> Передача управления на Cortex-M4F
AlexeyT
сообщение May 30 2017, 22:18
Пользователь №: 28 207
Уважаемые коллеги, помогите разобраться:
Есть процессор на базе Cortex-M4, с FPU. У него есть встроенный загрузчик, но нет ПЗУ - только ОЗУ.
Есть подключенные к нему внешняя флэш-память и программатор JTAG.
Есть тестовая прошивка - настройка тактовой частоты, СОМ-порта и пока всё, дальше бесконечный цикл while(1) {}. Раньше было больше, но при уменьшении до нынешнего варианта косяк не исчез. Принципиальный момент - NVIC в тестовой прошивке не настраивается, обработчики исключений не переопределены.
Последовательность работы:
При подаче питания процессор начинает исполнять код заводского загрузчика, анализирует линии задания режима загрузки и переходит в режим исполнения программы из внешней флэш-памяти. Она успешно исполняется, используя прерывания - одно от периферийного блока СнК (контроллер МКИО) и одно внешнее. После чего в какой-то момент надо передать управление другой программе. Имитирую передачу управления. Для этого я выполняю останов (команда "h") процессора через J-Link Commander. А вот дальше есть два варианта развития событий:
1) не_выполняя_сброса, заливаю в ОЗУ инструкций образ тестовой прошивки, пишу во VTOR новый адрес таблицы, указываю новую вершину стека (первое слово прошивки), пишу в PC адрес вектора сброса (второе слово прошивки) и запускаю (команда "g"). После чего снова останавливаю ядро и вижу, что упал в исключение NMI.
2) выполняю сброс (команда "R"), и выполняю те же действия, что и ранее, над той же тестовой прошивкой. После чего останавливаю ядро и вижу, что что ядро спокойно остановлено (NoException).
В чем может быть принципиальное отличие этих режимов?
Какие регистры SCB нужно сбросить в начале п.1, чтобы состояние стало близким к идеальному, т.е. после Reset?
Чем сброс через JTAG отличается от сброса через NVIC_SystemReset() с точки зрения системных процедур, выполняемых перед main?
Ответов (1 - 12)
jcxz
сообщение May 30 2017, 23:33
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Это нонсенс. laughing.gif Если нет ПЗУ, то где тогда находится загрузчик? ПЗУ не может не есть. laughing.gif
Очевидно что нужно сбросить и всю периферию. Использовать WDT.
Forger
сообщение May 31 2017, 04:56
Пользователь №: 2 831
Вообще, под ПЗУ понимается куча разной энергонезависимой памяти.
Вангую, что в вашем процессоре есть некая ROM с загрузчиком, но нету FLASH-памяти. Так?
У процессора есть маркировка?
Неужели после подобного "вандализма" вы ожидали другого поведения проца? sm.gif
А при чем тут некие магические "системные процедуры"?
Сброс - есть сброс, иначе он назывался бы иначе: например, передача управления в начало программы или типа того.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
AlexeyT
сообщение May 31 2017, 06:56
Есть 4 кБ ПЗУ с загрузчиком, зашитым на заводе (намертво, не Flash). Пользователю оно доступно только на чтение. Процессор стартует из него.
Для пользователя есть 128 кБ ОЗУ под инструкции и 64 кБ ОЗУ под данные. Пользовательская программа может появиться в ОЗУ двумя способами: через JTAG или в результате работы заводского загрузчика. После чего управление передается на нее способом, описанным в первом посте, т.е. без сброса.
Именно потому, что раньше проблем не было, ожидал - это способ, используемый заводским загрузчиком.
"Магические процедуры" - типа __main, которая вызывается в векторе RESET.
Собственно, и вопрос - в чем отличие?
NVIC_SystemReset() - это таки "сброс" или "Передача управления в начало программы"?
Периферия - блоки на шинах AHB/APB? Или все-таки регистры SCB?
Мысль с WDT проработаю, спасибо.
Сообщение отредактировал AlexeyT - May 31 2017, 06:56
Forger
сообщение May 31 2017, 07:23
Работает аналогично аппаратному сбросу, RTFM.
В своем коде использую его уже давно, работает практически также, как и аппаратный сброс. Собственно для этого он был задуман.
