> Полигон заливает свои очертания неполностью
leha2000
сообщение Nov 15 2004, 09:55
Пользователь №: 1 133
Работаю PCAD2001, в проекте делаю земляной полигон, который должен иметь соединение с цепью GND, и обходить зазором 0,3 остальные цепи. Вместо этого получаю полигон не везде соединенный с цепью GND, а кроме освобождения под другие цепи и элементы, внутри создаваемого полигона имеются многочисленные и очень обширные области, не содержащие метализацию, хотя никаких других элементов и запретов в этих областях нет. На моей памяти это уже не первый такой случай. Может у кого такое уже встречалось? Подскажите что делать! Плз
Прикрепленный файл  _____________________.pcb ( 64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Ответов (1 - 13)
3.14
сообщение Nov 15 2004, 10:08
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Меня годик назад этот глюк просто з"тр@хал, лечил шамнством открывания файла на других машинах. В 2002 такого вроде не наблюдается.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
leha2000
сообщение Nov 15 2004, 10:16
А вот у меня к сожалению наблюдается! Меня этот глюк уже тоже з"тр@..л, и методом открывания файла на других машинах я тоже его лечить пытался, но мне повезло меньше...
Vadam
сообщение Nov 15 2004, 11:23
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 465
Причина, похоже в конденсаторах типов 0603 и 2220. Рядом с каждым таким конденсатором формируется вырез. Но почему это происходит еще не разобрался.
PS. Вырезы получаются из-за того, что атрибут Type находится в слое TOP. Он хоть и невидим, но вырез вокруг формируется. Перенесите эти атрибуты в несигнальный слой.
leha2000
сообщение Nov 15 2004, 16:54
Да действительно в элементах 2220 и 0603 имелись невидимые аттрибуты TYPE, помещенные на TOP, но после перемещения TYPE на TOP SILK картина изменилас не очень сильно.
Прикрепленный файл  _____________________.pcb ( 64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
leha2000
сообщение Nov 15 2004, 17:10
У меня просто не сразу получилось компоненты переписать и, оказывается, необходимо было удалить полигон и создать его заново!!!!!!
leha2000
сообщение Nov 15 2004, 17:15
Нет! Все-таки неполучилось, точнее больше не получается.
Прикрепленный файл  _____________________.pcb ( 64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Vadam
сообщение Nov 16 2004, 08:36
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 465
Вы не обновили конденсаторы 0603. Легко сможете в этом убедиться, сделав видимыми атрибуты Type в свойствах компонента. Если в паттерне Вы уже перенесли Type в другой слой, то проще всего обновить нужные компоненты через Utils/Force Update.
Vadam
сообщение Nov 16 2004, 08:52
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 465
С Force Update я поторопился: атрибуты в другой слой не переносятся. Тогда только вручную, сделав видимыми Type, выделяя их по очереди и перенося в другой слой.
PS. Force Update тоже можно использовать, но нужно не забыть выбрать Replace Attributes In The Design.
сообщение Nov 16 2004, 17:09
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Непойму, к чему такие страдания, рисуйте в PCAD2002.
Monstrer
сообщение Nov 17 2004, 06:09
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1 120
у вас еще могут проблемы возникнуть если вы будете пользовать такие компоненты при трассировке smile.gif
Vadam
сообщение Nov 17 2004, 08:56
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 465
Цитата(3.14 @ Nov 16 2004, 07:09 PM)
Не пойму, к чему такие страдания, рисуйте в PCAD2002.
A чем PCAD2002 в данном случае мог помочь? Ведь это не глюк, а ошибка при создании корпуса.
сообщение Nov 17 2004, 16:39
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Ошибка не ошибка, а на последних платах которые создавались в 2002 такого эффекта не наблюдалось (эквивалентная сложность и компоненты), правда перетаскивать в 2001 приходится ручками (небольшое несоответствие форматов).
leha2000
сообщение Nov 17 2004, 22:08
Огромное вам спасибо!Действительно я облажался и сам того не понял, т.к. думал, что компонент обновляется через его свойства.
Но главное, что все уже позади. Еще раз большое спасибо!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
