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/....pdf?id=2832547
esaulenka
сообщение May 5 2017, 07:24
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Существует масса поделий, у которых данные пишутся во внутреннюю память, а только потом перекидываются на компьютер.
Они собрали все недостатки - и малый объем памяти, как у настольных моделей, и неавтономность с неудобным управлением, как у USB-приставок.
Лично общался с подобным осциллографом от Velleman (дальнего его потомка недавно видел в чип-дипе) и анализатором АКИП.
Рекомендовать подобное, разумеется, не буду.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Den64
сообщение May 5 2017, 07:28
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Осциллограф главный инструмент электронщика (если нужно заниматься настройкой и отладкой). Так что лучше вложиться и купить нормальный осциллограф. Не представляю как пользоваться им мышкой, но думаю что не удобно. Мечтаю об хорошем четырёхканальном на 200МГц... wub.gif
termik
сообщение May 6 2017, 17:09
Почитал, там написано, что осциллограф умеет сохранять осциллограммы на флешку, то что надо, спасибо)
Буду теперь отталкиваться от это функции при выборе конкретной модели.
esaulenka
сообщение May 13 2017, 20:41
Из: Маськва
Только предварительно он эту осциллограмму сохранит в своей внутренней памяти.
А памяти этой там кот наплакал...
PS блин, люди, вы считать умеете? Обычная ширпотребная флешка - это запись десяти мегабайт в секунду (с периодическими затыками, но умолчим пока). Приличная - 15..20. Пара 8-битных каналов с частотой семплирования аж в 50 мегагерц дают поток в сотню мегабайт. Ну какая тут нафиг флешка?!
Trump
сообщение May 15 2017, 01:27
Пользователь №: 97 032
Обычный комп ( всеми не любимая Windows, версия 7)
Самописный soft (Delphi 7).
Arduino-nano (328) + cамописный скетч.
6 каналов АЦП, входное напряжение +/- 30 В
Частота дискретизации (Windows аля "real-time"): 10*N, [ms] (N - число одновременно работающих каналов).
Частота дискретизации (Arduino): 100 [us].
В итоге: плоттер (логгер) данных на HDD ПК с ограничением только по объему HDD.
vladec
сообщение May 15 2017, 07:29
При таком раскладе лучше Вам напрямую проконсультироваться у специалистов:
http://www.keysight.com/main/contactInform...c=US&lc=eng
AlDed
сообщение May 15 2017, 08:03
Пользователь №: 25 489
сохранять осциллограммы на флешку могут все цифровые осциллографы, разработанные за поселение 10 лет , но большинство из них это делает только после нажатия рукой на кнопку "Сохранить"
вы это хотели получить?
если говорить про внутреннюю память осциллографа - то именно она обеспечивает хранение оцифрованной информации, она обеспечивает изменение частоты дискретизации при изменении развертки осциллографа.
внешняя флэшка может хранит только то, что уже собрано во внутреннюю память и не более того
и правильно заменил esaulenka внешняя флэшка работает по протоколу USB , что настолько ограничивает ее быстродействие , что если вы даже будет что-то из осциллографа попытаться записать на нее, то из 1000 полученных осциллографам на осциллографе, на флэшку вы запишите не более одной sm.gif
и какую частоту дискретизации вы планировали при этом использовать? она то как раз и будет зависеть от длины внутренней памяти
Сообщение отредактировал AlDed - May 15 2017, 08:00
VCO
сообщение May 17 2017, 05:07
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
iliusmaster
сообщение May 18 2017, 13:18
Пользователь №: 96 556
Ворпросы к ТС.
1. Какой точности требуются измерения?
2. Какие события вы желаете увидеть в линии питания?
3. Характеристики этих событий. Время события, частота повторения события,
4. С какой временной разверткой вы хотите увидеть события?
Tarbal
сообщение May 21 2017, 13:58
Пользователь №: 57 439
Бесплатное решение для сигналов переменного тока низкой частоты:
1. Устанавливаем http://www.audacityteam.org/
2. Подключением аудио кабеля к самодельному аттенюатору из резисторов получаем устройство, запоминающее любой длины осциллограммы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
