> Оптоволокно
somebody111
сообщение May 25 2017, 08:44
Пользователь №: 63 341
Добрый день. Не нашёл ветки форума, которая напрямую связана с темой, поэтому пишу сюда, поскольку задача напрямую связана с электроприводом. Вообщем, поступила задача сделать частотник с напряжением в dc=3кВ. Нужна адекватная развязка. Есть наработанные решения через трансформаторную развязку, но при dc=1кВ,начинают сказываться помехи и наводки и du/dt и начинается шаманизм. Решение есть, но если я его повторю для 3кВ, шаманизм продолжится. Тексасовские решения на ISO, которые гарантируют 6кВ или навороченные оптроны не обсуждаются - они для слаботочных схем, где нет ни силы, ни потенциала. Например, делал http://infiber.ru/products/optoisolation/short_link.html . Вроде как -это то,что надо, но на деле они ужасно бояться статики и наводок, отчего могут ложно открыться/закрыться. Проще говоря, помехонеустойчивые. Остаётся следующее решение -сделать самому. Оптоволокно есть, нужен передатчик и приёмник. Всякие лазерные диоды с потреблением 80мА и более не устраивают - получится фигня по ссылке выше(в avago не дураки работают, а я вряд ли придумаю что-то лучше их решения). Задача гораздо более проще: у меня 1-2 кГц и нужен какой-нибудь слабенький приёмопередатчик, который я смогу воткнуть в оптоволокно. Отсюда и вопрос: кто-нибудь знает механизм крепления приёмопередатчика к оптоволокну? Там же разъём какой-то должен быть...
Сообщение отредактировал somebody111 - May 25 2017, 09:18
Ответов (1 - 28)
novikovfb
сообщение May 25 2017, 09:14
Пользователь №: 67 450
ИМХО, если колхозить - лучше взять обычные светодиоды и фотодиоды, соединить их гладким стержнем из акрилового оргстекла и не мучиться с оптикой.
Загнать свет от обычного светодиода даже в многомодовое оптоволокно - уже веселая задача, т.к. при тупом решении в волокно будет попадать 0,1% оптической мощности. А с лазерами у Вас нет желания связываться (и правильно, их питать тоже надо уметь, они не переносят даже наносекундных перегрузок).
В качестве фотоприемника прекрасно работает любой достаточно маленький фотодиод. Если нужно приличное быстродействие - к фотодиоду надо ставить или низкоомную нагрузку или трансимпедансный усилитель.
yakub_EZ
сообщение May 25 2017, 09:20
Пользователь №: 42 252
Смотрели ли вы HFBR-1414 , или AFBR-2624? Ну либо купить связных "голых" пигтелированных лазерных и фото- диодов, и сделать такую короткую (пару метров) линию связи. Китайцы такое продают. Как вариант, есть даже фотодиод с розеткой на Алибабе.
krux
сообщение May 25 2017, 09:38
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
начинать надо с того, какой вы диод закладываете, точнее с его длины волны, диаграммы направленности, геометрических размеров.
далее не забудьте про то, что оптоволокно имеет, вобщем-то, строго определенные "окна прозрачности" по длине волны.
далее подбираете коллиматор, который справится с этой задачей и с пигтейлом на разъём нужного типа.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
somebody111
сообщение May 25 2017, 10:42
Не проходят. Это тоже самое, что в ссылке выше. Любое изделия на лазерном диоде не пройдет.А вот про остальное можно по-подробнее?
Сообщение отредактировал somebody111 - May 25 2017, 11:08
yakub_EZ
сообщение May 25 2017, 11:58
Остальное это связные компоненты на кварцевое волокно и длину волны 1,5 (1,3) мкм. На такую длину волны они сделаны из арсенида галлия-индия InGaAs. Фирма, где мы покупаем пигтелированные фотодиоды по приемлемому соотношению цена/качество/импортозамещение - Лазерском.
