> PCI-Express+On-Chip mem, Подключение нескольких Onchipmem к PCI
UltraLord
сообщение May 22 2017, 06:06
Пользователь №: 93 060
Всем доброго дня. Имеются 2 платы собственной разработки. Плата процессора и плата мезонина к нему. Между собой платы общаются по PCI-Express. Собрал проект для платы мезонина (ниже картинка), на PCI весит куча памяти на шине авалон. К памяти обращается процессор, при этом некоторые области памяти остаются не доступными для процессора. Иногда проект компилируется хорошо, все доступно, все работает, иногда какая-то память остается не доступной. В чем может быть проблема?
Ответов (1 - 5)
AVR
сообщение May 22 2017, 06:43
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
В чем проявляется "недоступность"?
UltraLord
сообщение May 22 2017, 07:27
Плата процессора начинает считывать память, считывает несколько ячеек, а потом зависает, к сожалению незнаю что там конкретно с ней происходит (чужая разработка) , но это единственный мне известный способ, как проверить"доступность" памяти со стороны pci.
Зависает всегда на одном и том же адресе. Если в чип планере поменять область размещения проекта. Адрес "зависания" меняется.
AVR
сообщение May 22 2017, 14:05
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
С таким уровнем детализации решить проблему будет невозможно.
Плата процессора начинает считывать: как, через какой драйвер, исходник драйвера, еще детали и информация.
Нужно четкая последовательность действий и максимальная локализация проблемы, иначе телепатических способностей на большее не хватит.
starley
сообщение May 30 2017, 09:15
Пользователь №: 43 085
Если результат зависит от конкретной разводки проекта, то с большой долей вероятности дело в констрейнах или двухклоковости.
Inanity
сообщение May 30 2017, 12:38
Пользователь №: 72 653
Действительно похоже на тайминги.
Сообщение отредактировал Inanity - May 30 2017, 12:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 15:46
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
