Драйвер MOSFET +-15В |
2 страниц
1 2 >
(1 - 18)
May 11 2017, 23:12
Пользователь №: 63 341
любая тотемная схема (google totem pole) типа http://www.vishay.com/docs/70611/70611.pdf figure 6
Сообщение отредактировал somebody111 - May 11 2017, 23:27
May 12 2017, 11:47
Пользователь №: 45 710
Цитата(Dmitron @ May 11 2017, 18:13)  ±15В в затвор Любой драйвер затвора с 30-вольтовым питанием, например IXDD609, а для развязки, в т.ч. некоего обратного сигнала об аварии,— любой цифровой изолятор, например Si8621. Цитата хочу иметь защиту по току транзистора от КЗ Вам бы сперва про ОБР полевых транзисторов чего-нибудь почитать.
May 12 2017, 12:19
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Цитата(Dmitron @ May 11 2017, 18:13)  Прошу присоветовать микросхемку или макросхемку. Также хочу иметь защиту по току транзистора от КЗ. 1ED020I12F2 1ED020I12FA2 HCPL-316J ACPL-38JT iso5852s-q1 iso5851 TD350E
May 12 2017, 14:54
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Цитата(Plain @ May 12 2017, 14:47)  Любой драйвер затвора с 30-вольтовым питанием, например IXDD609, а для развязки, в т.ч. некоего обратного сигнала об аварии,— любой цифровой изолятор, например Si8621. Вам бы сперва про ОБР полевых транзисторов чего-нибудь почитать. http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-SPW4...112b42dff93492f+-20В в затвор. Что то ещё? Цитата(oleg_d @ May 12 2017, 15:19)  1ED020I12F2 1ED020I12FA2 HCPL-316J ACPL-38JT iso5852s-q1 iso5851 TD350E Спасибо, то что нужно!
May 12 2017, 17:14
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Цитата(domowoj @ May 12 2017, 17:08)  Dmitron а в чем смысл задуманного, зачем -15. (мож чет-то не понимаю) Это нормальная практика. При открывании верхнего плеча полумоста, паразитная емкость затвор-сток может открыть транзистор нижнего плеча, в результате чего получается сквозной ток. Смещение затвора на -15В предотвращает это открывание.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
May 12 2017, 17:35
Из: Latvija
Цитата(LII @ May 12 2017, 20:14)  Смещение затвора на -15В Так все же почему именно -15В
May 13 2017, 07:30
Цитата(oleg_d @ May 12 2017, 20:35)  Так все же почему именно -15В Для гарантированного запирания силового транзистора.Он открыться может.Случай был:налаживал 4 асинхронных привода, а у них общее звено постоянного тока.По незнанию отключил три блока вообще(по одному хотел запускать, мощность большая, стремно).Тоже думал:на драйвере висели резисторы 10кОм в параллель затвор исток, не должно.Вообщем два транзистора разорвало в хлам.Под силой на затворе должен быть отрицательный потенциал обязательно.Бурги в своих ipm делают -8В.Я тоже делаю -15-просто есть двухполярные развязанные траки
May 13 2017, 16:25
Из: Севастополь
Цитата(domowoj @ May 12 2017, 18:08)  Dmitron а в чем смысл задуманного, зачем -15. (мож чет-то не понимаю) Допустим, вы меня убедили... может быть Miller clamping будет достаточно? Порекомендуйте пожалуйста микросхемы с miller clamp(для нижнего и верхнего транзистора полумоста).
May 13 2017, 22:21
Из: Latvija
Цитата(Dmitron @ May 13 2017, 19:25)  Допустим, вы меня убедили... Никто Вас не убеждает, не использовать запирание отрицательным напряжением, просто -15В надо ка кто обосновать, например somebody111 говорит что под рукой такие источники.
May 15 2017, 10:30
Из: Latvija
Цитата(Dmitron @ May 13 2017, 19:25)  Порекомендуйте пожалуйста микросхемы с miller clamp(для нижнего и верхнего транзистора полумоста). 1ED020I12F2 1ED020I12FA2 iso5852s-q1 iso5851 TD350E
May 17 2017, 12:15
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Цитата(somebody111 @ May 13 2017, 10:30)  Для гарантированного запирания силового транзистора.Он открыться может.Случай был:налаживал 4 асинхронных привода, а у них общее звено постоянного тока.По незнанию отключил три блока вообще(по одному хотел запускать, мощность большая, стремно).Тоже думал:на драйвере висели резисторы 10кОм в параллель затвор исток, не должно.Вообщем два транзистора разорвало в хлам.Под силой на затворе должен быть отрицательный потенциал обязательно.Бурги в своих ipm делают -8В.Я тоже делаю -15-просто есть двухполярные развязанные траки 10 кОм - от положительного dV/dt на стоке вообще не спасает. Отрицательное напряжение дает некий запас надежности переключения, его применение вполне разумно.
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
May 17 2017, 16:39
Из: Latvija
Цитата(Dmitron @ May 17 2017, 14:57)  Замечал следующие проблемы 1ED020I12F2XUMA1 Из перечисленных имел дело только с 1ED020I12F2XUMA1 у этой микросхемы |DVISO/dt| 50 kV/μs. До штатных 600В проблем нет, выше появляются, но это обсуждать как бы не очень корректно.
