> Ошибки DRC при нарезке void в заливке
URIK-ZZZ
сообщение May 7 2017, 10:20
Пользователь №: 1 543
Здравствуйте!!!
На плате имеется две гальванически развязанных земли, которыми заливаются обе стороны.
На одной земле void в заливке вырезается без ошибок, а на другой откуда-то появляется КЗ с тру пинами.
Никак не могу понять, где косяк.
Ну вот собственно и сама плата...
Ответов (1 - 4)
Uree
сообщение May 7 2017, 13:14
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Пройдитесь по проекту DBDoctor-ом. У меня этого хватило, чтобы ошибки пропали.
А вообще смысла в этих вырезах не увидел - они там зачем?
URIK-ZZZ
сообщение May 7 2017, 16:49
Спасибо!!! Помогло!
Я честно говоря про эту утилиту раньше и не знал.
В вырезах собого смысла и нет. Просто там будут паяться клемники, типа такого:
и у меня как-то было, что под ним подкорачивало. Плата будет самопал без метализации,
по этому топ никак не паяется под ним и соответственно там ничего не надо. Контактную площадку не стал переделывать, просто удалю с топа в гербере.
Uree
сообщение May 7 2017, 16:56
Из: Z. Gora
Так и подумал, что для ручного изготовления, но тогда проще было задать большие отступы на топе для thru пинов. А войды не особо удобная в употреблении вещь - нарисовать их можно, а вот редактировать, насколько помню, уже нет. Поэтому никогда их не использую, а для вырезов в шейпах рисую шейпы на соответствующем слое route keepout - в итоге и редактировать его можно и медь вырезана.
А со странным поведением дизайна ДБДоктор первое средство. Вот если не помог, тогда надо искать собственные ошибки.
URIK-ZZZ
сообщение May 7 2017, 17:07
Спасибо за совет!
Попробовал - круто!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:48
