> CPP enum с минусовыми значениями, насколько это правильно
k155la3
сообщение May 25 2017, 06:25
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Вопрос касается кода возврата функции, а именно удачно или нет она отработала.
Если плюс - удачно, информация в коде возврата - справочная.
Если минус - критичная ошибка, ф-ия не отработала.
(?) Насколько такой подход (с отрицательным enum) правильный-феншуйный-политкорректный ?
ps - minus_4 итд приведено для наглядности, в реале - ест-но - там симв. имя ошибки вроде eErr_ADC_Ready
А реализовал так:
enum TEnum
    minus_4 = -4,
    minus_3,
    minus_2,
    minus_1,
    null_0 = 0,
    plus_1,
    plus_2,
    plus_3,
    plus_4
} my_enum;
int MyFun(void) {    ... ... ...   return(minus_2); ..... .... return(plus_3); }
RetCode = MyFun();
if( RetCode > 0 )
   . . . .  ошибок нет, в RetCode в инф. о статусе выполнения.
else  // минусы и 0
   . . . .  разбор ошибок
Сообщение отредактировал k155la3 - May 25 2017, 07:20
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
novikovfb
сообщение May 25 2017, 06:32
Пользователь №: 67 450
Почему бы и нет. Одно не понятно: чем запись minus_4 лучше простой константы -4? Логичнее было бы вместо minus_4 указать наименование типа ошибки.
k155la3
сообщение May 25 2017, 06:35
Из: Днепр
Кроме того с символическими именами которые предоставляет enum работать в миллион раз удобнее чем с цифровыми кодами.
ps - пардон, я может неверно сформулировал в примере кода. там minus_4 приведено для наглядности.
Сообщение отредактировал k155la3 - May 25 2017, 06:37
_pv
сообщение May 25 2017, 07:22
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
integer constant expression whose value is representable as a value of type int
k155la3
сообщение May 25 2017, 07:32
Из: Днепр
"integer constant expression whose value is representable as a value of type int"
- это в смысле что int по умолчанию signed, соответственно минус можно использовать.
Насколько я понял.
По синтаксису компилятор это, естественно, допускает.
Интересует "практика" использования отрицательных enum.
AnatolyT
сообщение May 25 2017, 08:00
Пользователь №: 56 269
Постоянно применяю, только не enum, а int. Обычная практика, если функция возвращает отрицательное значение, это тип ошибки, если ноль или положительное значение, то все Ок или результат. С enum не пробовал, а зачем, int можно преобразовать или интерпретировать практически любым типом, как целое, символ или логическое значение. Удобно во вложенных функциях, возвращает тип ошибки на самый верх.
k155la3
сообщение May 25 2017, 08:47
Из: Днепр
Ok.
Я при "транизитном" возврате по ошибке, при каждом выходе "вверх", код ошибки умножаю на 10 - тогда видно с какого уровня
"всплыло". Более правильно наверно, использовать исключения, но пока делаю так.
AlexRayne
сообщение May 25 2017, 09:46
Пользователь №: 30 877
нормальная практика.
более интерено енум использовать с псевдонимами и комбинациями - например объявляеш флаги:
еА = 1, еБ = 2, еВ=4. еХ=0x10
и тут же объявляеш псевдонимы комбинаций
еЧеготоОбычное = еА | еХ
eНеобычное = еБ
еОшибка = еА |еБ |еХ
тожесамое = eНеобычное | еЧеготоОбычное
Меня другой момент использования енумов занимает - последнее время вижу что народ константы перечисления делает большими буквами, что обычно выглядит как макро.
Сообщение отредактировал AlexRayne - May 25 2017, 09:47
k155la3
сообщение May 25 2017, 10:35
Из: Днепр
Цитата(AlexRayne @ May 25 2017, 12:46) *
(1) более интерено енум использовать с псевдонимами и комбинациями - например объявляеш флаги
(2) Меня другой момент использования енумов занимает - последнее время вижу что народ константы перечисления делает большими буквами, что обычно выглядит как макро.
