работаем с HyperLynx |
(1 - 5)
Nov 16 2004, 12:32
Пользователь №: 278
Цитата(Igor_S @ Nov 15 2004, 04:22 PM) W menju "File/Export net to Linesim" :
1) Prowerte, wkljuchena li opcija "Include Vias". Poprobujte ee wykljuchitj. Esli pomozhet - to w "Edit/Via Modelling" wyberite "User Supplied Global L and C".
2) Prowerte, wkljuchena li opcija "Export Coupled Segments". Esli wkljuchena - poprobujte libo ee wykljuchitj, libo (esli interesuet modelirowanie "swjazannyh cepej" - uwelichte "...voltages greater than" w "Crasstalk/Set Crasstalk Threshold". Woobshe, sushestwuet ogranichenie (ne pomnju tochno, kakoe) na kolichestwo "coupled segments" pri eksporte w LineSim. Prosto posmotrite w BoardSim, wkljuchiw "view coupled nets" - ne slishkom li boljshoe kolichestwo swjazannyh cepej wy widite... Здравствуйте Igor_S. делал согласно вашим рекомендация в пунктах 1 и 2, при чем в разных комбинациях ставил и убирал галочки в закладках Include Vias, Export Coupled Segments, Close boardsim and load exported file into Linesim все равно не работает. Если сделать Edit>Connect Nets with Manhattan Routing Dialog выбрать цепь и нажать Connect Net, то после этого цепь можно экспортировать в LineSim и далее с ней работать. при этом разводка цепи разрушается согласно назначению данной опции. Может быть беда заключена в том, что надо полностью составлять файлы *.ref и *.gpl. До этого в этих файлах были описаны компоненты, которые связаны с тестируемой цепочкой.
Nov 16 2004, 13:26
Пользователь №: 434
Zdrawstwujte, Mne i w golowu ne prishlo, chto eta cepj ne razwedena, a wy ne napisali :-) Konechno, esli cepj ne razwedena, to eksport w Linesim ne wozmozhen. A pochemu ona schitaetsja nerazwedennoj? Wy ee widite w Boardsim, kogda wydeljaete? A simuljacija na etoj cepi rabotaet? ( Wse eti woprosy otnosjatsja k momentu DO NAZHATIJA Wami "Connect Nets", t.e. ne delaja Manhetten coedinenija. wy mozhete proweritj, kakie cepi schitajutsja nerazwedennymi, sledujushim obrazom:
w "Edit/Connect nets with Manhattan routing" - snachala pojawljaetsja spisok wseh cepej. Otmette "Selected nets only" nad spiskom, chtoby mozhno bylo delatj prokrutku.
Posmotrite wesj spisok, kakie cepi otmecheny simwolom (dwa kruzhochka, ili "?")
Obychno nerazwedennymi cepjami ostajutsja (s tochki zrenija Hyperlynx) cepi pitanija, da i woobshe wse cepi, kotorye wypolneny kak "plane". Esli washa cepj schitaetsja nerazwedennoj, to eto problema pri transljacii. Skoree wsego, neprawilno translirowan simwol padstack'a na odnom iz koncow cepi, poetomu net poluchilsja nezamknutym. Posmotrite w "Options/Preferences/Boardsim", otmechena li opcija "Synthesize missing pads", poprobujte uwelichitj "Pad Size".
Nov 16 2004, 14:17
Пользователь №: 278
Цитата(Igor_S @ Nov 16 2004, 04:33 PM) Da, zabyl: Fail ".ref", ".gpl" k dannoj probleme, IMHO, ne otnositsja. A wsetaki interesno, simuljacija w Boardsim rabotaet ili net? Chto on pishet?
Mozhete li wy prilozhitj k pismu ".hyp" fail, otmetiw, kakaja cepj was interesuet? В BoardSim симуляция для выделенной цепи работает. Можно ввести различные R и RС цепочки, при этом диаграммы изменяются. вроде бы все честно.
