Пошаговый отладчик пользовательской программы, как это делается? |
2 страниц
1 2 >
(1 - 18)
Mar 25 2006, 10:41
Пользователь №: 5 493
Цитата(zltigo @ Mar 25 2006, 12:38)  Цитата(TMX @ Mar 25 2006, 09:20)  Как это делается вообще?
Читаем последние главы мануала на LPC посвященные поддержке разных способов отладки. А вообще-то этот раздел DSP посвящен. Как это ? Уже DSP ???: :-O
Mar 25 2006, 15:34
Пользователь №: 2 064
Цитата(zltigo @ Mar 25 2006, 12:38)  Читаем последние главы мануала на LPC посвященные поддержке разных способов отладки. Ну и читайте на здоровье... Я эти главы прочитал: все эти способы отладки, насколько я понял, требуют внешнего JTAG, см. рис. 40, 43, 44. А это для моей задачи избыточно. Мне достаточно, чтобы только код юзера исполнялся. Т.е. у меня есть возможность вставлять в его код отладочные строки т.п. Просто интересует, как это делается обычно.
Mar 25 2006, 16:00
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(TMX @ Mar 25 2006, 18:34)  Цитата(zltigo @ Mar 25 2006, 12:38)  Читаем последние главы мануала на LPC посвященные поддержке разных способов отладки.
Ну и читайте на здоровье... Я эти главы прочитал: все эти способы отладки, насколько я понял, требуют внешнего JTAG, см. рис. 40, 43, 44. А это для моей задачи избыточно. Мне достаточно, чтобы только код юзера исполнялся. Т.е. у меня есть возможность вставлять в его код отладочные строки т.п. Просто интересует, как это делается обычно. Когда я столкнулся с подобной проблемой отладки у меня не было JTAG'a, да и времени его делать тоже. Проштудировав документацию я пришел к тому же самому выводу - отладка без внешнего JTAG'a довольно большая проблема, если только не использовать отладочную версию прошивки/программы и т.п. После этого я сделал себе макросы на C, которые в случае компиляции отладочной версии прошивки в критических местах выдают отладочную информацию в UART. Мне этого хватило... PS: Я одного не могу понять: добавить в ядро ARM отладочные регистры, с помощью которых можно было бы программно устанавливать точки останова по нескольким условиям (наподобие того, как это сделано в IA32/IA64) совсем не большая проблема. Почему этого не сделали? Единственное объяснение - узкая специализация ядра на встраиваемые применения, где можно и нужно с точки зрения разработчиков отлаживаться с помощью JTAG'a и ему подобных средств внутрисистемной отладки.
BR, Makc В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Mar 25 2006, 16:48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(TMX @ Mar 25 2006, 17:34)  Ну и читайте на здоровье... Плохо читали, ибо сложно не понять, что существует аппаратная поддержка BreakPoint, RealMonitor и Angel, реализующийся, например на RS232. Цитата PS: Я одного не могу понять: добавить в ядро ARM отладочные регистры, с помощью которых можно было бы программно устанавливать точки останова по нескольким условиям (наподобие того, как это сделано в IA32/IA64) совсем не большая проблема. Почему этого не сделали? Почему не сделали - сделали: The EmbeddedICE logic contains 16 registers. The ARM7TDMI-S debug architecture is described in detail in "ARM7TDMI-S (rev 4) Technical Reference Manual" (ARM DDI 0234A) published by ARM Limited and is available via Internet at http://www.arm.com.
Mar 25 2006, 17:24
Цитата(zltigo @ Mar 25 2006, 19:48)  Плохо читали, ибо сложно не понять, что существует аппаратная поддержка BreakPoint, RealMonitor и Angel, реализующийся, например на RS232. Возможно я плохо читал, но я не понял, как получить доступ к регистрам управления из программы. Буду благодарен за подсказку в какой конкретно регистр писать адрес останова? В сущности, куда записывать, чтобы программа вылетела по Prefetch Abort?