В пучке из 20 пигтелированных PIN фотодиодов PDI-80 (не быстрых, не лавинных, без усилителей и термостабилизации) обходится по 50 долл за фотодиод. Лазерные диоды мы там не покупаем, но обойдётся он вам раза в 3-4 дороже. На выходе имеете два пигтелированных волоконных компонента с разъёмами FC/APC, между которыми можете подключать патчкорды или линию связи хоть 100 км, а можете и вообще напрямую.
Ну а если хочется ещё дешевле, то по поисковым запросам InGaAs photo/laser diode находится достаточно много через Alibab'у. Из всех, с кем пересекался из китайцев, это:
1. Wuhan Shengshi Optical Technology Co., Ltd.
2. Bob Laser Co., Ltd.
Но тут уж сами с ними договаривайтесь.
krux
сообщение May 25 2017, 15:06
Из: дефолт-сити
а какое другое? про которое вам надо подробнее?
вы же не рассказываете, какие у вас расстояния, как собираетесь использовать сигналы с фотоприемника, и т.п. и при этом хотите чтобы мы вам готовое решение предложили. и главное - чтоб с разъемом.
somebody111
сообщение May 25 2017, 16:40
А я по-моему все описал понятно:передать прямоугольный импульс 1-2кГц, на метр максимум. С блока управления собирается жгут, укладывается в шкафу.Часть проводников на плату драйвера.
krux
сообщение May 25 2017, 17:07
Из: дефолт-сити
при таком раскладе вам не на ВОЛС с лазерами смотреть надо, а на стандартную комплектуху для SPDIF и Toslink.
однако они все поголовно тоже не экранированные и в статических полях высокой напряженности будут вести себя произвольно.
зы. вы кстати не рассматривали вариант, что выбранный вами путь - тупиковый, а вместо этого придётся не только драйверы выносить "за барьер", но и схему(схемы) формирования с обратной связью (связями)?
ззы. это к тому, что даже тупое NRZ кодирование с минимальной степенью наворотов сможет защитить от самопроизвольных переключений драйверов.
somebody111
сообщение May 25 2017, 20:19
Развязка нужна не для сведения наводок в 0 - с этим простая витая пара в экране справляется, а для сведения паразитных параметров к минимуму, из-за которых драйвер ложно отрабатывает защиту.
Ну так вроде частотники по другому никто в мире не делает - холлы по току и напряжению, изолированные dc/dc.Отличие производителей лишь развязке управляющих сигналов. Сами производители транзисторов типа инфинион или семикрон, клепают драйверы с трансформаторной развязкой; кто просто клепает драйвер - на оптронной или ёмкостной. Никто не организовывает полноценную цифровую передачу на драйвер; к тому же мне тоже кажется,что выглядит не жизнеспособно....где-то в лаборатории может и будет работать. Оптоволокно точно будет работать-)
Сообщение отредактировал somebody111 - May 25 2017, 21:10
oleg_d
сообщение May 26 2017, 09:53
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Так их решение и применяйте, лучше сон будет.
khach
сообщение May 26 2017, 10:00
Пользователь №: 1 741
Если частотник на 3 КВ по шине питания, то там вряд ли один транзистор в плече силового моста. Скорее всего цепочка из 3-4 транзисторов. И их надо открывать-закрывать одновременно. А вот с этим у оптических изоляторо как раз проблемы. Разброс между экземплярами пар преимник-передатчик може достигать десятков нс. И главное оно изменяется в процессе эксплуатации.
Так что я бы смотерел в сторону многообмоточных изолирующих трансформаторов с ВЧ управлением. Т.е транзисторы управляются пачками ВЧ импульсов.
oleg_d
сообщение May 26 2017, 10:25
Из: Latvija
Можно конечно по всякому создавать себе проблемы, но более надежно применить соответствующий модуль на 6,3 кВ.
alexunder
сообщение May 26 2017, 11:24
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Чтобы загнать сигнал в оптоволокно, нужен коллиматор. Такая же приспособа нужна чтобы "вытащить сигнал" из волокна в пространство.