System reset request bit ..... This is intended to force a large system reset of all major components except for debug.
WDT приходится использовать для программного сброса в тех камнях, где нет соотв. регистров, в PIC/AVR например.
В ARMах же WDT все же лучше использовать как WDT, а для сброса юзать NVIC_SystemReset или напрямую регистр AIRCR (ссылка выше).
Почитайте содержимое NVIC_SystemReset (см. CMSIS на ваш секретный камень).
Также в ответственных приложения полезно использовать внешний контроллер сброса со встроенным WDT.
В этом случае для железного (аппаратного) сброса камня достаточно лишь какое-то время прекратить дергать соотв. пин для "кормления" этого внешнего WDT.
Заводской загрузчик не будет затирать в ОЗУ собственный стек и область хранения собственных переменных.
Также заводской загрузчик перед настройкой векторов и передачей управления запрещает все прерывания.
Поэтому ваш способ "в лоб" всегда будет вызывать exception, а заводской - не будет )))
зы. Как я понял, процессор секретный, маркировка стерта...
Сергей Борщ
сообщение May 31 2017, 07:30
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (AlexeyT @ May 31 2017, 01:18) *
За это время могли прийти запросы на прерывания от какой-то периферии. Когда вы запускаете выполнение, ядро бросается обработать эти запросы, но обрабочиков для них в таблице векторов уже нет. Вы не пробовали на каждый неиспользуемый вектор повесить свой обработчик с пустым циклом? Если попадете в один из таких обработчиков - сразу станет понятно, на какой из запросов нет обработчика.
jcxz
сообщение May 31 2017, 09:21
Из: Омск
Вы не поверите, но почти все ARM-ы стартуют из такого ПЗУ. Даже те, где есть flash программ. laughing.gif
Всю. Что как раз и делает WDT.
Если вы про AIRCR ядра Cortex, то это не так. В некоторых Cortex - работает, в других - сбрасывает только ядро. Что совсем не эквивалентно аппаратному ресету МК.
Так что - или другие средства (специфичные для данного МК регистры периферии), или универсально - WDT.
Это не так (см. выше). И во-вторых - не во всех ARM-ах есть этот регистр.
Запрет всех прерываний и исключений. Затем - очистка всех запросов от всей использованной периферии. Затем - очистка всех флагов запросов в NVIC
Forger
сообщение May 31 2017, 09:23
Этот регистр есть во всех Cortex-M, а тут речь про Cortex-M4, но ТС по неизвестным причинам упорно скрывает маркировку камня, поэтому дальнейшие гадания в этом направлении лишены всякого смысла sm.gif
К слову, я использую тока STM (подсел). Так вот в них во всех NVIC_SystemReset сбрасывает весь камень (ядро, шины, память, периферию).
scifi
сообщение May 31 2017, 09:40
Пользователь №: 25 136
У STM32 сделано следующим образом: Software Reset дёргает линию RST вниз. Если эта линия хорошо подтянута вверх, то ничего не произойдёт. Никакого сброса laughing.gif
Соответственно, во всяких экзотических камнях может быть всё что угодно. Вплоть до того, что NVIC_SystemReset не делает совсем ничего laughing.gif
Forger
сообщение May 31 2017, 09:45
Гы, вот почему я на RST оставлял лишь один кондер 0.1мк, "притянутый" к GND (если нету внешнего контроллера сброса) sm.gif
Во всяких экзотических камнях наверно даже WDT может напрочь отсутствовать wacko.gif
AlexeyT
сообщение May 31 2017, 09:52
Никакого секрета. Используем свой камень 1914ВА018 (http://mvc-nn.ru/продукция/микропроцессоры-и-микроконтроллеры/), очень стойкий ко всякой гадости (проверено испытаниями).
Еще раз спасибо всем за ответы
Forger
сообщение May 31 2017, 09:56
Цитата(AlexeyT @ May 31 2017, 12:52) *
1914ВА018
А что в его даташите написано по поводу различных схем сброса?
редактор
сообщение May 31 2017, 16:20
Пользователь №: 28 315
гораздо интереснее, что написано в ERRATA.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:39
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