(1) да, допустим определены 10 констант - enum. При этом, если int 16-битный, задействовано только 4 разряда и то не полностью.
Оставшиеся 12 разрядов можно использовать для любой полезной инф - битовые флаги, поля итд. Фактически - структура.
Отрицательные значения - это один из вариантов этого.
(2) есть вроде не-дефакто-стандарты на именование различных типов. Тутуж кто-во-что горазд.
A - чтоб мне (любимому) было понятно
B - один из стандартов.
AB или BA приоритет ставят по разному.
AlexRayne
сообщение May 25 2017, 12:27
да, легкая альтернатива структуре.
ну вариант не структуры, просто отрицательные числа используются. и на моей практике - как индикатор ошибки.
Сергей Борщ
сообщение May 25 2017, 12:47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (AlexRayne @ May 25 2017, 12:46) *
Ну по смыслу такой enum эквивалентен набору макросов
CODE
#define TAG1 VALUE1
#define TAG2    (TAG1 + 1)
#define TAG3    (TAG2 + 1)
поэтому вполне ожидаемо и аналогичное правило записи имен.
x893
сообщение May 25 2017, 16:36
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
По смыслу - enum это набор неизменяемых именованных значений, по умолчанию int, но можно и другого.
А вель можно еще её сделать типом и использовать в параметрах, тогда людям понятнее что передается и что возращается.
int Foo(..);
или
ERROR_STATUS Foo(...)
А разве это не написано в книжках ?
#define можно переопределить, а enum не получится.
jcxz
сообщение May 25 2017, 20:47
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Список ошибок часто определяю так:
enum {ERR_1 = 1, ERR_2, ERR_3, ERR_n}; //ну или от 0
А уж возврат ошибочного значения из функции тогда или:
return ERR_...;
или:
return -ERR_...;
А если нужно возвращать из функции или данный код ошибки или корректное состояние, заданное тоже enum-ом, то делаю иногда так:
enum {OK_0, OK_1, OK_2, OK_n};
return (int)OK_1; //корректное завершение с кодом OK_1
return (int)OK_n + (int)ERR_1 - 1; //завершение с ошибкой ERR_1
Т.е. - возвращаются всегда положительные значения. Для Thumb2 такой способ оптимальнее. cool.gif Кто знает асм - поймёт.
Если нужно вернуть 2 параметра, то лучше и возвращать их как 2, а не лепить из них одно в точке return, и не распаковывать потом в точке вызова.
Если мне нужно например на 32-битной архитектуре вернуть 2 значения из функции, я делаю так:
u64 FuncA() {
u64 q = (u32)val1 | (u64)(u32)val2 << 32;
return q;
Если пытаться всё лепить в одно 32-битное значение, то будет куча лишних команд при упаковке и потом - при распаковке. А в вышеприведённом случае - минимум команд.
k155la3
сообщение May 26 2017, 07:25
Из: Днепр
#define TAG1 VALUE1
По результату - да. По обработке и возможным "засадом" отличается.
enum просчитываются компилятором "за раз", а макросы - это головная боль препроцессора.
Так на какомнибуть TAG756 (сделанный копипастом) sm.gif на вход компилятора попадет:
+ (TAG1)
+ (TAG1+1) // TAG2
+ ((TAG1 + 1) + 1)  // TAG3
+ (((TAG1 + 1) + 1) + 1 ) // . . . .
... на шаге N у препроцессора (или у компилятора) срабатывает ограничение на длину строки (или списка).
(Это факт, по крайней мере для IAR/MSP430 5.40)
Причем никаких намеков ни Err, ни даже Warn компилятор не выдал.
Да у меня вопрос собст-но про отрицательные enum. В литературе как-то не натыкался на это.
А проводить гугл-сеанс нет времени. Тем более можно спросить у "первоисточников" на этом форуме sm.gif
Ok - спасибо за инф. Надо осмыслить.
AnatolyT
сообщение May 26 2017, 09:11
Непонятно какие преимущества дает использование enum как типа возвращаемого значения функции.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:08
Страница сгенерированна за 0.01631 секунд с 7