Mar 25 2006, 17:33
Из: Riga, Latvia
Цитата(TMX @ Mar 25 2006, 19:24)  В сущности, куда записывать, чтобы программа вылетела по Prefetch Abort? Забавно, но похоже действительно со сторны AMBA нет доступа :-( Когда несколько месяцев назад начинал прочитал, отметил, что для ETM специально отмечено отсутствие со сторны AMBA, ну а для EmbeddedICE нет. Хотя надо еще покопать....
Mar 25 2006, 17:37
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(zltigo @ Mar 25 2006, 19:48)  Цитата PS: Я одного не могу понять: добавить в ядро ARM отладочные регистры, с помощью которых можно было бы программно устанавливать точки останова по нескольким условиям (наподобие того, как это сделано в IA32/IA64) совсем не большая проблема. Почему этого не сделали?
Почему не сделали - сделали: The EmbeddedICE logic contains 16 registers. The ARM7TDMI-S debug architecture is described in detail in "ARM7TDMI-S (rev 4) Technical Reference Manual" (ARM DDI 0234A) published by ARM Limited and is available via Internet at http://www.arm.com. Цитата из этого документа: Цитата The ARM7TDMI-S processor EmbeddedICE-RT macrocell module provides integrated on-chip debug support for the ARM7TDMI-S core. EmbeddedICE-RT is programmed serially using the ARM7TDMI-S processor TAP controller. Figure 5-5 illustrates the relationship between the core, EmbeddedICE-RT, and the TAP controller, showing only the signals that are pertinent to EmbeddedICE-RT. Тут ясно написано, что для программирования EmbeddedICE-RT используется TAP. Т.е. из самого отлаживаемого ядра процессора добраться до требуемых регистров EmbeddedICE не получится. Или я чего-то не понимаю?
Mar 25 2006, 17:41
Из: Riga, Latvia
Цитата(TMX @ Mar 25 2006, 19:03)  Возможно, я не совсем правильно спросил, добавлю: изделие - что-то вроде технологического контроллера. Не думаю , что имеет смысл давать наладчику в руки JTAG и компилятор С. Совсем не понятна функция 'наладчика'. И совсем не понятно зачем ему "компилятор C". JTAG для упрощения себе жизни - да. Ну и на него либо свою специализированную оболочечку через RDI, например, либо простенький отладчик, типа JLink.
Mar 25 2006, 17:50
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(TMX @ Mar 25 2006, 20:24)  В сущности, куда записывать, чтобы программа вылетела по Prefetch Abort? На сколько я понимаю, исключение Prefetch Abort генерируется только в случае, если производитель процессора с ядром ARM использовал сигнал ABORT: Цитата An abort indicates that the current memory access cannot be completed. It is signaled by the external ABORT input. The ARM7TDMI-S checks for the abort exception at the end of memory access cycles. Иными словами, если контроллер памяти не дает сигнала ABORT, то пишите - не пишите, а исключения не получите. Цитата(zltigo @ Mar 25 2006, 20:43)  Цитата(makc @ Mar 25 2006, 19:37)  Тут ясно написано, что для программирования EmbeddedICE-RT используется TAP. Т.е. из самого отлаживаемого ядра процессора добраться до требуемых регистров EmbeddedICE не получится. Или я чего-то не понимаю?
Я уже объяснил, что ввело меня в заблуждение :-( Извиняюсь, пока я тут писал свой ответ, Вы успели ответить раньше.  Цитата(psL @ Mar 25 2006, 20:43)  обычно брекпоинт в мониторных системах представляет собой програмное прерывание - ловушку, по которому программа вываливается в отладчик, т.е. код операции пользовательской программы меняется на програмное прерывание, а сам код запоминается в некоторой структре. Вываливаемся в отладчик->смотрим что нужно->выполняем замещенный код->продолжаем выполнение программы.