Я не до конца понял вашу задачу. Если вам нужно передать сигнал 1-2кГц, то просто берите лазерный диод в сборке с оптоволокным коннектором вместо того, чтобы колхозить что-либо:
на конце оптоволокона сидит стандартный разъем, к нему подключите фотодиод аналогичной сборки.
Если нужно передавать цифровой сигнал, то все элементарно, для аналогового сигнала придется откалибровать нелинейность ЛД.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
vladimir95
сообщение May 26 2017, 13:55
Пользователь №: 97 314
Давайте не будем придумывать проблемы вне пределов данной темы.
1. Проблемы с одновременным управлением сразу несколькими транзисторами в паралель/послед нет. Я давно такой драйвер сделал.
2. Я не покупаю драйверы или готовые модули - я их сам делаю; нужен будет на 6 -сделаю на 6.
Да не вариант использовать лазерный диод. Я 3 раз повторяю: у аваго есть готовое решение с применением лазерного диода. Оно глючит. Во втором сообщении даже объяснили, почему. Переделывать весь блок ради одного гавнистого элемента не буду: питающая сеть может спокойно просесть на 40% и уплыть по частоте и устройство должно продолжить работать.Слабый элемент этой цепи - этот самый лазерный диод, я исключаю его применение принципиально.
yakub_EZ
Подскажите, а где там фотоприёмники? Вроде как с передатчиком определился https://drive.google.com/file/d/0B_RZ2ODFZn...G9JdmdqSDg/view Это то,что мне нужно, а где приемник?
Там как раз 10мА макс потребление и тоже на плату. Именно то, что надо,а где приёмник
Сообщение отредактировал vladimir95 - May 26 2017, 13:37
khach
сообщение May 26 2017, 14:00
Сообщение #16
А чем обычный TOSLINK не устраивает? Использовали его на гораздо большие напряжения. Только надо с оптического кабеля защитную оплетку снимать- в нее уголь добавляют для защиты от статического электричества.
novikovfb
сообщение May 26 2017, 14:03
Сообщение #17
Если прочитать описание https://drive.google.com/file/d/0B_RZ2ODFZn...G9JdmdqSDg/view, то выяснится, что это - фотоприемник, а не передатчик.
somebody111
сообщение May 26 2017, 15:21
Сообщение #18
Рассматривал вариант. Не понравилось ключевое слово в описании стандарта:
Для применения в малогабаритной и миниатюрной бытовой
Синоним слова "отвалится". Должно быть industrial ну или "так делают все" или пусть даже частная компания, которой в случае чего предъявить рекламацию. Если это дело через год отвалится или отойдёт, то будет бах и кто-то должен будет ответить На 600В здоровую шину постоянного тока на килоамперы разносит в хлам. Если бахнет на 3кВ, придется менять весь шкаф и разёмы. Зачем ставить бомбу замедленного действия
Сообщение отредактировал somebody111 - May 26 2017, 15:36
khach
сообщение May 26 2017, 15:41
Сообщение #19
Ну тогда Avago HFBR. Дороже конечно. И тоже отвалиться может теоретически. Так что в ответственных применениях надо дублировать каналы и обратную связь заводить. Типа как тут
http://www.wavelengthsmagazine.com/issue19...plications.html
https://docs.broadcom.com/docs/AV02-4115EN
somebody111
сообщение May 26 2017, 17:25
Сообщение #20
Спасибо, поизучаю тоже. Деньги не самая большая проблема - это индивидуальное изделие, к себестоимости 0 дорисую и все. Все равно другие решения будут дороже
Посмотрел- это теже самые оптроны, что в самой первой ссылке. К тому же их ампером прокачивать надо.Будет еще хуже, чем с теми-)
Сообщение отредактировал somebody111 - May 26 2017, 18:13
сообщение May 28 2017, 07:31
Сообщение #21
Пользователь №: 11 287
Цитата(vladimir95 @ May 26 2017, 16:55) *
Я 3 раз повторяю:
Это как понимать? Как двойную регистрацию, запрещённую правилами Форума?