Если я правильно понял задачу, в Вашем случае можно перед каждой интерпретируемой командой поставить ловушку, в обработчике которой анализировать признак выполнения по шагам. А что делать если код исполняется из FLASH? Его модифицировать "на лету" не получится. К тому же я слабо себе представлю, как будет работать такая подмена в случае конвейера ядра ARM. Ведь возврат будет происходить не на подмененную инструкцию, а на следующую за ней. Т.е. при подмене обработчик исключения должен будет обработать подмененную команду самостоятельно, а если она работает с памятью по относительному смещению (такое, кстати, бывает довольно часто)?
Mar 25 2006, 18:12
Из: Riga, Latvia
Цитата(makc @ Mar 25 2006, 19:50)  А что делать если код исполняется из FLASH? Его модифицировать "на лету" не получится. Насколько я понял, у автора речь идет не о командах контроллера а 'командах-подпрограмах'. Там можно и намертво замонтировать вызов точки трассировки. Если подпограммы длинные, то можно попробовать манипулировать разрешением/запрещением какого-либо внешнего источника прерывания, в обработчике которого анализировать и держать_и_не_пущать пока источник прерывания снят не будет на время достаточное для вваливание в следующую 'команду'. Кстати, сам обработчик прервывания можно на ходу переназначать, если нужно.
Mar 25 2006, 20:10
Пользователь №: 7 390
Цитата(makc @ Mar 25 2006, 20:50)  А что делать если код исполняется из FLASH? Его модифицировать "на лету" не получится. К тому же я слабо себе представлю, как будет работать такая подмена в случае конвейера ядра ARM. Ведь возврат будет происходить не на подмененную инструкцию, а на следующую за ней. Т.е. при подмене обработчик исключения должен будет обработать подмененную команду самостоятельно, а если она работает с памятью по относительному смещению (такое, кстати, бывает довольно часто)? Все правильно говорите. Но: Возможно я не правильно уловил суть вороса - помоему человеку нужна отладка в интерперетаторе, а не эмуляция отладки самого интерпретатора через JTAG, которая, насколько мне известно, невозможна.
Mar 25 2006, 21:23
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(psL @ Mar 25 2006, 23:10)  Цитата(makc @ Mar 25 2006, 20:50)  А что делать если код исполняется из FLASH? Его модифицировать "на лету" не получится. К тому же я слабо себе представлю, как будет работать такая подмена в случае конвейера ядра ARM. Ведь возврат будет происходить не на подмененную инструкцию, а на следующую за ней. Т.е. при подмене обработчик исключения должен будет обработать подмененную команду самостоятельно, а если она работает с памятью по относительному смещению (такое, кстати, бывает довольно часто)?
Все правильно говорите. Но: Возможно я не правильно уловил суть вороса - помоему человеку нужна отладка в интерперетаторе, а не эмуляция отладки самого интерпретатора через JTAG, которая, насколько мне известно, невозможна. Да, тут есть неоднозначность. Автор написал: Цитата Основная проблема - как заставить ядро ARM выходить в обработку исключения при достижении заданного адреса в пользовательской программе. Я интерпретировал "пользовательскую программу", как программу для поцессора ARM, т.е. сам интерпретатор. Т.к. для интерпретируемого кода, в принципе, можно написать эмулятор на PC и это в ряде случаев будет гораздо проще...
Mar 28 2006, 08:14
Большое спасибо всем ответившим, не имел доступа к интернету, поэтому не участвовал в обсуждении  Резюме: делаю язык линейных инструкций типа IL, оформляю их в виде подпрограмм, которые вызываю по таблице структур, содержащей указатель на подпрограмму и параметры, эта таблица и является программой. Функции вызываются по указателю в цикле в фоновом процессе, после каждого вызова функции-команды вызывается функция-отладчик. Цитата(makc @ Mar 26 2006, 00:23)  Я интерпретировал "пользовательскую программу", как программу для поцессора ARM, т.е. сам интерпретатор. Т.к. для интерпретируемого кода, в принципе, можно написать эмулятор на PC и это в ряде случаев будет гораздо проще... С эмулятора на PC (LabWindows) я и начну