somebody111
сообщение May 28 2017, 14:02
Сообщение #22
Все гораздо проще.Когда был создан аккаунт сколько-там лет назад, пароль записал в браузере на автопилоте, я его не помню и помнить не хочу. Естественно, когда зашёл сюда с рабочего компьютера, проще было создать 2 акк и запомнить пароль там bb-offtopic.gif Я тут рекламой или троллингом занимаюсь чтоли? Идет активный, итерационный поиск решения
Сообщение отредактировал somebody111 - May 28 2017, 16:11
сообщение May 28 2017, 17:53
Сообщение #23
То, что Вам так проще, не отменяет надобности соблюдать Правила. Усугублять же нарушения троллингом и т.п. вовсе необязательно. Перепишите сейчас пароль и не устраивайте двуликого Януса. Второй аккаунт будет заблокирован.
Alex11
сообщение May 29 2017, 16:01
Сообщение #24
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
А не хотите посмотреть на пластиковый оптический кабель и приемник с передатчиками с цанговым зажимом. Например IF-E97, IF-D95. Их в этом стиле много разных, можно выбрать понравившиеся. Они все Industrial, устойчивы к высокому напряжению. Пластиковый кабель мы испытывали на 500 КВ, на 5 м не пробивается и не течет. Данные передавались без помех.
somebody111
сообщение May 29 2017, 18:43
Сообщение #25
Вово! При первом просмотре даташите вроде то,что надо. Как раз простенький диод -раз, медленный, т.е. помехоустойчивый и с гальв. развязкой. Поподробнее поизучаю. А где вы их заказывали?
В точку попали - дубовое и неубиваемое и будет работать с 1 раза, спасибо! Разве что только на клей придется сажать зажим, но это вообще не проблема. Ну или не придется - проверим!
Сообщение отредактировал somebody111 - May 29 2017, 19:13
Alex11
сообщение May 30 2017, 22:46
Сообщение #26
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Эти DigiKey продает. Мы их не использовали, нам было нужно 100 Мбит и разъемное соединение, так что было все по-другому. Только пластик тот же.
k155la3
сообщение Jun 1 2017, 10:07
Сообщение #27
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(Alex11 @ May 29 2017, 19:01) *
А не хотите посмотреть на пластиковый оптический кабель и приемник с передатчиками с цанговым зажимом. . . . .
Насколько я понял, скорость очень маленькая. Соотв-но лазер и прочея излишни.
У Siemens для этих целей (на блоки управления высоковольтным оборудованием) используется пластиковый оптоволоконный кабель.
Поскольку ОНО достаточно толстое, это скорее световод а не волокно. И "разделать" его можно без спец-оснастки. (IMHO)
У Siemens такой кабель стоит очень дорого, хотя на самом деле цена его копеечная.
Должны быть аналоги по приемлемой цене.
Baser
сообщение Jun 1 2017, 11:05
Сообщение #28
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Делал НИР, где применял такое волокно. Оно обычно на красных длинах волн имеет окно прозрачности.
Искать по словам "plastic optical fiber"
Кроме промышленности, его еще широко применяют в Hi-End звуковой аппаратуре для звуковых кабелей.
В моих старых ссылках сохранились упоминания об:
AVAGO Plastic Optical Fiber Cable and Accessories for Versatile Link
Mitsubishi CK-40 FIBER
Toray_Fiber_G-Serie
somebody111
сообщение Jun 1 2017, 21:42
Сообщение #29
Уже все заказал. Попробуемс. Ради интереса пробую - такая штука будет работать как надо
Сообщение отредактировал somebody111 - Jun 1 2017, 21:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 23:33
Страница сгенерированна за 0.01654 секунд с 7
